( Fiat Brava ) Spadające obroty
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
norbercik
Posiadane auto: Brava 1.6 16v LPG 1996r.
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 17:58
Spadające obroty
Problem jest taki że na luzie nie trzyma obrotów. Normalnie powinno być ok 800-900 obr/min, tyle jest z tym że co jakiś czas ok 20 s silnik schodzi z obrotów do ok 500, tak jak by zaraz miał zgasnąć i potem powraca do 800-900. Zdarza się iż podczas tego spadku obrotów zgaśnie. Dzieje się tak samo na Pb jak na LPG. Czasami gdy na LPG zawieszą się obroty na 1000 lub wyżej problemu spadków obrotów nie ma. Generalnie ciężko się rusza samochodem bo bardzo wolno trzeba sprzęgło poszczać aby nie zgasł ale podczas jazdy nie ma ubytków mocy ani innych niepokojących objawów.
Przypomnę historię, samochód miał ok pół roku temu przestawiony rozrząd przy zakładaniu nowego paska(2 ząbki), na szczęście nic się poważnego nie stało.
Mechanik który mi poprawiał rozrząd mówi że te zejścia z obrotów są spowodowane problemami z zaworami które mogły się oprzeć o tłok i już nie trzymają.
Moje pytanie jest następujące czy może to być spowodowane jakąś inną przyczyną? Robić tych zaworów się nie opłaca i dlatego szukam jakiegoś ratunku lub potwierdzenia diagnozy.
Kixner20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oleśnica / Wrocław
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.8 16v GT 120KM 2000r
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:15
Re: Spadające obroty
Powiem Ci tak z mojego nie dużego doświadczenia nie wierze w to co powiedział mechanik bo jest to bardzo małooo prawdo podobne. nie mam tego u siebie w Bravo bo nie mam gazu ale miałem identyczny to samo w Mondeo nieraz szedł jak głupi obroty nie skakały na wolnych obrotach a nieraz odpały i wariował (...) jeździłem do mechaników i tez nie wiedzieli az sie wkurzyłem pojechałem do kolesia co zakładał gaz oczywiście sekwencja podpoił laptopa pod komputer w aucie i jeździłem z nim tak 15 minut po mieście laptop wariował takie ustawienia gazu były zresetował je na podstawowe potem po konsultacji ze mną trochę podkręcił ustawił wyregulował i autko smiga jak lalunia. jesli pomogłem fajnie
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 10:21
Re: ( Fiat Brava ) Spadające obroty
używaj funkcji szukaj
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=85697
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
norbercik
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 10:40
wow że tak powiem, dzięki. Posprawdzam wszystko jak coś będę wiedział to napisze.
Sprawdziłem napięcia na aku i tak:
wolne obroty, bez odbiorników 14,3 V
wolne obroty z odbiornikami 13,4 V
na gazie wartości te są niższe o 0,1V
podczas spadku obrotów napięcie spada chwilowo do 12,5 V
Jadę do mechanika i niech robi..
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 13:37
no to napisz nam, sprawdzimy na twoim przykładzie czy i jak to sie potwierdzi
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
23 700
160 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
