Dołączył: 20 Kwi 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krzyżowice Posiadane auto: Fiat GP 1.4 8v Energy 2006
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:26
Niedziałający kierunkowskaz w przełączniku zespolonym
Przy wbijaniu lewego kierunku nie ma reakcji (prawy działa bez problemu).
Przy lekkim ruszeniu przełącznika kierunek działa a przy "wbiciu" go do końca już nie. Wydaje mi się że coś nie styka. Czy trzeba wymienić cały przełącznik zespolony czy też można coś pogrzebać w tym starym....a jak wymienić to jak??
Dzięki i pozdrawiam
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: Grande Punto 1,4
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 07:45
Re: ( Fiat Grande Punto ) Niedziałający kierunkowskaz w przełączniku zespolonym
Mam dokladnie ten sam problem.
Ciekawa sprawa - zaczyna dzialac po ogrzaniu wnetrza kabiny W zimie jest dramat, trzeba mocno rozgrzac wnetrze aby zaczelo dzialac. Teraz odrobinka lepiej ale i tak auto musi byc rozgrzane aby wyjechac w miasto.
Dołączył: 25 Lis 2009 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): dąbrowa górnicza Posiadane auto: fiat grande punto 1.4 8v active
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 13:26
Też m,am ten problem mam zamiar się za to zabrać w przyszłym tygodniu może wystarczy podoginać styki jak będę wiedział co i jak to napisze _________________ michał
Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Fiat Punto Grande 1.4/77 2007
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 19:17
Cześć, spotkałem się już z takim problemem w innym aucie i wystarczyło wymienić rozdzielacz na nowy. radził bym to sprawdzić przed przystąpieniem do wymiany zespolonego przełącznika.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 19:46
rozmawiałem dziś z elektronikiem z fiata i powiedział że przyczyną niedziałających kierunkowskazów jest smar w manetce który pod wpływem zimnej temperatur nie przewodzi tak jak trzeba dlatego jak w aucie zrobi się cieplej wszystko wraca do normy podobno wystarczy rozebrać i wyczyścić styki ze smaru lecz powiedział że trzeba bardzo uważać żeby dobrze złożyć przełącznik zespolony po rozebraniu w tym tygodniu raczej nie będe miał czasu żeby się za to zabrać ale jak zrobie i zda egzamin dam znać _________________ michał
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
