( Fiat Bravo ) Wskaźnik chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Laidback_M
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16V 1997rok
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 00:44
Wskaźnik chłodnicy
Witam! Mam takie pytanko nie chodzi mi wskaźnik temp. chłodnicy??? Wymieniłem taki mały czujnik przy chłodnicy wart 25zl i dalej nic???
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 07:55
Re: ( Fiat Bravo ) Wskaźnik chłodnicy
Ten czujnik w chłodnicy to czujnik od wiatraka jak sie płyn nagrzeje do odpowiedniej temperatury to czujnik załączy wiatrak.Ale za bardzo nie wiem o co ci chodzi dalej nie pokazuje ci temperatury w samochodzie wskazówka????Pozdrawiam Wink
Laidback_M
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 10:50
tak chodzi mi o wskaźnik tem. w samochodzie. Nie pokazuje jaka jest tem. cieczy w chłodnicy.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:01
moze rozkrec zegary i zobacz czy przypadkiem nie wskazowka nie spadla z zaczepka ;P
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:10
Żeby wskazówka spadła z zaczepu trzeba końskiej siły, szczególnie jeżeli chodzi o wskazówkę od temperatury i poziomu paliwa
gadu-gadu skype status
ggago
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWE
Posiadane auto: FIAT BRAWA1,4
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 11:26
SPRAWDZ CZUJNIK JEST PRZY TERMOSTACIE
tu125
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 16:14
Przy termostacie są dwa czujniki temperatury cieczy jeden ma wpływ za dawkowanie paliwa z końcówką niebieską a drugi jest od tej wskazówki w aucie co pokazuje temperaturę cieczy.Pozdrawiam Wink
Laidback_M
Wysłany: Sob 08 Mar 2008, 18:50
wskaźnik w kabinie jest sprawny. I jest on podłączony o nowego czujnika przy silniku czy gdzieś tam (jestem kompletnie zielony w te klocki)
Karol111
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 JTD GT 2001
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 14:49
Przyczyną może być uszkodzony termostat (cały czas otwarty) i silnik nie nagrzewa się na tyle aby wskazówka wychyliła się.
Laidback_M
Wysłany: Pon 10 Mar 2008, 23:19
Dzisiaj jeżdżąc po mieście skazówka zaczęła się czasami poruszać tzn. dochodziła do połowy z małymi drganiami utrzymywała sie po czym opadał do góry i na dól. Teraz jak jechałem to cały czas leżała.
mklukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz
Posiadane auto: Leon 2 1.6 BSE
Wysłany: Wto 11 Mar 2008, 21:00
Ja się dołączę ze swoim problemem.. po wymianie płynu w chłodnicy, i wraz z nadejściem chłodu mi również wskazówka bardzo "skacze" (ale coś tam wskazuje). Początkowo myślałem że zimno, więc płyn się tak nie nagrzewa w czasie jazdy ale teraz już powinno być ok, a nie jest.
cubic
Posiadane auto: Bravo 1,2 99r
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 13:53
Zegary
Miałem podobny problem, okazała się to wina zegarów. U mnie było tak, że nagle temp wyskakiwała ponad max. Należało wtedy lekko uderzyż w deskę i temp spadała. Jeżeli u Ciebie też reaguje na takie bodźce, to znaczy, źże trzeba wymienić zegary.
KiMCIO
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 14:32
ile cie zegary(deska) kosztowały ??
cubic
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 16:22
60 na szrocie. Ale znowu nie wiem czy wskaźnik temperatury jest ok, bo cały czas trzyma mi środek, nawet w upale w mega korkach.
Pzdr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
