( Fiat Brava ) problem z prędkościomierzem oraz licznikiem kilometrów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Zorro8004
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin/Lubuskie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 SX Rok.prod. 1997
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 21:45
Witam wszystkich.
Mam problemik z Fiatem Brava rok 1996.
Nie działa mi prękościomierz oraz licznik kilometrów.
Prędkościomierz przy szybszej jeździe reaguje ale skacze od góry do dołu. Nie ma prawidłowych wskazań
W momencie gdy prędkościomierz zaczyna wariować to licznik kilometrów również zaczyna działać.
Bardzo proszę o pomoc.
Nie mam pojęcia gdzie szukać awarii
marekktlbb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 2000
Wysłany: Czw 03 Kwi 2008, 15:10
Re: ( Fiat Brava ) problem z prędkościomierzem oraz licznikiem kilometrów
Mam to samo w Bravie 1.2 16v 2000r
Czy to sa styki?? Raz nie dziala mi predkosciopmierz a raz obrotomierz, do tego wszystkiego nie dziala licznik km i nie mierzy ich, po jakims czasie wszystko ustepuje i jest ok.
Co to moze byc??
pozdrawiam
Brava 1.2 16v - LPG Stag 300
Benza 6,2l LPG 7,5l - TRASA
robanet
Posiadane auto: fiat brava 1.6 16v 1999 r.
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 19:06
Miałem coś podobnego w mojej bravie. Problem jest prawdopodobne w jednej z dwóch kostek - może wystarczy je tylko przeczyścić. Wystarczy odkręcić śrubki wyciągnąć ramkę a następnie całą tablicę z zegarami, a następnie wyciągnąć kostki i przeczyścić styki. Jeżeli to tylko same styki to powinno wystarczyć. Natomiast jeżeli coś innego to po jakimś czasie problem się znów powtórzy. U mnie konieczna była wymiana licznika. W fiacie chcieli prawie 2000 zł a kupiłem na allegro z tego samego roku i modelu /prawdopodobnie z rozbitka/ , kosztowało mnie to 130 zł i problem znikł całkowicie.
Zorro8004
Wysłany: Sob 05 Kwi 2008, 23:24
No dobrze ...
Kostkę wymontowałem i przeczyściłem ale dalej nic...
Co ciekawe jak jadę z większą prędkością i dosyć mocno trzęsie autem to prędkościomierz reaguje i dlatego nie wiem co jest grane...
Rozumiem gdyby całkiem padł prędkościomierz to w ogóle by nie reagował.
Prędkościomierz reaguje (ale nie zawsze) gdzieś tak przy 2500 obr/min nieraz od 3500 obr/min
Ale jak jadę np. tak na oko 120 km/h to jak licznik zaczyna działać (powiedzmy Smile ) to pokazuje np. 60km/h i wskazówka skacze od dołu do góry.
Ludzie proszę bardzo pomóżcie mi...
Sabbath
Skąd jesteś (miejscowość / region): TYCHY
Posiadane auto: FIAT BRAVA
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 00:28
Proponuje sprawdzic w wiązce połączenie dzie kabelek od czujnika ze skrzyni wchodzi w grubszą wiązkę (przy silniku pod kompem ) ten przewód jest tak łączony za pomocą netalowej złączkiz dwoma nastepnymi Ta złączka rdzewieje i jest powodem przerywania sygnału
Tak było w mojej brawie .schemat studiowałem 3 dni a naprawiałem 20 min działa do dziś
marekktlbb
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 11:41
masz moze zdjecia jak to wyyglada, ta kostka przy silniku?? nazywa sie to chyba impulsometr?
Zorro8004
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 22:25
Dołączam sie do kolegi powyżej.
Również poproszę o jakąś fotkę jak to wygląda. Proszę o nią ponieważ chciałbym wiedzieć czego szukać.
Bo jak się nie wie czego szukać i jak to mniej więcej wygląda to trudno coś naprawić.
Zorro8004
Wysłany: Pon 26 Maj 2008, 19:18
Witam ponownie...
Dalej proszę o pomoc w sprawie tego prędkościomierza....
Wymieniłem czujnik prędkościomierza i nadal nic....ani drgnie...
Gdzie może tkwić problem??
Prędkościomierz raz działa a raz nie...a jak działa o źle wskazuje...Jadąc np. 100km/h to wskazuje mi np. 20km/h lub 60km/m...
Prosze o pomoc....
marekktlbb
Wysłany: Czw 26 Cze 2008, 19:25
Rozwiazales moze ten problem? Ja jestem juz po rozkreceniu zegarow, wyczyszczeniu stykow, psikaniu sprayem poprawiajacym przweodnosc i dalej [cenzura] :/
Zdaje sie kupie licznik na allegro i bede sie modlil zeby to bylo to Smile
derasek
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 98r
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 13:05
Nie wiem czy to wam pomoze ale ja miałem podobny przypadek. Otórz jak zakładałem nowe radio to niechcący zetknąłęm + z - i poleciał bezpiecznik od oświetlenia wewnętrznego, zapalniczki i radia. No to znalazłem ten bezpicznik i go wyciągnąlem. Nie miałem akurat zapasowego bezpiecznika a ze był wieczór to pusta dziura po bezpiczniku została do rana. Rano odalam auto a tu wskazówki stoją. Jade do pracy a one wariują lub pokazują nie prawidłowe wskazania. Kupiłem ten bezpicznik, wsadziłem i wszystko ok. Zdziwiłem sie troche bo szczerze mówić myslałem ze spaliło sie cos wiecej niz bezpicznik bo jakos nie spodziewałem sie ze brak tego bezpiecznika bedze powodował takie cuda z zegarami. Wiec moze jak próbowaliście juz wszystkiego to sprawdzcie i ten bezpiecznik - moze cos to da. A wskazówka od poziomu paliwa działa dobrze bo u mnie jak padł ten bezpiecznik to tez wariowała?
Zorro8004
Wysłany: Pon 30 Cze 2008, 23:18
Już wiem co jest grane z tym moim wskaźnikiem.
Zepsuł się ślimak w skrzyni biegów który napędza czujnik wskaźnika.
Koszt naprawy jakieś 500 - 700 zl... (rozbiórka skrzyni biegów)...
Chyba że ktoś zna jakiś inny sposób wymiany tego ustrojstwa....
Pozdrawiam...
marekktlbb
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 19:13
A jak to stwierdziles?? podlaczyles drugi licznik i to samo?? Impulsator to raczej jest nienaprawialna rzecz, mozna ewentualnie porzeczysic..
Zorro8004
Wysłany: Sro 02 Lip 2008, 23:24
kupiłem nowy czujnik prędkościomierza i lipa...nadal nie działal...
Pojechałem do mechanika i wziął czujnik pod wiertarkę i zaczął kręcić i licznik zaczął wskazywać....
Nie mam pojęcia jak to naprawić i co może być zepsute....
Proszę o jakieś propozycje naprawy....
nie uśmiecha mi sie rozbiórka skrzyni biegów żeby wymienić ślimak...O ile to jest właśnie to....
Pozdrawiam....
marekktlbb
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 13:07
Mozesz zapodac jakas fotke gdzie ten czujnik dokladnie jest i jak go sprawdzic. Wtedy sprawdze czy to u mnie tez to nawalilo i bedziemy szukac rozwiazania
pozdro i dzieki z gory
radek76
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 22:26
Wtam!
Miałem podobny przypadek,ale nie działał licznik kilometrów i szybkościomierz-obrotomierz działał.Wymieniłem czujnik prędkości przy skrzyni i pomogło.Przesyłam link z czujnikiem prędkości:http://moto.allegro.pl/item387008348_orginalny_nadajnik_impulsow_fiat_brava_1_4_12v.html
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500
81 830 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
