( Fiat Ducato ) Ubytek w układzie chłodzenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
Joker_4_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź\London
Posiadane auto: Volvo S80 II 185 KM 2008
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 30 Sie 2010, 23:47
Mam dziwne ubytki płynu chłodniczego 1litr na 1000km silnik sprawdzany suchy brak wycieków na ciepłym\zimnym , na obrotach z wydechu tez nie pluje.
Jakies pomysły??
JoKer-GPS
gadu-gadu skype status
markus3065
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gubin
Posiadane auto: renault trafic 1,9 dci 2002, scenic 1,9 dci 2007
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 10:06
Re: ( Fiat Ducato ) Ubytek w układzie chłodzenia.
Witam sprawdź poziom leju, czy nie rośnie. Zwróć uwagę czy kopci i na jaki kolor.
Joker_4_2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 21:48
Cześć dzięki za szybką odpowiedź.
Poziom oleju nie rosnie i nie barwi go, jest w normie, nie kopci i nie stracił na mocy jak przytrzymam na wysokich obr i przyłożę karke pod wydech nie widać żeby rzucał wodę.
To chyba musi gdzieś od tyłu silnika gdzie nie można dojrzeć wyrzucać na gorący element i wyparowuje odrazu, myślałem że uszczelka pod czapką ale nie wyrzuca wody wydehcem.Czy warto dolać do układu środka który uszczelnia wycieki??
Pozdro
JoKer-GPS
markus3065
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 11:24
Osobiście nie jestem zwolennikiem dolewania uszczelniaczy do układu. Obejrzyj dobrze elementy układu (węże , chłodnice itp.) zwróć uwagę na biały nalot, może to być objaw wycieku płynu który występuje podczas jazdy i po prostu wyparowuje. Może też puszczać nagrzewnica ale wtedy powinien pokazać się płyn w kabinie pod dywanikami.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 21:48
Nie chce cię kolego straszyć ale prawdopodobnie bedziesz miał do wymiany uszczelkę pod głowicą,w zeszłym roku w jumperze miałem identycznie jak opisujesz (bezobjawowo)a płyn ginął i ginął przez wydech a nie było widać aby kopcił.Dla utwierdzenia podjedz gdzieś na warsztat i niech ci sprawdzą takim sprytnym urządzonkiem czy w płynie chlodniczym nie masz dwutlenku węgla(spaliny),jesli wyjdzie że masz to siedzi uszczelka.Sprawdze trwa zaledwie minutke,koszt 30-50zł.A powiedz mi jeszcze kolego czy węże od wody są twarde???
markus3065
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 07:24
Zdiagnozowanie wydmuchanej uszczelki (lub pękniętej głowicy)w warunkach domowych jest dość proste. A mianowicie:
1. Zauważalny spadek mocy.
2. Dymienie na biało ,ale ciągle, nie tylko na zimnym silniku.
3. Specyficzny odgłos przelewania się płynu w układzie- zapowietrzony układ.
4. Grzanie się silnika.
5. Charakterystyczny (słodkawy) zapach spalin, pojawienie się w zbiorniczku wyrównawczym
pęcherzyków powietrza spalin , a niekiedy wyrzucanie z niego płynu.
6. Pojawienie się płynu w oleju (biała maż na korku wlewu oleju , kropelki płynu na bagnecie) lub na odwrót.
Objawy te nie muszą wystąpić wszystkie naraz, wystarczy jeden z nich żeby w dużym stopniu wskazywały na uszkodzenie uszczelki głowicy lub samej głowicy.
Joker_4_2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 15:29
Witam ponownie
Jest taka aluminowa rurka łącząca przewody układu chłodniczego rurka ta umieszczona jest nad głowicą i na jej zagięciu jest jak by zgnilizna wilgotnawa,(dziś jak by była tam kropelka wody), a po przejsciu w wąż gumowy biały ślad na wężu.Widziałem wcześniej ten defekt lecz zagrzałem auto do włączenia wentylatora i nie było tam wycieku, tylko te ślady jak by kiedyś ciekło, mam nadzieje że to przyczyna tylko teraz pytanie jak nazwać taką rurkę??
A to druga strona(łączenie)
JoKer-GPS
JONY11
Skąd jesteś (miejscowość / region): SIEDLCE
Posiadane auto: DUCATO BANKOWOZ
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 20:01
to jest rurka od pompy wody
jak masz wycieki to nawet jak odparuje plyn to i tak pozostanie zaciek a nie masz przypadkiem kokrej wykladziny w kabinie?
SERWIS CZESCI DUCATO & IVECO
www.wieniaauto.pl
Joker_4_2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 20:21
W kabinie sucho , a po przejściu tej rurki w wąż gumowy jest na nim biały ślad długi na ok 2 cm.
JoKer-GPS
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Nadwozie.
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
36 000
190 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
