Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat CC 704 1993r
Piwa: 0/12
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 20:37
Wymiana szyb bocznych na uchylne.
Witam. Mam zapytanko tak jak w temacie.Chciałbym mojej RED ARROW zafundować nowe boczne szyby uchylne. W zwiazku z czym prosiłbym o jakieś rady , żeby uniknąć rozstroju nerwowego .( generalnie chodzi mi o to jak mądrze dobrać się do uszczelki)
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 22:30
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana szyb bocznych na uchylne.
O tak, te z allegro warto kupić bo są atermiczne i słońce w głowę przez nie nie grzeje. Ja kupując nowe autko to za atermiczne szyby musiałem dużo dopłacić, ale za to w łysinę nie parzy.
Dołączył: 17 Wrz 2008 Posty: 675 Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 09:18
Re: Wymiana szyb bocznych na uchylne.
Zanim kupisz takie szyby,sprawdź pod zaślepkami na tylnym słupku czy masz wstawione tulejki do przykręcenia trójkąta trzymającego szybę, czy tylko 6-ciokątne otwory.
Jak tylko otwory,to trzeba trochę rzeźby. _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Piwa: 0/12
Wysłany: Pią 03 Kwi 2009, 21:22
Sprawdziłem i są tylko 6-ciokątne otwory co miałeś na myśli pisząc że ''trzeba trochę rzeżby''?
Piwa: 28/0
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 10:54
Fabrycznie nakrętki są wgrzewane w szkielet auta, przed spawaniem poszycia. W warunkach domowych, musisz wyciąć trójkąt z blachy (najlepiej 1 mm), wywiercić 3 otwory , wspawać 3 nakrętki (M6) i przez otwór zwijaczy pasów wsadzić tą blaszkę w słupek i przykręcić szybę. Do pomocy najlepiej wziąć dziewczynę,lub dziecko bo osoba wkładająca tą blaszkę musi mieć szczupłe ręce.
Albo podciągnąć tą blaszkę na druciku i w ten sposób spróbować przykręcić.
Nie muszę chyba dodawać,że blaszkę trzeba wykonać z zegarmistrzowską dokładnością, bo przesunięcie otworu o 0,5 mm uniemożliwi przykręcenie szyby. Ja musiałem dorabiać 4 takie blaszki żeby wyszło idealnie dokładnie. _________________ Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
Piwa: 0/12
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 19:10
No to się nieżle wrypałem ale trudno w końcu dla chcącego nic trudnego .Raz jeszcze dziękuje za wskazówki i pozdrawiam.
podpinam sie pod temat zeby nie zakladac nowego:
czy przednia szyba tez jest atermiczna? o ile boczne sa zielonkawe to przednia juz nie bardzo.
p.s.jak jest oznaczona data prod. na szybie?
Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 23:22
Też pytanko odnośnie tylnych bocznych szyb, u mnie są uchylne, a pytanie takie : czy jest możliwość regulacji siły docisku szyb do uszczelki ? Czy ktoś to kiedyś robil ? Jak dłużej pojeżdżę w deszczu to zauważam tam drobne przecieki. Na zamkniętej szybie w momencie dociskania całej szyby jednym palcem jest troche luzu. Da się coś z tym zrobić ? Bez wymiany uszczelek i zaklejania sylikonem ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
