Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Fiat CC 704 1994 FOS (bez kat.)i UNO 899 2000r z kat.,Pb95
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 15:58
Jeszcze jeden temat-opona
Dobra,postaram sie wiecej nie pisac.Kasy brak a mam taki problemik.Mam z przodu 2 opony Debica Passio z tym,ze lewa jest w bardzo ladnym stanie,dobry bieznik natomiast prawa jest w jednym miejscu lysa na brzegu.Jak myslicie-czy wystarczy zmienic ta jedna opone na tej samej firmy a potem jechac na zbieznosc?Jak pisalem-ciut sie wyplukalem na wymiane 3/4 wydechu i tarcz z okladzinami.Dzieki za rade.Topiki pozniej usune by nie zasmiecac forum.
I jeszcze jedno w tym temacie,felga jest troche krzywa (prawdopodobnie przez to powietrze uchodzi)-czy prostowanie metoda mlota i podkladki jakiejs nie oslabi felgi?Czy raczej felgi sa mocne i takie prostowanie nie bedzie mialo na to az takiego wplywu?
Re: ( Fiat Cinquecento ) Jeszcze jeden temat-opona
Nie ma przeszkód żebyś kupuił jedną oponkę.
Zbieżność musisz zrobić koniecznie.
Jeśli felga ma tylko zagnieciony rant to możesz pobawić sie z prostowanie. Duże skrzywnienie po prostowaniu może powodować drgania i trudności z wyważeniem.
Dlaczego miałbyś usówac temat?
Jak coś to sam to zrobię
Wysłany: Pią 07 Mar 2008, 17:27
Pisalem o usuwaniu poniewaz mamy juz tyle tematow...trudno szukac (prawda jest taka,ze nie zawsze sie chce) czy taki temat juz byl. Ale jestem za tym aby raz na jakis czas zrobic "male" czyszczenie forum.
Staram się żeby nie było bajzlu na forum. Kasowanie tematów to nie jest dobra metoda.
Czasmi kasuję ..ale tylko w ostateczności.
Napisz w temacie krótko : OPONA a nie... Jeszcze jeden temat- opona
W temacie powinno być jasno napisane o co chodzi/z czym jest problem. Zbędne jest rozpisywanie się . Ułatwi to w przyszłościu odszukiwanie interesujących Cie tematów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
