( Fiat Fiorino ) Brak ładowania akumulatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
bobolak
Posiadane auto: Fiat Fiorino 1.7D 1992
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 13:42
Sprawa wygląda tak jak w temacie Smile tylko jest jedno ale...na mój chłopski rozum alternator jest w porządku bo jak już uda mi się odpalić auto na "pycha" to światełka i wszystko jest tylko najwidoczniej nie prowadzi prądu do akumulatora. Wszystkie przewody posprawdzałem i wyglądają ok. przeczyściłem 'wudekiem' poizolowałem ładnie i nic.
No ale że wiedza moja na ten temat jest znikoma mimo, że konstrukcja tego grata jest na pierwszy rzut oka prosta jak konstrukcja cepa Wink
Może jednak coś nie halo z alternatorem ?
Proszę o jakieś sugestie
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 18:23
Re: ( Fiat Fiorino ) Brak ładowania akumulatora
Kolego ten temat należy zacząć od objawów.
-czy rozrusznik kręci dziś, po 2 godzinnym postoju,następnego dnia?
-jak już odpalisz na pych to jakie masz napięcie na klemach akumulatora?
-A czy akumulator nie ma zwarcia lub mu spłynęły płyty ?
I co jest z kontrolką na desce rozdzielczej,świeci nie swieci-odpisz na te pytania a chętnie pomogę.jeżeli podejrzewasz kable to sprawa krótka to jest gruby kabel z akumulatora do rozrusznika i alternatora,i starczy sprawdzić tylko czy z któregoś zacisku nie wypiął sie na tych trzech punktach choć osobiście nie wierzę.ale podstawowa wiadomość to NAPIĘCIE AKUMULATORA po nocy i po URUCHOMIENIU SAMOCHODU.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 01 Paź 2010, 22:16
Musisz zmierzyć napięcia,Zacznij przy odpalonym silniku na alternatorze jakie pokazuje wartości (powinno być ok.14,5 V),jeśli przy alternatorze bedzie dobrze a na akumulatorze mniej to wina leży w kablach (masa),musisz wtedy przeczyscić wszystkie (-) łącznie z tym pod autem tzw. miedzianą plecionką.Dzis robiłem u siebie w busie własnie to co wyżej napisałem bo niby ładowanie z alternatora bylo ok ale aku juz tylko 12.5V dochodziło,poczyściłem i wszystko działa jak należy,po tym zabiegu na akumulatorze mam napiecie 14,38V przy włączonych swiatlach i zapalonym silniku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Fiorino »
Opinie o samochodach Fiat Fiorino - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Fiorino ) Porady, problemy techniczne
48 900
66 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
69 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
