( Fiat Brava ) Fiat Brawa 1.9 jtd sx 2000r. problem z jednostka i nie tylko
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dajustg
Posiadane auto: fiat brava 1.9 jtd sx 2000r.
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 19:12
Kupiłem niedawno brawkę,przez miesiąc zrobiłem ok 3 tys km..i zaczęło cos się nie dobrego dziać..
Płynu z cieczą chłodzacą zaczęło ubywać,pod autkiem zaczęły się pojawiać plamki..
Wymieniłem uszczęlkę pod pokrywa zaworów,ale widze że znowu cos zaczyna się pojawiać delikatnie na silniku..Na dodatek jak włączam silnik i odkręcam korek od wlewu oleju to czuć dmuchanie...Jeszcze tak się dosłuchyje pompy wody że coś jakby głośniej chodziła..;( jak patrzyłęm w papiery to ok 30 tyś.km temu był wymieniany po raz pierwszy rozrząd-mogłaby juz pompa siadać??
Jak mogę temu wszystkiemu zapobiec i z jakimi wydatkami musze się liczyć?? Niestety jeszcze sprzegło niedługo też będę musiał wymienić,bo chyba też nadchodzi jego koniec..
Prosziłbym o rady i porady.
Z góry wszystkim dziękuję i pozdrawiam
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 19:19
Re: ( Fiat Brava ) Fiat Brawa 1.9 jtd sx 2000r. problem z jednostka i nie tylko
Co ma wspólnego uszczelka pod pokrywą zaworów a płynem chłodniczym??? Shocked Wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów na pewno nie zlikwiduje wycieku płynu Very Happy
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 19:42
nie pomoge tutaj, bo na dieslach sie nie znam, ale kolego padłeś na 99% na odpicowane auto pod sprzedaż, gdzie po 3 000 km zaczyna cos lać, ubywać, dymić... w Polsce sie to nigdy nie zmieni Sad
albo z salonu albo od rodziny. amen.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 17 Lip 2010, 22:53
Zmierz ciśnienie sprężania,jeśli będzie ok to zrób głowicę kompleksowo i będziesz zadowolony.
dajustg
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 11:24
Kolego bogd74 wymieniłem uszczelkę,ponieważ na silniku zauważyłem lekki wyciek oleju pod pokrywą..a płynu swoją droga ubywa..pewnie przez ta pompę..tylko dziwi mnie że że po dwóch latach (tak jest udokumentowane) pompa siada..
krzysztof.komorowski1 dzieki za poradę- zmierzę i zobaczymy;) Co do pompy wody to można ją sama wymieniać czy konieczna jest wymiana całego rozrzadu??
Dziękuję za odpowiedzi
Damian
Merx
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 16v
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 09:34
Kolego powiem tak skoro jeszcze nie wymieniałeś rozrządu to wymień wszystko,pompe rolki i pasek.Tak dla spokojności Very Happy
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 12:25
Hej,
znając życie przy wymianie pompy zapłaci się i tak za ustawienie rozrządu więc do zapłaty będzie dodatkowo za części związane z samym rozrządem.
Powodzenia
dajustg
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 17:05
tak też zrobie
Wink
z tego co patrzyłem w faktury od wcześniejszego użytkownika to rozrząd był wymieniany ale tam o pompie akurat nic nie pisali,więc pewnie wymienili wszystko oprócz pompy..
Co do dmuchania dosyć silnego z wlewu oleju to zamiast regeneracji w tym momencie może coś pomóc na chwile środek który się dodaje do olej-jakiś -regenerator czy cuś takiego??ma on niby tworzyć jakąś mikro powłoke, zmniejszać styk metal-metal,amortyzować głośnych zaworów i popychaczy zaworów??
Merx
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 19:54
Są na rynku różnego rodzaju środki "wspomagające"ale to wszystko na krotka metę, ponieważ to nie zmienia faktu że coś jest nie tak.Radziłbym udać się do dobrego mechanika żeby on coś poradził.W innym wypadku możesz zarżnąć silnik i popłynąć kilka tyś. na nowy.
dajustg
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 06:31
witam.
Udałęm się do jednego mechanika.Stwierdził że rozrząd trzeba wymienić,łożysko,dwa amortyzatory,oraz zrobić z hamulcami-wytarte to raz a dwa to z tarczami coś mu sie nie podobało.Dodatkowo sprzęgło jest na wykończeniu więc + sprzęgło...Policzył mi ok.1800 zł(w tym też samo sprzęgło) za części oraz ok 500 zł robocizna
Jak widzicie troszku dodatkowej roboty sie napatoczyło...;(
Szanowni Koledzy co o tym myślicie??
Udać się jeszcze do innego mechanika??
z góry dziękuję za info
Merx
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 16:42
W/g mnie powinieneś udać sie do innego mechanika i porównać.
Ale jak dla mnie to troche drogo cie policzył.Ja wymieniałem sprzęgło,przewody z hamulcowe z tyłu,klocki i odgrzybianie klimy i zapłaciłem z częściami 1100pln.A sprzęgło mam z LUK-a bo takie chciałem,więc nie byle jakie.
Piwa: 142/20
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 21:23
A o silniku prawie nic oprócz rozrządu?Pojedż do innego i niech skoncentruje się na silniku.
dajustg
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 21:48
wybrałem się do innego,ten z kolei powiedział że na jego oko to z pompy się nie leje i ze rozrządu by nie wymieniał..za to jeśli idzie o sprzęgło to powiedział że za samo wyciągnięcie skrzyni liczy sobie 400 zł...
Bądź tu mądry człowieku...
dajustg
Wysłany: Sro 21 Lip 2010, 21:50
a znają kogoś koledzy w okolicy bielska-białej,andrychowa, wadowic do polecenia??
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 17:02
adasienko napisał:
Hej,
Powodzenia
w1.9jtd nie reguluje sie rozrządu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
