( Fiat Tipo ) dławi się...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
desireu2
Posiadane auto: Tipo 1.4 i.e.
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 13:30
dławi się...
mam problem z moim Tipuszczakiem i postanowiłam zasiegnąć także Waszej opinii.
ostanio w sb jadąc na uczelnie chcialam zatankowac auto, po zatankowaniu odpalilam auto i po ok 5sek zgasło... po kilku probach poddałam sie. odczekalam ok 15 minut i Tipo odpalilo, przejechalam ok 9 km i auto zaczelo tracic moc i zgaslo. poczekalam i pojechalam dalej. moj chlopak wlal jakis srodek do czyszczenia baku (czy cos o podobnych wlasciwosciach Wink) i auto odpalilo bez problemu. pojechalismy do mechanika.
myslicie ze to moze byc syf w baku? czy problem tkwi gdzie indziej?
bede bardzo wdzieczna za Waszą pomoc Smile
dr Adek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 Renault Laguna 1.8 16V 2000
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 16:28
Re: ( Fiat Tipo ) dławi się...
może być syf w baku, jak najbardziej. Zwłaszcza jeśli często jeździsz na rezerwie. Najlepiej jeździć na pełnym baku i nawet dolewać trochę ale od 1/2 czy 3/4 do pełna. Zapobiega to dwóm rzeczom. Pierwsza to taka, że syfu z dna baku Ci nie chwyci, a druga to taka, że woda nie będzie Ci się zbierała w baku, a ta może uszkodzić pompe paliwa. Syf z baku mógł przytkać układ wtryskowy, warto go wyczyścić. Do niedawna miałem Tipo 1.4 tylko na gaźniku i póki jeździłem na pełnym baku było ok, jak jeździłem tak w dolnej granicy paliwa to moment się zapchał...
desireu2
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 16:34
dziekuje Ci za odpowiedz :*
przegladałam juz wszystko co sie dalo... ludzie z podobnym problemem co ja pisali rowniez o zaplonie i lambdzie. dzwonilam do mechanika, byl w trakcie "zabawy" z moim Tipo. powiedzial ze zaplon jest ok, takze zostaje lambda i syf w baku.
oby bylo malo roboty, bo juz tesknie za moim Tipo Wink
pozdrawiam!!
dr Adek
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 22:24
ja lambdy nie miałem, więc zupełnie zapomniałem o tym wspomniećSmile ale skoro środek do czyszczenia baku pomógł to jest szansa, że to syf! Ja moje Tipo jeszcze mam, ale niedługo sprzedaję z wielkim żalem bo super się nim jeździło! Ale rodzina mi się powiększa i mam potrzebę jeździć większym i bezpieczniejszym autem i z klimą (przy małym dziecku obowiązek Smile) i mam Scenica. ale jeśli chodzi o prowadzenie, to Tipo jest naprawdę super! Bardz oprzyjemnie będę wspominał podróżowanie moim Tipem Smile
desireu2
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 09:25
to jest moje pierwsze auto, mam prawo jazdy od niedawna.
jak ogladalam je w internecie na ogloszeniach to srednio mi sie podobalo, ale jak moj chlopak mi go kupil i nim po mnie przyjechal to bylam zachwycona! Smile
pewnie pod koniec tyg Tipo bedzie juz ze mna to napisze co sie z nim dzialo Smile
milego dnia!
dr Adek
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 23 Mar 2010, 20:51
powodzenia! czekam na odpowiedz co z Tipem Smile
desireu2
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 14:14
Czesc,
zapomnialam kompletnie o tym ze mialam sie odezwac.
mechanik obejrzał wszystko, zaplon, swiece, bak, no wszystko.
stwierdzil ze to moze byc czujnik powietrza(?) przy kolektorze ssacym.
wsyzstko wyszlo ok 100zl. narazie jezdzi dobrze, jutro zatankuje dosc sporo i to bedzie WIELKI test Wink
oby moj Tipek go ZDAŁ! Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Tipo »
Opinie o samochodach Fiat Tipo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Tipo ) Porady, problemy techniczne
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
32 900
142 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
