( Fiat Seicento ) Kłopoty ze skrzynią biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pulkownik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona wyspa
Posiadane auto: Fiat Punto MK1 '99 1.2, Mazda 323F (BA) 1.5 (Z5) '96
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 15:37
Witam, mam seicento 99 rok i jest mały problem ze skrzynią biegów. Mianowicie jest problem z wrzuceniem jedynki i dwójki. Zdjąłem osłonę z drążka i okazało się że jak próbuje wrzucić jedynkę albo dwójkę to opiera się drążek o metalową obudowę. Poza tym drążek jest bardzo luźny. Żeby wrzucić wsteczny bieg nie muszę nawet podciągać do góry blokady. Prosze o poradę.
tomxx
Posiadane auto: Astra J 1.6 Cdti 2015rok
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 15:59
Re: ( Fiat Seicento ) Kłopoty ze skrzynią biegów
Tylko do wymiany skrzynia ;]
pulkownik
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 17:10
I na pewno nic sie nie da zrobić żeby jeszcze pochodziła ta skrzynia?
tomxx
Wysłany: Wto 27 Lis 2007, 17:56
no raczej nie
pulkownik
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 11:37
Okazuj się że wina leży po stronie lewarka zmiany biegów. Znalazłem coś takiego jak zestaw naprawczy skrzyni biegów. I tutaj moje pytanie, jak trudne to jest, czy da się to zrobić bez kanału. Jeżeli tak to proszę o instrukcje
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 16:58
Skrzynia jest ok. i jej nie ruszaj? Problem jest tylko w sterowaniu . Jak sam piszesz , że masz ten zestaw to trzeba go wymienić . Postaram się poszukać linka jak się to wymienia.
XXX
Andrzej.t
Wysłany: Sob 01 Mar 2008, 17:23
Re: Problem ze skrzynią biegów
tam powinieneś znależć wszystko do naprawy twojego autka ?
http://rapidshare.com/files/23085277/Fiat_Seicento_sam_naprawiam.rar
Z resztą sam poradzisz jeśli nie to napisz.
XXX
seicento2001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: seicento2001
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 22:33
witam
mam problem z właczaniu biegu pierwszego i wstecznego , co może być przyczyną takiego własnie stanu .
dziękuję z góry za pomoc.
-thrill-seeker-
Skąd jesteś (miejscowość / region): wyszków
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 15:57
podłączam sie do tematu - u mnie jest problem ze wstecznym biegiem tzn nie mogę go wrzucic reszta biegów działa prawidłowo - sprawdizłaem linkiproblem wydaje sie pochodzic od tej prawej ( gdzies wyczytałem ze to ta od selekcji) a peknieta na pewno nie jestbo chodzi w miare płynnie zresztą bez wizyty u mechanika raczej sie nie obejdzie
marecki76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie - Zdrój
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9 MJet 120 2005
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 00:44
Nie wiem jakiego masz Seja. U mnie problem opisany przez Ciebie wystąpił setki razy. Spróbuj wysprzęglić 2 razy. Ja mam jeszcze Seja 1.1 mpi ale ze skrzynią z 900. I to się zdarzało często. Podobno skrzynie z Punto 1.2 zachowują się lepiej (nie sprawdziłem więc piszę podobno). To taka pierwsza myślSmile Ten Typ Tak Ma.
-thrill-seeker-
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:44
mam 900 tylko wiesz ja tego wstecznego nie mogę od tygodnia wrzucic a eraz pracuje i nie mam czasu do mechanika jechac i sie musze mordowac na parkingu niemiłosiernie
marecki76
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 23:52
Ale jaki jest objaw? Zgrzytają zębatki? Bo jak w ogóle nie można wbić to albo linka albo wysypana skrzynia. Jest jeszcze kilka opcji aczkolwiek są mało prawdopodobne. Ściągnij mieszek z lewarka i popatrz czy wszystko jest ok. Mi lewarek nieco lata. 1 i wsteczny często wymagają dwukrotnego wciśnięcia sprzęgła. Poproś kogoś o pomoc i sprawdźcie czy wbicie tego wstecznego spowoduje zmianę położenia elementu sterującego na skrzyni.
Pozdrawiam, życząc szybkiej i taniej naprawy.
-thrill-seeker-
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 21:28
naprawa ani szybka ani tania, niestety skrzynia do wymiany
piotradomski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka
Posiadane auto: Fiat Seicento 0.9 Benzyna+Gaz
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 14:15
Problem z 4 biegiem..
Ja mam mały problem gdy wrzucam 4 bieg lewarek zmiany biegów idzie troszeczkę i dalej wogule nie idzie.Niby 4 bieg wchodzi i nie wyskakuje...
A przy okazji mam pytanko jeszcze jedno...
Jak zapalam na benzynie wszystko jest oki leczy gdy wchodzą obroty i przełącza się na gaz pali się lampka wtrysków...Niby nie mam problemów z odpalaniem.......
Proszę o 2 pomoc Smile
skype status
fxPIOTR
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAZOWIECKIE
Posiadane auto: FIAT,SEICENTO,BRUSH,1100,2003r
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 14:18
seicento2001 napisał:
witam
A sprawdzałeś czy przypadkiem jak wrzucasz 1 i lekko odpuszczasz sprzęgło to czy bieg wchodzi dalej??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
48 900
69 000 km
