( Fiat Marea ) Jak zakodowac kluczyk?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
mad100
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 18:21
Witam wyszstkich amm problem tego rodzaju ze neiwiem jak po wymianie baterii w orginalnym kluczyku zakodowac go tak by muc spowrotem otwierac nim zamek centralny i nie musiec robic tego recznie... z góry dzieki:) pozdro
zbys9
Skąd jesteś (miejscowość / region): radom
Posiadane auto: Scenic 2
Wysłany: Nie 24 Lut 2008, 20:09
Re: ( Fiat Marea ) Jak zakodowac kluczyk?
to zależy jeśli masz w lusterku czuiki od centralnego to masz tam takie małe dziurki i musisz wcisknoć i problem z głowy jak masz kody.
tu masz link jak to zrobić niestety po angielsku http://img441.imageshack.us/my.php?image=kluczykxw5iu5.jpg
jedynie wiem ze dioda musi pare razy mrygać ale zależy to od kodu jaki masz. Niestety ja mam problem bo niemam tych diurek przy lusterku i niewiem co robić? dzieś widziałem opis po polsku niestety nie pamiętam jeśli natrafie to podrzuce tu! pozdrawiam
gapski
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamość
Posiadane auto: fiat maryska weekend 1,9 jtd 1999
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 12:13
po polskiemu to bedzie jakos tak
musisz miec gdzies 4 cyfrowy kod dostepu do centralki (u mnie był naklejony na instrukcji obsługi) i jakis ostry przedmiot
krok1 wciskasz przycisk na obudowie lampki na ok 2 sek, dioda (zielona lub czerwona) zacznie mrugac
krok 2 puszczasz przycisk i czekasz na 1 mrugniecie diody i po nim wciskasz przycisk tyle razy jaka jest pierwsza cyfra kodu np. dla kodu 4321 naciskasz
4 razy kazde nacisniecie potwierdzone bedzie mrugnieciem diody po 4 wcisnieciach odczekujesz ok 2 sek w tym czasie dioda mrugnie 1 raz i teraz wciskasz przycisk tyle razy jaka jest 2ga cyfra kodu (w naszym przykładze 3) i potem znowu dioda mrugnie i wprowadzasz w analogiczny sposób 3 i 4 cyfre kodu (gdy w kodzie jest cyfra 0 to nic nie wciskasz tylko czekasz na mrugniecie diody)
krok 3 po wprowadzenu 4 cyfry kodu dioda zacznie mrugac przez ok 10 sek (JESLI BEDZIE SWIECIC SWIATLEM CIAGLYM TZN ZE COS POSZLO ZLE I POWTARZAMY PROCEDURE OD POCZATKU) w tym czasie naciskamy przycisk (dioda nadal mruga) i druga reka wciskamy przycisk na kluczyku (dioda zaswieci sie lub zgaśnie)
GOTOWE
u mnie teraz działa ale dowiedziałem sie ze 1 z moich kluczy nie da sie zaprogramowac w centralce poniewaz albo zgubił kod albo czestotliwosc
takze poporaszce z 1 kluczem prubojcie 2
forys
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.8 16v
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 16:33
A gdy nie mam kodu to co zrobić??? Sad
Byłem u fiata i tam mi powiedzieli że nie ma żadnych kodów Sad
Wszystko działa tylko pilot w kluczyku nie Sad (w dwóch kluczykach baterie nowe)
POMOCY!!!!!
Arek_1,9JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Marea 1,9 JTD HLX 2001
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 21:43
A działał w ogóle, bo może trzeba właczyć alarm (stacyjka koło bezpieczników). Lub poszło coś w układzie anteny, koło lampki podświetlenia kabiny. Sama wymiana baterii nie powoduje usunięcia kodu kluczyków, sam wymieniałem kilka razy, a nawet lutowałem piloty w środku, po oderwaniu klawisza.
forys
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 23:41
U mnie działał przez ponad rok, najpierw przestał działać jeden kluczyk a po 6 miesiącach drugi.
Zamknąłem z pilota i jak wróciłem z zakupów to już auto nie chciało się otworzyć z pilota, ponoć można to jakoś zaprogramować próbowałem wszystkich sposobów podanych na forum ale kicha macie jakieś propozycje??? Proszę pomocy Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
35 300
189 611 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
