( Fiat Seicento ) stukanie pol osi /półosi/ przy ruszaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Bartek_Kisiel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hrubieszów
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 1999
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:21
Problem jest nastepujacy... kiedy ruszam na jedynce najpierw zaskoczy mechanizm w skrzyni a potem ruszy samochod. to stukanie pochodzi ze skrzyni i wydaje mi sie ze z pol osi tam gdzie one wchodza do skrzyni. Taki sam stukot mam gdy jadac puszcze gaz i raptownie dodam. Pod powiedzcie co jest do wymiany bo mam nadzieje ze nie cala skrzynia. dodam ze przeguby z jednej strony pół osi i drugiej sa dobre...
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:26
Re: ( Fiat Seicento ) stukanie pol osi /półosi/ przy ruszaniu
Sprawdz poduszki na skrzyni czy nie są wybite.
Bartek_Kisiel
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:32
Poduszki na silniku sa dobre. Dodam ze jak podniose jedno kolo obojetnie ktore przednie i pokrece nim do przodu i do tylu to sa luzy dlugosci okolo 15 cm po obwodzie
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:53
sprawdź przeguby wewnętrzne półosi, jak będą dobre to tarcza sprzęgłowa ma popękane sprężyny tłumika drgań skrętnych
Bartek_Kisiel
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 18:59
Te wewnetrzne sa wlasnie dobre. w nich chyba nawet nie ma co sie psuc. Jezeli chodzi o tarcze to byla wymieniana i przed wymiana bylo tak samo
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 20:36
To musisz sprawdzić, tak jak pisze mustang przeguby wewnętrzne, a ja od siebie dodam abyś sprawdził czy nie poluzowała się śruba w skrzyni biegów od wałka atakującego. Ojjj, jest przy tym trochę roboty. Uważam, że masz luz w mechaniźmie różnicowym ( jak kto woli, w dyferencjale, lub tylnym moście )
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 21:04
raczej roznicowka a nie przegub wewnętrzny.........
Bartek_Kisiel
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 21:24
Czyli bez wyciągania skrzyni sie nie obejdzie:(Dzieki za wszystkie pod powiedzi. Bede sie zabieral za to. Napisze jak i co bylo. Jeszcze raz dzieki. pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
66 300
36 781 km
53 900
75 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
