( Fiat Punto ) Regulacja hamulca ręcznego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
tadeo57
Skąd jesteś (miejscowość / region): jawor
Posiadane auto: fiat punto 1 SX 60 KM 1994
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 23:42
W nowo zakupionym Punto mam słaby hamulec ręczny. Poprzedni właściciel stwierdził, że po wymianie szczęk czekał z regulacją aż się dotrą z bębnami. Zauważyłem również, że pedał hamulca jest miękki i działa z opóźnieniem ale skutecznie. Pedał nie rośnie a więc układ jest prawidłowo odpowietrzony. Zastanawiam się, czy regulacja hamulca ręcznego poprawi skuteczność działania hamulca nożnego, czy też konieczna jest regulacja na dźwigni serwa?. Koledzy, jakie jest wasze zdanie w tym temacie?. Dziękuję, pozdrawiam.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 00:12
Re: ( Fiat Punto ) Regulacja hamulca ręcznego.
Możliwe, że po wymianie szczęk nie pracują samo regulatory (rozpieraki). Podciągnięcie ręcznego nic nie da, raczej trzeba rozebrać i sprawdzić czy samoregulacja działa.
Samo się zepsuło, niech się samo naprawi Very Happy
Pawel123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Małopolska
Posiadane auto: Fiat Punto 1.1T 100KM 94r.
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 02:52
A na jakiej wysokości on działa jeśli w połowie możliwe że ciekną tłoczki z tyłu można to sprawdzić pompując hamulcem bez odpalenia auta czy hamulec opada
tadeo57
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 13:11
Ręczny działa (i to słabo) przy wysokim położeniu dźwigni. Gdyby tak było jak mówisz to byłby ubytek płynu. Cylinderki (ponoć?) też były wymieniane.Czy regulacja hamulca jest prosta, czy dam radę sam?. Samoregulatory mówisz?.
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 14:05
zdejmij kola i bębny i sprawdź czy cylinderki nie ciekną bądź się nie pocą lub czy nie są zatarte to wtedy pedał hamulca będzie slaby a skoro mówisz ze jest miękki i od polowy to raczej pompa hamulcowa siadła ale sprawdź najpierw cylinderki na kolach ............
SylWo28
Posiadane auto: Palio 2 Weekend 1.2 8V + LPG
Piwa: 20/7
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 23:40
Beer or not to beer Wink
tadeo57
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 00:36
Diękuję SylWo za ten opis, pewnie dam radę sam to zrobić. Domyślam sie, że ta regulacja jest w kabinie?. Czy ta instrukcja jest z punciaka ?
tadeo57
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 14:37
Dzisiaj regulowałem ręczny w.g powyższych wskazuwek. Z początku bez podnoszenia kół. Kiedy podniosłem koła okazało się że jedno koło było zablokowane a drugie nie. Winą jest nierówa długość obu linek. Moje pytanie. Gdzie jest regulacja tych linek, czy bezpośrednio przy szczękach, bo na zewnątrz nie zauważyłem. Przydałby się rysunek. Pozdrawiam. p.s U mnie w Punto rozwiazanie regulacji jest inne niż pokazał Syl.Wo ale zasada regulacji taka sama.
SylWo28
Piwa: 20/7
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 22:12
powyższe, jest to instrukcja z Punto II. Jezeli zachodzi potrzeba regulacji pojedynczego kola, sądzę że trzeba "podkręcić"samoregulator w mechanizmie przy kole.
Poniżej - schemat hamulców kół tylnych PUNTO 1:
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
53 900
75 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
