( Fiat Bravo ) Wskaźnik chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Laidback_M
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 1997rok
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 00:44
Wskaźnik chłodnicy
Witam! Mam takie pytanko nie chodzi mi wskaźnik temp. chłodnicy??? Wymieniłem taki mały czujnik przy chłodnicy wart 25zl i dalej nic???
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 07:55
Re: ( Fiat Bravo ) Wskaźnik chłodnicy
Ten czujnik w chłodnicy to czujnik od wiatraka jak sie płyn nagrzeje do odpowiedniej temperatury to czujnik załączy wiatrak.Ale za bardzo nie wiem o co ci chodzi dalej nie pokazuje ci temperatury w samochodzie wskazówka????Pozdrawiam Wink
Laidback_M
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 10:50
tak chodzi mi o wskaźnik tem. w samochodzie. Nie pokazuje jaka jest tem. cieczy w chłodnicy.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:01
moze rozkrec zegary i zobacz czy przypadkiem nie wskazowka nie spadla z zaczepka ;P
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:10
Żeby wskazówka spadła z zaczepu trzeba końskiej siły, szczególnie jeżeli chodzi o wskazówkę od temperatury i poziomu paliwa
gadu-gadu skype status
ggago
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWE
Posiadane auto: FIAT BRAWA1,4
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:26
SPRAWDZ CZUJNIK JEST PRZY TERMOSTACIE
tu125
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 16:14
Przy termostacie są dwa czujniki temperatury cieczy jeden ma wpływ za dawkowanie paliwa z końcówką niebieską a drugi jest od tej wskazówki w aucie co pokazuje temperaturę cieczy.Pozdrawiam Wink
Laidback_M
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 18:50
wskaźnik w kabinie jest sprawny. I jest on podłączony o nowego czujnika przy silniku czy gdzieś tam (jestem kompletnie zielony w te klocki)
Karol111
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 JTD GT 2001
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 14:49
Przyczyną może być uszkodzony termostat (cały czas otwarty) i silnik nie nagrzewa się na tyle aby wskazówka wychyliła się.
Laidback_M
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 23:19
Dzisiaj jeżdżąc po mieście skazówka zaczęła się czasami poruszać tzn. dochodziła do połowy z małymi drganiami utrzymywała sie po czym opadał do góry i na dól. Teraz jak jechałem to cały czas leżała.
mklukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Leon 2 1.6 BSE
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 21:00
Ja się dołączę ze swoim problemem.. po wymianie płynu w chłodnicy, i wraz z nadejściem chłodu mi również wskazówka bardzo "skacze" (ale coś tam wskazuje). Początkowo myślałem że zimno, więc płyn się tak nie nagrzewa w czasie jazdy ale teraz już powinno być ok, a nie jest.
cubic
Posiadane auto: Bravo 1,2 99r
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 13:53
Zegary
Miałem podobny problem, okazała się to wina zegarów. U mnie było tak, że nagle temp wyskakiwała ponad max. Należało wtedy lekko uderzyż w deskę i temp spadała. Jeżeli u Ciebie też reaguje na takie bodźce, to znaczy, źże trzeba wymienić zegary.
KiMCIO
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 14:32
ile cie zegary(deska) kosztowały ??
cubic
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 16:22
60 na szrocie. Ale znowu nie wiem czy wskaźnik temperatury jest ok, bo cały czas trzyma mi środek, nawet w upale w mega korkach.
Pzdr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
36 000
190 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
