kupiłem bravke w której jest abs ale nie działa w ogóle nie świeci kontrolka na desce , przy hamowaniu też nie jest wyczuwalny. Jak to sprawdzic ewentualnie ze schematem/bezpiecznik sprawdziłem, jest dobry.
no dokładnie depnij ostro na hamulec jak koła się zblokują to nie działa ABS...a jak poczujesz przeskok i takie trykanie w hamulcu to ABS sie załączył.
problem w tym że abs w ogóle nie działa i kontrolka nie zapala się po przekręceniu kluczyka .Prawdopodobnie wysiadł jakiś czujnik i może ktoś poradziłby mi ktoś jak to sprawdzić o ile mi się to uda przy pomocy schematu
W najlepszym "przypadku" mógł się spalić jeden z czujników zamontowanych przy kołach natomiast w "najgorszym" awaria pompy, to że nie świeci w ogóle kontrolka świadczy o tym, że poprzedni właściciel dokładnie wie co sie stało i to on najprawdopodobniej odłączył tę kontrolkę. Dla tego nie ma co gdybać tylko musisz podjechać do serwisu i podłączyć auto pod komputer, który dokładnie wskaże w czym leży problem.
Natomiast, żeby sprawdzić działanie ABS-u wcale nie jest potrzebna zła pogoda (mokro, ślisko) ponieważ po rozpędzeniu samochodu i jego gwałtownym hamowaniu przy prawidłowo działającym układzie na pedale hamulca czuć charakterystyczne pulsowanie (kopanie) a na dodatek z komory silnika powinien dochodzić dźwięk pracującej pompy ABS-u
Tak zgadza się ,jak to się mówi komputer prawdę ci powie
a tak na poważnie to prawdopodobnie padło(lub zostało odcięte)główne zasilanie ABS _________________ BRAVO 1.9 JTD GT
==CLUB FIAT ROMANIA==
No właśnie kolego "Andrzej" skąd masz pewność że twój samochód jest wyposażony w ABS. Czy sprawdzałeś pod maską czy jest zabudowana centralka elektrohydrauliczna i po prawej i lewej stronie biegną czarne przewody mające okrągłe złączki (prawie białe) mniej więcej przy wspornikach amortyzatorów ( to są przewody do czujników lewego i prawego koła).
Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: marea wekeend 1.6 99r
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 12:18
Re: ( Fiat Brava ) problem z abs
a ja mam taki problem ze swieci mi abs i reczny czy plyn hamulcowy muwia ze to korek od plynu zle dziala nie lonczy i ze przez to abs sie wylancza czy to prawda
witam mam maly problem z abs mianowicie w tylnych kolach raz trzyma abs a raz nie nie wiem czym to moze byc spowodowane a przód dziala caly czas. _________________ kermit1982
Dołączył: 04 Maj 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:46
ale mi powiedziałeś tzn po zciagnieciu ręcznego załącza sie abs? bo chyba raczej nie. Ja czuje pod pedałem hamulca ze abs działa na przednich kołach a tylnich jakos nie wyczuwam...
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 12:55
no ale ten problem z abs juz rozwiazałem poprostu pzrekaznik był padniety a to ze lapia tylne kola wystarczy sprawdzic piasty czy maja zobki do abs bo jak nie to sprawa jasna nie czyta abs tyłu i dlatego z tyłu kola sie blokuja a nie dzialaja tak jak powinny czyli jak abs tylko jak bys nie mial abs ja mam tak teraz bo mam własnie lyse piasty bo zapki sie wytarły i dlatego tak sie dzieje sprawdz piasty to na poczatek jak dobzre to opisyjesz to bendzie ich wina
podpinam się pod temat nie działa mi abs podłączyłem kompa sprawdziłem przez ecuscaan i niby wszystko jest ok, brak błędów czujniki raczej w porządku bo ruszając z miejsca wskazywały prędkość pompa działa - jedynie co to program pokazał mi że "abs nie włącza się- kontrolka na desce rozdzielczej" co może bycz przyczyną nie włączania się abs-u???
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
