( Fiat Stilo ) Instalacja OEM czujników cofania - projekt zamknięty :D
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 01:10
Cześć kupiłem oryginalne czujniki cofania z centralką i głóśniczkiem i potrzebuje pomocy przy instalacji po wszystko jest w mega rozsypce
mam kilka pytań
wzauwazyłem że pod moim zderzakim jest jakaś wiazka i wygląda podobnie do tej
czy ta wiazka jest oryginaloną wiązką przygotowaną pod czujniki?
jeżeli tak to po drugij stronie muszą być kostki
czy to są takie kostki, i gdzie je szukać?
widziłm coś przy prawym nadkole ale nie jestem pewny
do czego podłączyć ten buzer?
kable są ucięte
dostałem jeszcze różne scinki w tym dwie oryginalne kostki czujników
kolory pociętych kabli w miarę zgadzają się z kablabi z kostki centralki ale nie wim czy to można uznać za wyznacznik
do czego jest ta wiązka z tą wtyczką?
dostałem jeszcze takie ustrojstwo
no i na końcu nasza centralka
ktoś wie czy te wtyczki mam już w aucie czy muszę kombinować?
i sam czujnik,
czy listwa i ramka to wszystko co potrzebuję do instalacji?
ma ktoś jakąś dokumentację od tego typu akcesoriów?
za wszelka pomoc wysyłam pomuki
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Ostatnio zmieniony przez adasch dnia Nie 22 Sie 2010, 21:57, w całości zmieniany 1 raz
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 10:36
Re: ( Fiat Stilo ) Instalacja OEM czujników cofania - projekt zamknięty :D
jeśli kupiłeś czujniki i elementy oryginalne to znajdź książkę ze schematem elektrycznym auta i spróbuj zrobić tak by wyglądało to wszystko tak jak na schemacie. katalog eper może ci pomóc zeby stwierdzić czy jeszcze czegoś ci brakuje.
EPER
po co kupiłeś oryginalny nie kompletny zestaw skoro nowy z gwarancją można kupić juz od około 80zł?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 10:48
bo nowe nie oryginalne to wielkie G
milem kilka i wszystkie są do bani,
ma nie tylko działać, ma też wyglądać! Autem jeździ żona a ja nie uznaje druciarstwa.
masz może? możesz walnąć fotkę jak to wygląda w nadkolu?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 13:14
nie zgodzę się. poprawnie zamontowany zestaw to świetna sprawa zwłaszcza jak w aucie słabo widać do tyłu, miałem do czynienia z kilkoma autami gdzie było to dołożone i nigdy nie było kłopotu.
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 09:00
Cześć,
wkońcy udało mi się namówić handlarza z allegro aby ściągnął listwę z czujnikami ze swojego zderzaka.
za 150 PLn otrzymałem listwę czujniki wiązke i centralkę
niestety jeden koszyczek jest nieco uszkodzony, ale dramatu nie ma, podobno kosztuje grosze.
Nie wiem dlaczego centralka ma miejsce na 3 kostki. W stilo mam 2 kostki w bagażniku.
czy ktoś ma na sprzedaż koszyczek na czujnik cofania?
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 22:31
To ustrojstwo to jest kostka masy do przewodów masowych, jest ich pełno w aucie.
Mam czujniki dołożone nieoryginalne już 5 lat i działają jak trzeba, a montowałem porządnie sam.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 15:19
http://w174.wrzuta.pl/obraz/aYjChLWp1Af/schemat
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 14 Sie 2010, 17:31
Dzięki marku,
ale nie specjalnie rozumiem ten schemat
mam centralkę w ręku i jest na niej napisane PA66 Gf15
na schemacie jest oznaczenie a25p rozumiem, że moduł ale co to A20 i P21?
Ja mam taką dokumentację
tutaj wygląda na to, że dołaczam dwie kostki które mam w bagażniku, do centralki i teoretycznie finito, ale nie wiem czy nie trzeba nauczyć kompa, że ma czujnik cofania. Zrobię to FES? Moje ASO nie ma pojęcia jak to sięew dodaje, jeżeli się dodaje.
nie wiem czy jak mam instalację czy automatycznie gdzieś mam buzer? Jak to sprawdzić?
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 18:47
adasch napisał:
Dzięki marku,
ale nie specjalnie rozumiem ten schemat:
A20= Body Computer
P21= B2
To jest to samo co na Twoim schemacie, tylko piny CAN mają inne numery w gnieździe centralki cofania.
Żadnym FES ani egzaminerem nic nie dołożysz jeżeli nie było jakiegoś modułu w aucie zamontowanego fabrycznie, ale działać będzie tylko może migać licznik.
Jeżeli masz instalację pod centr. cofania, a nie było jej fabrycznie to buzera napewno nie ma.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 15 Sie 2010, 19:47
Dzięki za informacje,
Czy może ktoś podpowiedzieć gdze ten buzer podłączyć? w bagażniku mam 2 kostki do centralki
gdzieś powinna być wtyczka pod buzer, tylko gdzie?
BTW, co do licznika, czasami, bardzo rzadko miga. Nie wiem dlaczego.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 09:01
cześć,
zamówiłm brakujący plastik który trzyma sam czujnik
wg epera jest jeden nr 71718817
dostałem cały czarny (na dodatek peknięty Evil or Very Mad )
a reszta w listwie jest szarych. Czy ktoś wie o co chodzi? to dziadostwo nie jest tanie
czy da się dokupić szare? Jaki to ma nr?
w eperze jest mocno zgmatwane
link eper
http://www.spangerum.com:7080/navi?ENGINE_NO=2902313&DOORS=5&MOD_COD=192&MVS=192.548.0.0.0&MONTH=12&COUNTRY=023&GRP_COD=555&COLOUR=445_0&VERSION=7&SIN_ENGINE=192A1.000&CAT_COD=2C&SIN_VERSION=192BXE1A&YEAR=2001&SBMK=F&CHASSIS_NO=00070214&SELECTED_COLOR_COMB=445&ENGINE=50&DRIVE=S&VEHICLE_NO=00068117&MAKE=F&COMM_MODEL=STI&ALL_FIG=1&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=0&DRW_NUM=3
pozdrawiam
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 13:36
A ile to to kosztowało? bo mam jedną połamaną i jak na razie czujke na sylikon "przytegowałem".. U mnie czarne są..Razz
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 18 Sie 2010, 13:41
34 pln
ale teraz mam kanał
aby dostać odp kolor muszę podać nr vin auta
kto ma auto w takim kolorze? nr lakieru nr lakieru 647
potrzebuje jego vin aby eper wskazał który pierścień jest odpowiedni
lub kupić 4 czarne Confused
pozdrawiam
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 19 Sie 2010, 14:12
Mój błąd.. dałbym sobie ręke uciąć.. i wiecie co? to bym teraz ręki nie miał.. U mnie obudowy też szare..
Fotki na prośbe..
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 22 Sie 2010, 17:17
Misja zakończona Very Happy
wszystko działa od pierwszego włączenia - oczywiście miga licznik - powalczę z fes
koszty
graty z pierwszych zdjęć - 150pln
w sumie myślałem, że to będzie największy problem ale się pomyliłem, i wykorzystałem tak naprawdę głośniczek,
reszta gratów działa i idzie na sprzedaż
listwa z otworami, plus czujniki plus kabel 150 pln -namówiłem handlarza aby sprzedał z anglika, namówiłem aby centralgę dorzucił "gratis" skoro i tak się nie da jej wykorzystać. Tak też zrobił
uchwyty do czujników cofania - maja zmora 3 były dobre ale nie dało się kupić 4 o tym samym kolorze, wiec kupiłm nowe 4 - 118 pln
uwagi
żaden z forumowiczów nie podrzucił zdjęcia. Więc nie wiedziałem że potrzebuję plastikowych kołków do zamocowanie centralki i buzera.
buzer przykleiłem pod "kratką" a kołek dorobiłem z drewana.
edit:
bardzo była zasyfiała wtyczka pod zderzamiem Dopiero po reanimacji w beznynie ekstrakcyjnej, potem w sporajami kontakt 60, wl i 61 można było poskładać wszystko w całość
co do historii dlaczego czujniki?
moja żona świetny bądż co bądź kierwoca cofała, ale niestety widoczność w stilo jest mizerna i się oparła o słupek i pękł zderzak i lampa
Ponieważ ni uznaję druciarstwa, kupiłem używany zderzak 300pln plus lakierowanie 250pln, (lampa 150) ale to nie rozwiązywało problemu na przyszłość, więc padła decyzja - czujniki cofania. Jak już napisałem, nie uznaje druciarstwa więc zainwestowałem w oem.
Po zakończeniu, jestem bardzo zadowolony z decyzji, czujniki działają bardzo zadowalająco.
Dziękuję wszystkim, za schematy i dobre rady.
edit,
żona już pojechała, i dzwoniła, że jest cicho ale super
Jak ktoś zainteresowany to mam trochę gratów na sprzedaż
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
