( Fiat Stilo ) Oświetlenie wnętrza
danw
Posiadane auto: STILO 1,9 JTD
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 18:01
Oświetlenie wnętrza
Nie zaświeca się przednia lampa oświetlenia wewnętrznego - nie ma możliwości zaświecenia jej również włącznikami. Żarówki sprawdziłem, bezpieczniki pod klapką wewnątrz też - wszystko jest niby ok. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Pozdrawiam Daniel.
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 23:53
Re: ( Fiat Stilo ) Oświetlenie wnętrza
a miernikiem mierzyłeś czy masz prąd, może brak masy
danw
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 00:43
Nie mam schematu i nie wiem na którym przewodzie powinien być prąd a na którym masa.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 00:58
do tego nie trzeba schematu,
bierzesz zwykły miernik ustawiasz żeby wskazywał volty, jednym końcem pomiarowy dotykasz przewodu przy żarówce a drugim końcem(przewodem) pomiarowym dotykasz masy (gołego metalu)jeżeli będzie prąd w przewodzie to mierniku pokaże ci się napięcie 12v,(wtedy będziesz wiedział że jest brak masy w lampce) o ile pamięć mnie nie myli to przewód masowy jest brązowy
a boczne lampki te do czytania działają?
http://w697.wrzuta.pl/obraz/aMcjQekCO6c/lampa
kolor czewony - prąd ; czarny- masa
jacek.d
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 08:56
W Stilo oświetlenie wnętrza jest sterowane bezpośrednio przez Body Komputer, i do tego przez podanie masy z komputera.
Na jednym ze styków żarówki powinno być stale napięcie (+12V), jeżeli tak jest to pozostaje sprawdzić złącza i przewody. W innym wypadku pozostaje komputer Sad .
Czy tylne światło działa normalnie i reaguje na otwarcie drzwi ??
danw
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 20:02
Z tyłu wszystko jest ok - można włączyć "ręcznie" i zaświeca się też przy otwieraniu drzwi. Z przodu działa tylko podświetlenie klawiszy włączających Sad Jutro sprawdzę to napięcie. Pozdrawiam
chase1
Posiadane auto: Mondeo MK4, Stilo JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 11:52
jak uda sie ten problem jakos rozwiazac - koniecznie daj znac, bo zanim wyjechalem z kraju zauwazylem u mnie to samo.
oswietlenie wnetrza z przodu pod lusterkiem nie dziala, przyciski nie reaguja, ale za to jak sie otworzy drzwi, to tyl jak i lampki w drzwiach dzialaja bez problemu.
danw
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 18:56
Sprawdziłem, przy żarówce brak napięcia (w kostce, która dochodzi do lampy też). Ręcznie lampki "do czytania" także nie dają się włączyć. Jedyne co świeci to tak jak pisałem wcześniej podświetlenie klawiszy. Pozdrawiam Dan
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 20:13
Według schematu napięcie 12V powinno być na pinie 1 złącza, dalej przewód idzie do złącza zwierającego D97 pin 3, z tego samego złącza dochodzi również napięcie do tylnej lampy.
Najwyraźniej jest przerwa na odcinku złącze lampy-przewód-złącze D97.
Według diagramów złącze zwierające D97 jest pod panelem bezpieczników w kabinie, dochodzą do niego 3 przewody zwarte w złączu, środkowy przewód doprowadza napięcie a skrajne zasilają tylną i przednią lampę.
Dwa skrajne są prawdopodobnie w kolorze czerwonym.
Podświetlenie przycisków jest zasilane przez inny (6) pin złącza.
danw
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 21:03
Miałem nadzieję na prostsze rozwiązanie. Obawiam się, że szukanie przerwy na odcinku pod tapicerką to nie dla mnie. Bardzo dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam wszystkich właścicieli fiatów. Dan.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 21:11
Uszkodzenie przewodu jest mało prawdopodobne, zainteresuj się tym złączem D97.
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 21:53
to się podłączę
lampka na tylnym siedzeniu za kierowcą
włącza się jak się otwierają drzwi ale nie da się jej włączyć ręcznie.
Jakieś pomysły?
Pozdro
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
danw
Wysłany: Pon 08 Mar 2010, 22:43
Masz rację z tym złączem D97. Poczekam na cieplejsze dni bo niestety nie dysponuję garażem i zajmę się tym. Pozdrawiam serdecznie Dan.
poldi_com
Posiadane auto: Stilo 1.6 + BRC Sequent 24
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 15:42
Panowie poradźcie jak tą lampkę zdemontować nie robiąc szkód? Na zdjęciu wrzuconym przez jarson190 widzę dwa zatrzaski i chyba dwie śruby (od zewnątrz nie widoczne). Od czego zacząć?
chase1
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Maj 2010, 15:50
ta lampa tylko na tych 2 srubach sie trzyma... no i na kablach pozniej bedzie wisiala Smile
nie ma co sie obawiac. zdejmujesz schowek/sterowanie dachem (w przypadku panelu - po prostu ciagniesz go w dol - nie jest przykrecony) , odkrecasz 2 sruby (torx) i tyle.
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
66 300
36 781 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
