( Fiat Marea ) skrzynia biegow
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marea 18.16v
Posiadane auto: marea96 18.16v
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 14:53
skrzynia biegow
od pewnego czasu mam klopoty z wrzucaniem biegow a w szczegulnosci 1 i wstecznego po rozgrzaniu.na krotkich odcinkach ok.pewnie synchronizatory polecialy?ma ktos pomysl jak to mozna podleczyc o ile mozna jesli nie to ewentualny koszt naprawy jesli ktos przerabial ten temat i moze znacie kogos w krakowie kto sie tym zajmuje za rozsadna kaske z gory wielkie dzieki !
Blade0304
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 21:29
Re: ( Fiat Marea ) skrzynia biegow
witam kolege, mam podobny problem, ciezko wrzucic wsteczny bez zgrzytniecia.... i czasem 2 bieg to samo, dołanczam sie do Twojego postu i czekam na odpowiedz, powiem tyle ze wymieniłem olej w skrzyni i jest nieco lepiej. u mnie jeszcze jak odpaliłem to słychac było takie skrzeczenie co chwilke, ale po wymianie oleju ustało
KiMCIO
Wysłany: Pon 31 Mar 2008, 21:52
no to was chłopaki zasmuce...tez myslalem ze te skrzynie tak maja, biegi wchodzily idealnie, a jednak skrzynia mi sie rozsypala, zmielilem caly kosz satelity(czy jak tam sie to zwie), skrzynia nie nadaje sie do naprawy, kupilem nowa i od faceta co sprzedaje skrzynie i zajmuje sie ich naprawa (łódź) uslyszalem, ze te skrzynie lubia sie sypac...no to mnie zalamal...kupilem kolejna skrzynie z polroczna gwarancja i malym przebiegiem...
Blade0304
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 00:23
o kurde Sad oby ta moja jeszcze wytrzymała trochu... narazie sucho w kieszeni a skrzynia pewnie z 500 zł + sprzegło i wogole..
KiMCIO
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 09:30
Wypowiem się na temat mojej akurat skrzyni, bo takiej szukałem, a więc do 1,2 16V - koszt skrzyni - od 700 do 1000 PLN, sprzęgło kompletne 440 PLN.
Ja wybrałem jedną z droższych jakie miał, bo nie uśmiecha mi się znów wymieniać skrzynie, zapłaciłem 900 PLN. A więc skrzynia z nowym sprzegłem, wymianami, nowym olejem w skrzyni, nowym olejem do silnika (czas był na wymiane akurat - zalałem castrola magnateca 10w/40) oraz filtrem oleju impreza wyniesie mnie 2000 zł ;/ Ale będę miał naprawione na tip top..jednak zastanawiam się nad zmianą auta na model marea w dieslu, szczegolnie silnik 2,4 mi się podoba Smile ale to jak się odkuję...
Pozdrawiam i bezawaryjnej jazdy...
marea 18.16v
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 17:13
jednym slowem nie wesolo bo przy kupnie urzywanej skrzynki tez niema pewnosci sadze ze remoncik jest lepszym rozwiazaniem i pewniejszym tylko problem znalesc dobrego wachowca bo to raczej historia nie dla amatora Smile pozdr.
KiMCIO
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 19:34
Dlatego ja kupiłem używaną skrzynię z gwarancją... Smile
A naprawa?? chyba nie wiesz ile to kosztuje i nie ma gwarancji że będzie dobrze działało...też nad naprawą się zastanawiałem..
darloss
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: MAREA WEEKEND 1,6 16V KOMBI 1998 ROK
Piwa: 1/5
Wysłany: Pon 26 Kwi 2010, 17:55
Witam...
Podepnę się pod temat, mam podobny problem ze skrzynią, a nawet i taki sam Sad z jedynką nie mam aż takiego problemu (czasem tylko nie wchodzi) , ale z wstecznym to jest już masakra Confused czasem muszę namieszać lewarkiem żeby zaskoczyło, a jak już zaskoczy to oczywiście ze sporym zgrzytem Sad do tego przy przerzucaniu na każdy bieg jest skrzypi coś w lewarku??? Co to może być??? Sad skrzynia pada??? Sad
gekon74
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 10:14
Panowie-synchronizatory akurat nie mają nic wspólnego ze wstecznym z prostego powodu-bieg wsteczny jest NIESYNCHRONIZOWANY!!!-a czy któryś z was brał pod uwagę że może sprzęgło sie kończy?Odrazu zwalacie na skrzynię-no chyba że auta są po wymianie sprzęgła to wtedy może być problem ze skrzynią
BYŁA MAREA 2.4TD
TERAZ JEST STILO 1.9 JTD
darloss
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 13:58
No w moim przypadku sprzęgło jest prawie nówka Confused także widzę że bez wizyty u mechaniora się nie obejdzie Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
53 900
75 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
