( Fiat Cinquecento ) Gdzie wlewa się olej, płyn hamulcowy itc?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Kacper
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 0.7
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 10:55
Witam to mój pierwszy post na tym forum dlatego na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitać Very Happy
A teraz pytanie Laughing Otóż od niedawna stałem się posiadaczem samochodu Fiat Chinquecento CC700. Jest to mój pierwszy samochód, samo prawo jazdy zdałem około 3 tygodnie temu. Mam pytanie. Czy posiadacie może rysunek, jakiś plan silnika CC700 na których zaznaczone byłoby gdzie wlewa się płyn hamulcowy, gdzie do spryskiwaczy, gdzie olej, gdzie się sprawdza olej? Jedyne co wiem obecnie to gdzie znajduje się zbiornik na płyn chłodzący. Zapomniałem zapytać się mechanika, który wymieniał mi te wszystkie płyny Crying or Very sad Mam nadzieję że mi pomożecie Smile
Kacper
Komar1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 mJTD 2008r.
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 11:06
Re: ( Fiat Cinquecento ) Gdzie wlewa się olej, płyn hamulcowy itc?
Witam nowego kolege Smile Pooniżej masz link do pobrania książki w stylu "Sam naprawiam ..." - zapoznaj sie z nią dobrze, bo jak znam życie stanie się ona twoim wiernym towarzyszem Very Happy Zwłaszcza jeśli twoja maszynka to 700 z gaźnikiem Aisan Very Happy Wszystko jest w niej opisane gdzie się wlewa, ile i gdzie sprawdza. Nie wiem, czy opisany jest wlew płynu do spryskiwaczy, ale powinien on być przy prawej lampie z przodu - taki czarny niepozorny koreczek do któego cieżko się dostać i włożyć rękę - bez lejka nie podchodź, bo płynu nie nalejesz Very Happy
http://rapidshare.com/files/78976732/Sam_Naprawiam_FIAT_CINQUECENTO_PL.rar
Aha i uzupełnij swój profil, skąd, jakie autko, rocznik itp. w przyszłości to może byc bardzo pomocne.
________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie Smile
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie Smile
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie Sad gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał Razz
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 11:10
1 - Bagnet - kontrola poziomu oleju.
2- Wlew oleju do silnika.
3- Zbiornik płynu hamulcowego
4 - W tej okolicy jest wlew płyny do spryskiwaczy - na nadkolu koło lampy.
Komar1985
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 11:15
O Matko Boska Nazareńska Very Happy Ile miejsca, tu to można robić Very Happy Sam bym jeszcze wszedł do tej komory i zamknął za sobą maskę Very Happy U mnie wszystko wypakowane po brzegi Very Happy Żeby na przykład durne świece wymienić to musze rozbebeszyć cały dolot i filtr albo termostat to musze rozbebeszyć cały dolot i filtr i układ zapłonowy do tego, a mimo to nie ma wiele miejsca Very Happy
________________
Kacper
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 11:16
Dziękuję bardzo za pomoc Very Happy Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak szybkich odpowiedzi Very Happy Dzięki wielkie.
Pozdrawiam Wink
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 11:18
Powiem Ci Komar ,że i tak wolę robić cokolwiek przy 1.1 niz przy agencie Smile
Nie przesadzaj w 1.1 nie jest aż tak ciasno.
W 1.2 16V jest dopiero meksyk Twisted Evil
milarkadiusz
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 14:39
a tak dla blondynki to "7I0" albojak ktos do gory nogami czyta to OIL i tam wlewac olej silnikowy - ale dopiero jak trzeba
najpierw sprawdzaym stan na bagnecie
CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Kacper
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 16:22
No i jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tego bagnetu. Czy prawidłowa ilość oleju to ta, która znajduje się pomiędzy dwoma kreskami, czy ta, która znajduje się na takim podłużnym wgłębieniu poniżej? Może glupie pytanie ale ja dopiero się uczę Twisted Evil Bo ja już mam oleju poniżej tych kresek, i jak by coś no to przydaloby się jak najprędzej olej zmienić Confused
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Lut 2008, 16:47
Tak.. poziom oleju powinien być pomiędzy kreskami na bagnecie - raczej przy górnej granicy.
Olej zmieniacz co 10/15 tys. lub co rok jesli nie zrobisz takiego przebiegu.
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Sro 06 Lut 2008, 12:49
Co roku wymiana oleju !?Very Happy Stanowczo za krotki okres pomiedzy wymianami.Nawiazujac do tematu wyzej, to rowniez okresowo nalezy kontrolowac poziom elektrolitu w akumulatorze.
Kacper
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 19:59
A czy stanie się coś poważnego, jeśli będę jeździł, gdy poziom oleju znajduje się poniżej dolnej kreski?
Komar1985
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 20:05
To tak jakbym ja się Ciebie zapytał, czy stanie się coś poważnego jeśli z Twoich 4 litrów krwi znajdujących się w twoim organiźmie, upuszcze sobie połowe.
Tak stanie sie - zatrzesz silnik i remont gotowy. Jeśli masz poniżej to natychmiast uzupełnij poziom oleju. Pamiętaj przy tym, że olej jest gęsty i po wlaniu dolewki - powiedzmy około szklanki - należy odczekać kilka minut, aż olej spłynie do miski olejowej, a następnie sprawdzać stan na bagnecie czy mieści się między kreskami. Jeśli nie doleć kolejną "szklankę" i operację powtórzyć, aż do skutku.
________________
Ostatnio zmieniony przez Komar1985 dnia Pią 08 Lut 2008, 20:09, w całości zmieniany 2 razy
Pvk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto
Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 20:06
Poto ktos dal te "widelki" w ilosci oleju, zeby sie miedzy nimi zmiescic, poziom oleju w CC powinien wskazywac delikatnie ponad polowa miedzy gorna i dolna granica. Cytujac pewna ksiazke obslugi CC...:
"Utrzymywanie poziomu ponad maksimum będzie przyczyna pienienie sie oleju w wyniku uderzenia walu korbowego i będzie sprzyjało powstaniu wycieków przez uszczelnianie. Utrzymywanie oleju stale w pobliżu minimum grozi utrata ciśnienia oleju podczas jazdy na zakrętach i podczas hamowania, a ponadto przyspiesza proces starzenia sie oleju, ponieważ musi on częściej przebywać w obszarze wysokich temperatur. Zbyt mała ilość oleju powoduje również przegrzewanie silnika i grozi jego zatarciem"
Wysoce zalecane jest, aby podczas wymiany oleju wymieać także filtr oleju!
Manfredo
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 900 1996r
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 01:04
swoja droga to sie dziwie bo z tego co pamietam to na egzaminie zawsze kaza sprawdzac stan oleju Smile a kolega sie pyta czy jest dobra jesli jest pomiedzy. a swoja droga czy na tym zdjeciu podanym przez Bartka widac termostat bo kurcze nie kojarze tego urzadzenia :/
Komar1985
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 01:09
To jest 700 kolego tu termostat jest w innym miejscu niż w 900.
Tu masz do pobrania książkę obsługi, o termostacie i jego wymianie jest napisane wystarczająco dużo, aby każdy kto zna podstawy mechaniki sobie z tym poradził Smile
Termostat w 900 wygląda tak :
________________
Ostatnio zmieniony przez Komar1985 dnia Sob 09 Lut 2008, 01:15, w całości zmieniany 2 razy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
