( Fiat Marea ) wyzuca plyn ze zbiorniczka wyrównawczego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
arkadiusz980
Skąd jesteś (miejscowość / region): boleslawiec
Posiadane auto: fiat marea wekend 1,9 td. 96 rok
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:26
Witam mam fiata maree 1.9 td 100 KM mam taki problem gotuje sie plyn w silniku i wyzuca przez zbiorniczek wymienilem uszczelke pod glowicą pompe wodną , termostat i dalej to samo prosze o pomoc poniewaz w srode mam wyjazd i potrzebuje mojej maryski
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:28
Re: ( Fiat Marea ) wyzuca plyn ze zbiorniczka wyrównawczego
a płyn wymieniłeś? też z czasem się zużywa.
daj..
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:32
Zmień korek ze zbiorniczka wyrównawczego
Cieszę się że mogłem pomóc.
tomasz_
Piwa: 10/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:45
możesz sprawdzić jeszcze szczelność przewodów, czy z nich też nie cieknie, sprawdzić czy jak zakręcisz mocno korek to czy ucieka powietrze.
daj..
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
arkadiusz980
Piwa: 0/5
bez tematu
korek jak odkrece to tak samo sie dzieje a nie powinno tak ze mysle ze to nie korek ale dzieki za pomoc
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:48
chyba uszczelka pod głowicą siadla
mirek7512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawoja
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v / Fiat Punto Evo 1.2
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:49
To może być niestety coś z głowicą, jakieś mikropęknięcia lub pokrzywiona np. wskutek przegrzania
tomasz_
Piwa: 10/5
Re: bez tematu
spróbuj wymienić płyn chłodniczy, zobacz czy przewody nie są popękane.
daj..
arkadiusz980
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:51
wszystko jest szczelne a w zbiorniku tak wyglada jak by powietrze pompowalo i to sie dzieje jak silnik jest zagrzany na zimnym jest ok.
arkadiusz980
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:53
plyn jest nowy
tomasz_
Piwa: 10/5
tak, ponieważ tak jak płyn hamulcowy, płyn chłodniczy z czasem się zużywa. Coraz więcej wody się w nim zbiera, szczególnie jeśli jest/był rozcieńczany albo bardzo tani z biedrony za 2zl. Woda zaczyna parować w mniejszej temperaturze niż płyn, i dlatego tak się dzieje. Wymień płyn powinno być ok, tak to widze.
daj..
arkadiusz980
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:55
uszczelke dzisiaj nowiutka zalozylem byc moze ze jest gdzies peknieta
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:56
Tak nie sprawdzisz korka , jak go odkręcisz. Przy sprawnym korku powinno byc jakieś ciśnienie i gdy płyn się ochładza to wytwaza sie podciśnienie , są tam aworki które tym sterują . Ale jak czytam co opisujesz to zastanawiam się nad głowicą czy nie jest uszkodzona najlepiej prześwietlić . Miałem podobny problem ale w innym aucie i w Olsztynie okazało się ze jest uszkodzona. Sprawdziłbym takrze zapłon czy jest dobrze ustawiony bo to tez moze być przyczyna Jeszcze jedno czy wyruwnałes przylgnię głowicy czy tylko nowa uszczelka ?
arkadiusz980
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 21:02
glowica byla z planowana jeszcze sie zastanawiam moze jakis kanal sie zapchal a zaplon jest ustawiony tak jak wczesniej
gangim
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biala
Posiadane auto: fiat bravo 1.9td 100sx
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 21:34
mialem to samo typowy obiaw uszczelki splanowalem glowice, test szczelnosci, nowa uszczelka i to samo cisnienie wywala plyn co sie okazalo blok szlak trafil i po zawodach, ale mam nadzieje ze u ciebie cos mniej kosztownego.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
66 300
36 781 km
Fiat500
81 830 km
