( Fiat Marea ) Nie ciognie paliwa marea 1.9 TD
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
pajel87
Posiadane auto: Fiat Marea 1.9TD
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 22:47
Witam a mianowicie mam taki problem. Nie odpala mi maryska .I mam pytnie czy pompa paliwowa ciognie paliwo odrazu z baku bo niedochodzi paliwo i niewiem czy padla mi pompa czy co prosze o pomoc
GoLL@B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 TD 100 1998 rok
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:30
Re: ( Fiat Marea ) Nie ciognie paliwa marea 1.9 TD
Czy "gruszka" czyli ręczna pompka jest zapełniona - czuć, że jest tam paliwo, czy jest pusta? Z tego co się dowiedziałem, w TDku są 2 zawory zwrotne, na pompie wtryskowej i na gruszce. Jeśli puszcza na gruszce, nie jest źle - wymieniałem u siebie i zamknąłem się w granicach 60zł (gruszka, wąż, opaski), jeśli padł zawór na pompie, to już nie jest tak różowo...
Maryśka nie odpala, tzn, że kręci rozrusznik a nie odpala? Czy rozrusznik "rzęzi" czyli ledwo co kręci?
Dzięki za wszelką pomoc.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pajel87
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:34
to chyba bedzie grucha bo przy odpalaniu gruszka po chwili robiloa sie pusta i autko gasnie
pajel87
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:38
a jak profesjonalnie sie nazywa ta gruszka bo bym se sprawdzil na allegro cene tego
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:47
Pompka ręczna diesel wpisywałem na allegro i jest.
http://allegro.pl/item1090401432_reczna_pompka_paliwa_silniki_diesel_8mm.html
Powiem tak, patrzyłem w Eperze do fiata sprzedawane jest to jako cały element - przewód od baku do filtra paliwa, więc sobie odpuść (eper pokazuje 257zł więc pewnie ASO podobnie, może trochę mniej). Używki nie ma sensu, bo nie wiadomo, kiedy stanie się to samo.
Dam Ci poradę, gdyż robiłem to ostatnio. Nie zdejmiesz już przewodów paliwowych, tylko trzeba będzie je "rozwalać" - one były zgrzewane - plastikowy wężyk pod gumową osłoną. Ja to porozcinałem, gdyż inaczej nie szło, a szkoda było coś porysować/połamać/zniszczyć siłując się z tym.
Ja rozciąłem je nożykiem. Zaopatrzyłem się w:
- pompkę ręczną (do diesla, nie podałem modelu, powiedziałem, że średnica tych wypustek 8mm i 2 zaworki zwrotne żeby były).
- wąż - kupiłem metr ze średnicą otworu 8mm, grubość miał około 14mm.
- opaski ślimakowe sztuk 4, ja kupiłem najpierw 8-12mm, ale potem wąż okazał się grubszy to musiałem zakupić 12-16mm.
Wąż gumowy przy grodzi silnika wchodzi w metalowy. Tam ucinasz - ja ciąłem równolegle do metalowej rurki - oczywiście ostrożnie, by nie połamać, bo będzie kicha. Podobnie przy filtrze paliwa. Potem przycinasz sobie wężyk, zaciskasz opaskami z gruchą po środku i jest tak, jak powinno być.
pajel87
Wysłany: Czw 15 Lip 2010, 23:55
dzieki wielkie jeszcze mam takie pytanko jak krece auto to wezyk od strony filtru powinien zasysac paliwo dobze muwie sory za brak profesinalizmu ale zem lama w tych sprawach: http://poradnik.telewizor.eu
Ostatnio zmieniony przez pajel87 dnia Sro 13 Sie 2014, 10:04, w całości zmieniany 1 raz
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 00:05
pajel87 napisał:
dzieki wielkie jeszcze mam takie pytanko jak krece auto to wezyk od strony filtru powinien zasysac paliwo dobze muwie sory za brak profesinalizmu ale zem lama w tyuch sprawach
W TD pompa wtryskowa ciągnie paliwo z baku - przewodem paliwowym przez gruszkę i filtr do pompy i na pompie gdzieś "ponoć" jest drugi zawór zwrotny, zresztą bardzo kosztowna jest jego naprawa.
Zatem jak pompa pompuje to zaciąga paliwo, natomiast gruszka jest pierwszym zaworem zwrotnym, żeby paliwo nie spłynęło spowrotem do baku.
Ps. apropos jeszcze wymiany gruchy, po założeniu wężyka od strony baku i gruszki, warto podpompować trochę paliwa (do jakiegoś zbiorniczka), żeby odpowietrzyć trochę układ, bo potem powietrza będzie na tyle, że będzie przerywał.
pajel87
Wysłany: Pią 16 Lip 2010, 00:22
dzieki za pomoc jutro bede sie bawil z tym wszystkim moze uda sie gruche gdzies kupic na miesjcu
Nieudalo mi sie kupic gruchy zamuwilem na allegro teraz pozostalo mi czekac na nia az przyjdzie i do pracy na rowerku dobze ze pogode mamy udana Very Happy
pajel87
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 16:49
Znowu ja kupilem ta gruszke ale to nie to samochod odpala ale tylko na monent tak jak by pompa nie ciogla co moge jeszcze sprawdzic prosze o pomoc
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 21:03
Ja mam Maryśkę 1.9 TD 75 KM z 1998 i żadnej gruszki u mnie nie ma, przewody ze zbiornika idą bezpośrednio do filtra paliwa.
pajel87
Wysłany: Pią 23 Lip 2010, 11:20
Ja u siebie mam znajduje sie ona przed filtrem paliwa. Po przekreceniu kluczyka slysze ino jak pompa robi takie grrrrr odpalam i nic chyba ze podpompuje gruszka to auto ino na chwile odpali prosze o pomoc
GoLL@B
Piwa: 16/3
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 19:23
Dalej walczysz z tym problemem? Wygląda mi to na zapowietrzenie układu - jak zmieniałem filtr to też kilkukrotnie tak odpalałem pompowałem i przygasał. Ewentualnie nie trzyma zawór zwrotny na pompie i tam jest problem.
pajel87
Wysłany: Sro 04 Sie 2010, 10:58
ale pompa wogule nie ciognie paliwa slysze jak pracuje przy prekreceniu kluczyka ale przykladam reke do wezyka i nie czuje zeby ssała
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 17:46
Kolego filtr masz odpowiedni mamy nadzieję. Jeśli przed filtrem z wężyka nie leci paliwo to wada jest po stronie pompy. Zawór, albo przytarty silniczek i nie zasysa obiadku. błachostką może byc syf w przewodzie, albo gdzieś przytarłeś podwoziem i zgniotłeś doprowadzenie. Posprawdzaj wszystko. Pozdrawiam P.S. układ odpowietrza się samoczynnie jeśli jest wszystko wporzo.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 23:02
kenzzoo napisał:
Kolego filtr masz odpowiedni mamy nadzieję. Jeśli przed filtrem z wężyka nie leci paliwo to wada jest po stronie pompy. Zawór, albo przytarty silniczek i nie zasysa obiadku...
Kolego Kenzzoo wypisujesz bzdury kolega pajel87 ma 1.9 TD a w dizlu nie ma żadnej elektrycznej pompki paliwa więc z wężyka przed filtrem na pewno paliwo nie poleci.
Tu paliwo zasysa pompa wtryskowa, i dlatego bardzo ważna jest szczelność połączeń przewodów paliwowych a szczególnie filtra paliwa, przez jakąkolwiek nieszczelność pompa będzie zasysała powietrze i żadne odpowietrzanie nic nie da.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
41 900
56 000 km
66 300
36 781 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
