( Fiat Palio & Fiat Siena ) linka hamulca recznego??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
robson221800
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rajgród
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:12
witam wszystkich mam do was pytanie odnośnie linki hamulca ręcznego, ponieważ gdy dzisiaj zaciągałem go z reszta jak zwykle gdy wysiadam z samochodu to stała się rzecz dziwna gdyż dwa pierwsze ząbki normalnie z oporem ale po chwili tak jakby coś się urwało i dźwignia już bez oporu żadnego powendrowała do góry?? brak hamulca ręcznego:( stad moje pytanie czy to tylko linka pękła i czy ktoś już wymieniał ją sam??
czekam na podpowiedzi i pozdrawiam
motyl4
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIŁGORAJ
Posiadane auto: citroen xsara picass 2hdi 2005r
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 08:57
linka ręcznego
Witam.Ja wymieniałem linke w sienie.Jest troche zbawy ,trzeba kanał.Linka w sienie składa się z dwuch częśći,także gdyby się urwała jedna częśc to jedno koło powinno troche hamować/trzeba to sprawdzić/.Podnieś tył i zaciąg ręczny i będziesz widział które koło nie hamuje.
skype status
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 09:18
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) linka hamulca recznego??
Dokładnie - bez kanału nie da rady Confused
gadu-gadu skype status
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 16:48
hamulec ręczny siena
Ale jak na obydwa koła nie będzie miał hamulca to pewnie ten króciutki odcinek przy dźwigni, może teflonowa nakrętka regulacyjna nie ma już gwintu?
Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych - zaciągnąć ręczny i spróbować pchnąć Sienkę. Bez jednej linki hamulec też będzie trzymał, ale słabo, dźwignia da się pociągnąć wyżej niż normalnie. Trzeba zdjąć mieszek z ręcznego, sprawdzić ja to się tam wszystko trzyma- dopiero później zagrzebać się w kanał Smile
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 22:01
Re: hamulec ręczny siena
Jak zdejmiesz mieszek to za dużo nie zobaczysz Confused
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 02:10
linka hamulca
Podtrzymuję swoją wypowiedź - trzeba zaczynać od najłatwiejszego.
Koncówkę linki i nakrętkę napewno kolega ujrzy- więcej nie musi, a do ewentualnej wymiany linek i tak zdjąć trzeba.
Ja wymieniłem od razu obydwie, bo miały popękane z korozji druty przy bębnach i teraz śpię spokojnie.
Fakt- dostęp nieprzyjemny ale jaka radość z działania Smile
darecki62
Posiadane auto: Renault Kangoo 1,5 dci 2005.r, Citroen c3 picaso 1,4 VTi LPG 2013.r.
Piwa: 0/22
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 21:53
Witam.Może ktoś napisze jak się do tego zabrać?Czyli jak wymienić linkę hamulca ręcznego w Sience 16V HL
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 01:45
wymiana linki hamulcowej
Może ja, tak w skrócie:
- na kanał lub podnośnik kolumnowy najlepiej się udać (chyba że jest się z rodzaju glist co potrafią wleźć w każdą dziurę)
- zdjąć mieszek dźwigni i zluzować nakrętkę regulacyjną
- podnieść auto, zdjąć koło, bęben, rozpiąć linkę
- zdjąć osłonę przy nadkolu i pod dźwignią od spodu auta, odchylić celem dostępu
- przeciągnąć nową linkę przywiązując drutem do końcówki starej (jest wtedy pewność że nowa linka biegnie dokładnie tak samo jak stara), po drodze mogą się trafić jeszcze różne wsporniczki, paski i obejma mocująca- oczywiście należy rozpiąć jak nie da się ciągnąć.
- poskładać do kupy i wyregulować skok dźwigni
- można się udać do SKP na sprawdzenie tych hamulców (grosze kosztuje a pewność działania będzie- dowodu nie zabierze jakby co)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 09:26
Re: wymiana linki hamulcowej
oby się udało.
piwo stawiam za chęci
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 12:08
Ja wymieniałem linki z kanału bez podnoszenia auta i ściągania kół.
Z tyłu koła są otwory konstrukcyjne przez które można ściągnąć starą i założyć nową.
darecki62
Piwa: 0/22
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 16:41
Dzięki serdeczne za pomoc.W sobotę przystępuję do dzieła.Pozdrawiam.
motyl4
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 18:59
Witaj WALDZIO. Jestem pełen podziwu jak Ty wymieniłes linke ręcznego bez śćiągania kół i bębnów.Prosze nie pisz takich bajek na forum.Pozdrawiam i bez urazy
skype status
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 06:06
Widać że pojęcie masz ale nie na każdy temat.
Da się to zrobić bez ściągania kół i bębnów - niestety nie moge znaleźć teraz tego manuala ale jak znajde to go wstawie.
Z tyłu koła jest plastykowa zaślepka przez którą można zdjąć końcówkę linki bezproblemowo. I jeżeli nie wiesz to nie pisz że ktoś pisze bajki..
Jeżeli bym czegoś nie zrobił sam to nie pisałbym - uwierz mi.
Ja to robiłem w ten sposób i wiem że się da a Ty jak nie robiłeś to nie pisz że to bajki - prosze.
Ja również pozdrawiam i bez urazy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 08:27
od wewnętrznej strony kół, na piastach są zaślepki. czy to to??
Waldzio
Piwa: 13/14
Wysłany: Czw 28 Paź 2010, 08:48
Coś takiego Cool
Ostatnio zmieniony przez Waldzio dnia Czw 28 Paź 2010, 09:01, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
