( Fiat Stilo ) błędy ABS,ASR,ESP oraz airbag
flax8
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodzko
Posiadane auto: citroen C5 1.6 HDI, ducato 2.8 idTD
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 21:07
witam
koledzy mam problem z stilkiem które oglądałem u gościa. Auto fajne ale po uruchomieniu silnika wyskakuje błąd ABSu i ASR i ESP oraz błąd airbagu!!
Koleś mówi że to stało się kiedy wymieniał łożysko z tyłu i uszkodził czujnik. Powiedział że wymieni czujnik i wszystko zgaśnie. W 3 pierwsze błędy mogę jeszcze uwierzyć ale ten błąd poduszek mnie dziwi, że wyświetla błąd po uszkodzeniu czujnika koło łożyska.Czy jeden czujnik może odpowiadać za to wszystko??? Auto to 1.9 jtd kombi 2003r. ponoć 156 000 przebiegu oraz 6 poduszek.
Proszę o pomoc bo chcę kupić to autko ale te błędy mnie przerażają.
dzięki serdecznie za pomoc!!!! Very Happy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 21:49
Re: ( Fiat Stilo ) błędy ABS,ASR,ESP oraz airbag
Niech ci gościu nie pierniczy głupot. Za te błędy nie odpowiada tylko jeden czujnik, ale odpowiadają za nie kilka czujników i nawet jeśli je powymienia to nic nie zgaśnie. Musi wykasować jeszcze te błędy. Nie za bardzo bym ci radził abyś brał to auto.
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 22:30
? oczxywiście że czujników jest kilka.. przy każdym kole. ale przecież wystarczy uszkodzić jeden zeby wywaliło błąd.. bez jednego całośc nie będzie działałą.. więc jak dla mni9e jest to jak najbardziej prawdopodobne..
Tyle że.. skoro jest to takie proste to czemu sam tego nie zrobił?
Co do poduszek, oczywise jest że zeden czujiok przy kole nie ma z tym nic wspólnego.. odnośnie błędu poduszek na forum sa całe encyklopedie wystarczy poszukać.. a przyczyn może być wiele.. śniedziejące kostki (wystarczy wyczyścić), mata w fotelu pasażera, albo po prostu jest po puknięciu i wystrzelonym airbagu..
Wszystko rozwiąże podłączenie do komputera i nie wiem czemu kolego nie zaczęłeś od tego? przecież to jedna z pierwszych rzeczy przy oględzinach auta!
flax8
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 23:12
Zaki kolego, na pewno pojadę na komputer zanim zdecyduję się na kupno ale na początku wolałem poznać Waszą opinie na ten temat. Bo poco płacić za kompa jak może ktoś miał podobny problem i wie że już po wszystkim. a co do poduszek to dużo już czytałem na forum ale w tej sprawie interesowała mnie wasza opinia na temat teorii właściciela stilo co do 1 czujnika.
I jeszcze jedno czy komp pokarze wszystkie dzwony jakie miał fiacik??
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 08:32
[quote="flax8"]I jeszcze jedno czy komp pokarze wszystkie dzwony jakie miał fiacik??
pokaże nie dzwony, ale użycie napinaczy pirotechnicznych i poduchy.
Na kompie zwróć też uwagę na daty oprogramowania kompów - jak się mają do daty produkcji auta ( nie myl z datą zakupu ) - znajdziesz w e-per po numerze vin. Jeśli są późniejsze to niech gość to wytłumaczy.
co do dzwonów..to oględziny spasowania elementów, daty na szybach, pomiar grubości lakieru.
co do mechaniki - warsztat - a najlepiej z hamownią ( w krakowie koszt do 200 zł , a masz pełną diagnozę tak zawieszenia i innych jak i silnika z osprzętem ( turbina)
Błędy pokazywane przez komp po ich usunięciu i parokrotnym odpaleniu kasują się, więc niech gość je usunie - być może, że są one bzdurne ( np. styki) - to taka przypadłość i cecha stilonów po paru latach .
chase1
Posiadane auto: Mondeo MK4, Stilo JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 13:10
ale pitolicie bez sensu
przeciez te wszystkie bledy pojawiaja sie jak jest slaby akumulator Smile
bosforus
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 13:22
fajnie, to jak zepsuje się czujnik ABS to wystarczy wymienić akumulator !!!!!!!!!!!!!!!! to co napisałeś to truizm, o tym chyba każdy wie. Po pojeżdżeniu aku się podładowuje ( zwłaszcza, że jest temp. + ) i po paru odpaleniach błędy znikają , a jak są dalej bo były prawdą ??
chase1
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 14:40
spoko - ale czy widziales kiedys jezdzace stilo w ktorym wszystkie te bledy wystepowaly by jednoczesnie ?
kolejna sprawa to wspomniane przez ciebie daty programowania kompow - jeden, ze "kompa" - zapewne chodzi ci o BSI; mozna wymienic (sam to niedawno musialem przejsc), dwa, ze do kompow mozna wgrac nowsza wersje oprogramowania w ktorym cos tam zostalo zmienione/poprawione przez producenta - takze w stilo byly takie mozliwosci
bosforus
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 14:51
widziałęm!! moje stilo przez 2 m-ce jak szukałem przyczyny. A przyczyna była prozaiczna - styki na kostce stacyjki .Po wymianie spokój.
bosforus
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 15:34
" kolejna sprawa to wspomniane przez ciebie daty programowania kompow - jeden, ze "kompa" - zapewne chodzi ci o BSI; mozna wymienic (sam to niedawno musialem przejsc), dwa, ze do kompow mozna wgrac nowsza wersje oprogramowania w ktorym cos tam zostalo zmienione/poprawione przez producenta - takze w stilo byly takie mozliwosci"
1. oczywiście masz rację z nazewnictwem - ale i tak wiesz ( i wiedzą wszyscy) o co chodz.
2. wszystkie STEROWNIKI mają do odczytania daty oprogramowania
3. masz rację, ale właściciel może te daty wytłumaczyć
4. chyba,że auto nie ma udokumentowanego przebiegu
5. wtedy decyzja należy do kupującego.
ps. do sterowników fachowiec "wgrywa" zmienione oprogramowanie bez żadnego śladu ( tak ja mam zmienione oprogramowanie sterownika silnika) i o tym też trzeba wiedzieć.
flax8
Piwa: 0/7
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 08:57
Dzięki koledzy jesteście [cenzura].... ci Very Happy , jesli koleś wymieni ten czujnik i pojade na kompa to napisze co wyszło, ale jade tez z innym stilkiem na kompa bo fajny jest i taniej
32 900
142 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
46 900
72 000 km
