( Fiat Stilo ) Komputerki i ich wersje oprogramowania - problemy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adasch
Posiadane auto: Stilo dynamic JTD 115 KM
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 23:42
Cześć,
wkońcy znalazłm trochę czasu aby połączyć się z komputerkami i zczytać z nich wersję oprogramowania
Opisze co ja mam i jakie widzę problemy i błędy
moje auto jest z roku 2002 chociaż data komponentów to 2001/12
Komputer Silnika
wersja hw 00
wersja sw A042
Data 04/05/2006 Shocked
problem: auto dużo pali, 7-8 litrów
Komputer M1
wersja hw 07
wersja sw 060c
data 12/18/2001
problemy
z kluczyka mogę otworzyć dach i szyby, ale przy zamykaniu jeden segment dachu się nie domyka (ten mały pierwszy) Autu się wydaje, że wszystko jest ok. trzeba weść do auta i przekręcić gałę krok w prawo i krok w lewo wtedy się domknie
komputer drzwi kierowcy
wersja hw 03
wersja sw 001f
data 12/11/2001
problemy
komputer steruje spotem tylnim. spot się zapala i gaśnie z przyczyn np otwarcie drzwi i itp. nie da się włączyć go naciskając przycisk. Przewody i napięcia sprawdzone i są ok. Ewidentnie komp nie reaguje na sygnał włącznika
komputer drzwi pasażera
wersja hw 03
wersja sw 021
data 11/26/2001
problemy
lusterko pasażera nie zawsze wraca idealnie na swoją pozycję po powrocie z biegu wstecznego. Odczyty się nie zgadzają przed i po operacji.
komputer boot
wersja hw 03
wersja sw 001f
data 12/12/2001
problemy - nie zauważyłem
komputer licznika
wersja hw c8
wersja sw 2220
data 10/30/2001
no i na koniec dołożony prze zemnie system cofania OEM (miga licznik)
wersja hw 05
wersja sw 0009
data 01/07/2002
czy któs mógłby odpowiedzieć czy ma podobne drobne problemy w swoich stilonach podobne do moich no i zweryfikować wersję oprogramowania komputerków dla porównania.
może ktoś ma rozspisaną wersję updatów ecu do stilo jtd?
Co dokładnie poprawiono.
odczyty zrobiono przez fes 2.3.1 i kablem elm324 1.3a
Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 12:03
Re: ( Fiat Stilo ) Komputerki i ich wersje oprogramowania - problemy
no dobrze Panowie,
jestem po rozmowie z Kocarem -specem od ecu i itp.
moje stilo sporo pali
FES mówi że mam soft
Komputer Silnika
wersja hw 00
wersja sw A042
Data 04/05/2006
Wg Kocara mogę mieć niewłaściwy soft, i dlatego się to pitoli, tym bardziej, że soft powinien być z roku 2001 lub 2002 a u mnie jest z 2006. Powiedział, też że są różne softy nawet dla wersji z klimą i bez Shocked
Jakie macie wersje i datę ecu w swoich 115kM stilaczach?
Wg kocara nie da się do programować do body dodatkowych urządzeń (czujnik cofania) lini CAN ale jeden z forumowiczów mówił, że to zrobił w jakimś ASO Shocked
Forumowicz poszukiwany lub namiary na ASO które to potrafi.
Wracając do problemu softu ecu, czy ktoś ma jakieś info w tej sprawie?
Co do centralek dodatkowych, to wg kocara nie ma możliwości ich aktualizacji.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:19
Ja kolego uważam tak jak pisałem Tobie wcześniej jedz do ASO i wgraj softa OEM do JTD bez poprawek. Koszt ok 120zł
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:11
robią straszne problemy Mad
umówiłem się w przyszłym tyg
pozdrawiam
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:18
I zobaczysz wtedy oszczędnego JTD Smile
Z poważaniem
Marek
jacek.d
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:47
Wsad do ECU jest dedykowany w zależności od numeru Bosch, najbardziej popularny jest ten pierwszy z końcówką 337, mam do niego oryginalny wsad i kilka zmodyfikowanych z przyrostem kilkunastu % mocy, jak chce Ci się grzebać i ryzykować to kup programator BDM (350pln) i działaj Wink
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281010337
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011396
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011398
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011421
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011552
FIAT STILO 1.9 L JTD 115HP 0281011553
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 07:16
cześć
u mnie jest ten pierwszy
wygląda to tak
Ciekawe czy faktycznie jest wgrany zły soft Shocked
jeżeli taj jest, to wgrał go jakiś niemiecki mechanik Shocked
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 08:09
Nie znam się mocno na modyfikacjach ECU ale z tego co wiem to procesor ECU sprawdza sumę kontrolną pliku wsadowego, musi być właściwa, zgodna z danym ECU, w innym przypadku ECU nie ruszy. Dlatego bardziej prawdopodobne jest że auto (ECU) było poddane chip-tuningowi, a konkretnie modyfikacji map, co mogłoby pasować do zwiększonego spalania. Musiałbyś zgrać ten wsad z ECU i porównać z oryginałem w programie WinOls, ma on taką funkcję.
beton
Posiadane auto: Stilo SW Dynamic, M-Jet 16v, 140 KM, 2004
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 08:31
Też tak sądzę, ale nie powinno to zwiększyć zużycia paliwa, wręcz przeciwnie.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 09:13
wczoraj rozmawiałem z aso na ten temat.
jeden który co nieco wiedział w tej sprawie powiedział. że było kilka upatów softu. Soft jak soft nic nie zmieniał w pracy silnika ale ZWIĘKSZAŁ NIE CZEPIANIE SIĘ KOMPA PRZY PROBLEMACH. Zrobili to rozszerzając widełki parametrów które bada ecu.
Będę chciał wrócić do najstarszego softu, bo będze wiadomo, które parametry się rozjeżdżają Idea
być może mam jakieś problemy ale mieszczące siew dolnych granicach błędu
Zapytam w prost, jaką wersję mam wgrać? czyli komu pali 4,5 w mieście Laughing to taką wgram
edit:
jest inny soft dla wersji z kima i bez Exclamation
beton
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 09:17
Ten silnik musi spalić w mieście 7 L, jeśli ktoś pisze, że mu spala 5-6L to albo kłamie albo nie umie liczyć, albo dla niego miasto to osada 5-cio tysięczna. W dużym mieście musi spalić więcej choćby ze wzdględu na korki, częste zatrzymania, światła itd.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 10:37
Te modyfikacje map polegają głównie na zwiększeniu ciśnienia doładowania i dawki wtrysku, zmniejszenie spalania odbywa się kosztem ekologicznej pracy silnika, i tu zależy kto i jak modyfikował te mapy, a z tym bardzo różnie bywa.
Chociaż ja za bardziej prawdopodobne uważam że to spalanie u kolegi Adash, wynika ze stanu silnika i/lub wadliwego działania czujników/regulatorów silnika.
A spalanie 7l w mieście rzeczywiście nie jest bardzo duże i może wynikać chociażby ze stylu jazdy.
chase1
Posiadane auto: Mondeo MK4, Stilo JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 10:47
dokladnie jak mowi jacek.d - wieksze spalanie to raczej nie wina "zlego" softu - tylko albo stylu jazdy/stania (jakosci paliwa) Razz albo problemow silnika.
ps. jacek.d - masz moze wiecej numerow oprogramowania ?
chodzilo by o wersje 115 i 136km.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 10:55
Co do silnika i jego stanu
wykres z hamowni idealny a nawet nieco lepszy,
oleju nie bierze,
nowa przepływka,
wyregulowane zawory
czysty EGR,
Ciśnienia na cr ok
spalanie rzeczywiste identyczne z kompem - czyli nie wtryski
co do pracy to są drgania na budze pomimo kompletu nowych poduszek i być może dlatego, ze zawsze jeżdżę z klimą a wystarczy co nieco dodać obrotów i jest dobrze.
Więc jeżeli nikt nie potrafi powiedzieć, czy konkretnie mój soft faktycznie pasuje to czekam na wizytę w aso. Soft raczej nie był modyfikowany bo moc i przebieg się zgadza. bardziej stawiam na to, ze jest wgrana niewłaściwa wersja.
czekam aż jakiś dobry człowiek sprawdzi fes-em co on ma wgrane do swojego 115ps v8
chase1
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 10:57
ale co dokladnie chcesz wiedziec ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
