( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 07:47
Witam!
Blad ten pojawil mi sie pierwszy raz w maju tego roku jak wracalem z nowym autem od niemca. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika problemu nie bylo, az do dzisiaj. Sytuacja identyczna. Jakies 50m przed parkingiem do pracy zapalily mi sie kontrolki i wydobyl sie dzwiek.
Co ciekawe ASR to mam, ale ESP nie posiadam. Skad wiec te bledy?
Fakt ze jest zimno i wilgotno, moze to ma znaczenie...
Pomożecie?? Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 08:45
Re: ( Fiat Stilo ) ASR i ESP Failure na chwile ;)
to standardowa spraw we fiacie
winne może być
slaby akumulator - jak się dzieje zaraz po odpaleniu auta i jakimś zakręcie
zawieszający się czujnik stopu pod pedałem hamulca - groszowa sprawa
to samo pod sprzęgłem
wilgoć w kostce pod akumulatorem
nieczyste styki bezpiecznika nad akumulatorem chyba f60
nieczyste klemy przy aku
czasami czujnik kąta skrętu - droga sprawa ale niezwykle rzadka
ten błąd nie zostawia o sobie informacji dlaczego się wykrzaczył aby wiedzieć co było przyczyną to trzeba jechać od razu pod kompa i na włączonym aucie i sprawdzić może coś wyjdze
jeżeli to jest rzadkie i sporadyczne to albo się nie przejmować, albo posprawdzać/powymieniać powyższe.
Robi się to często zimą kiedy grzałka grzeje powietrze w aucie, a świece żarowe dogrzewają silnik, wtedy za mało prądu dostaje centralka esp pod obudową aku i wywala błąd
tak wygląda centralka
ja zrobiłem u siebie wszystko oprócz akumulatora, błąd mam niezwykle rzadko,
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 08:52
Hej !
Dzieki za odpowiedz!
Czy slaby akku to raczej nie, bo odpala bez zajakniecia. A dzis zadzialo sie to po ok 1.5km od ruszenia. W maju tego roku pojawil sie komunikat po przejechaniu jakichs 1000km Wink
Czujnik STOP....to pewnie by jakis blad wywalalo inny czy nie? Mozna go przesmarowac WD-40 czy nie?
Sprzeglo? tak jak w STOP - mozna cos tam przesmarowac WD-40?
Wilgoc w kostce pod akku? ktora to kostka? w ktorym miejscu jest ten bezpiecznik F60?
A ten czujnik konta skretu gdzie sie znajduje?
Dlaczego pojawia mi sie komunikat bledu ESP, skoro go nie mam? Wink Gdzie ta centralka sie znajduje?
Grzalka grzeje powietrze juz teraz. Slychac pstrykanie przekaznika.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:07
tjsz napisał:
Hej !
ad1 faktycznie , sądząc po odlegości to raczej nie bo to ie dzieje zaraz po starcie
ad2 apropos czujników pod pedałami, 100 razy zadziała raz nie, wd40 nic nie da, to jest zamknięta obudowa, a wd40 ie ściąga tlenków
ad3 pod bezpiecznikami przy aku są dwie duże kostki, nie da się ich nie zauważyć, tam są wszystkie magistrale i cała kabloteka - najsłabszy punkt stilo, nie ma tam hermetycznego zamknięcia, teoretycznie wtyczki są odporne ale to to teoria, bo blaszki są cynowane, tylko niektóre złocone. procedura to kontakt 60 plus kontakt wl i kontak 61 tanie do kupienia w TME w łodzi - sklep internetowy. Przydadzą się do następnych kostek. Stilo to uwielbia Evil or Very Mad
ad4 czujnik kąta skrętu jet we wspomaganiu elektrycznym kierownicy - nie dotykać! nie da się skalibrować
ad4 co do esp, esp jest funkcją abs który masz a komp jak się wywala abs to informuje, ze systemy z nim związane się wykrzaczyły
czy ma esp czy nie to na zdjęciu widać puszkę z napisem esp. jeżeli masz taką z napisem to masz esp
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:21
Możliwe, że wilgoć dostaję się tutaj http://www.fiatforum.com/stilo-guides/99828-d4-connector.html, Są środki do czyszczenia styków i nim można przeczyścić
tjsz
Piwa: 16/3
Te srodki co opisujesz to sa oddzielne pozycje tak:
1. kontakt 60
2. kontakt wl
3. kontak 61
Jeszcze dzis rzuce okiem na ta centralke ESP. Guzika przy drazku zmiany biegow nie mam stad moja sugestia ze ESP brak Wink.
I jeszcze jeden niepokojacy acz sporadyczny problem: czasami przed samym odaleniem auta lub w jego trakcie, jak trzymam noge na hamulcu, albo jak sobie jade powolutku i leciutka naciskam hamulec, czuje pod noga (hamulca) takie leciutkie chrobotanie specyficzne dla dzialajacego systemu ABS.
Czy to normalne?
Jeszcze jedno. Jak bede te kostki od bezpiecznikow odlaczal to nic sie nie bedzie dzialo? oczywiscie na wylaczonym zaplonie. A czy Akku musze odlaczac wczesniej?
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:25
tak to te preparaty
guzika nikt nie ma
nie da się wyłączyć esp w stilo, a jedyna weryfikacja, to zagladnięcie pod maskę. Jeżeli jest ta czarna pucha z nalepką to jest ESP
co do drgań to się nie wypowiem, może ten błąd to wina zaworku w centralce abs? ale gdyby tak było to błąd powinien być zapamiętany. Trzeba podłączyć pod kompa
pozdrawiam
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:30
Te drganie w pedale nie generuje zadnych komunikatow. Trwa ulamek chwili Wink a w tym czasie auto normalnie hamuje i nie ujawnia zadnych problemow z ukladem hamulcowym.
Wracajac do tych kostek. Jak je odlacze o tych "skrzynek bezpiecznikowych" to moge smialo po calej kostce i gniezdzie pryskac tymi srodkami? Jaka zastosowac kolejnosc?
Moze glupie pytania, ale coz...nigdy tego nie robilem.
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:42
może jakiś tłoczek jest zapieczony? nie wiem i tu nie pomogę
co do preparatów, to zgodnie z instrukcja. Kolejność jest ważna co do użycia preparatów, nie ma znaczenia kolejność wtyczek.
oczywiście odłączamy akumulator
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:49
Ale smialo w kostki moge psikac? Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 09:57
masz otworzyć kostki i śmiało lać płyn na blaszki i w dziurki, odczekać jaki czas aby ściągnąć tlenki, wylać resztę (bardzo szybko się ulatnia) potem drugi preparat i trzeci. to są preparaty w spayu.
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:09
Witam!
Wczoraj looknalem na etykietke za akku. Co ciekawe dzieki Tobie Adash dowiedzialem sie ze mam ESP Wink. Tzn. naklejka jest BOSCH ESP.
Jeszcze nic nie robilem z kostkami bo nie mam za bardzo czasu, ale na razie jest spokoj. Tak jak pisalem wczesniej pojawia sie to sporadycznie i w sumie od maja to tylko 2x.
Pytanie: trzeci guzik (z tych gdzie jest CITY) jest nieuzyty. A sa tam ASR i CITY, zawsze wydawalo mi sie ze ten trzeci jest do wylaczenia ESP.
Wiec skoro mam ESP to dlaczego nie ma tam guzika?
Pozdrawiam:
TOmcio
paweldk
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:27
Bo od ESP nie ma guzika. On jest cały czas włączony ( jak jest sprawny )
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:33
No to do czego sluzyc moze te puste miejsce przy ASR i CITY?
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 08:41
jak masz abarth to jest jakiś funkcja od skrzyni automatycznej
widzisz, dzięki mnie dostałeś ESP Very Happy - to jest jedyny pewna metoda sprawdzenia czy się ma esp czy nie Cool
ESP NIE DA SIĘ WYŁĄCZYĆ i to dobrze i tak ciężko szaleć tym autem
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatQubo
262 000 km
66 300
36 781 km
Fiat500
51 900
32 000 km
53 900
75 000 km
41 900
56 000 km
