Dołączył: 17 Lis 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: cinquecento 900
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:12
Wymiana paska alternatora
W Cinquecento 900 paska alternatora nie można zdjąć z koła pasowego wału głównego. Przeszkadza coś naprzeciwko koła zębatego przy kole pasowym wału.Przypszczam że jest to czujnik obrotów wału ale nie można go ruszać a to właśnie tam nie można paska przecisnąć. Może ktoś wie co trzeba zrobić?
Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 17 Lis 2010, 18:45
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wymiana paska alternatora
dokładnie!! śmiało go odkręć a jak wymienisz pasek to przykręć go tak jak był i wszystko śmiga _________________ Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:57
odkręc sobie nadkole dla wygody dostępu. Alternator poluzniaj od strony koła, i uwazaj na srubki czujnika (te male skierowane do kola pasowego) bo latwo je zerwac.
Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie Posiadane auto: Fiat Cinquecento 899ccm Weber 1994r.
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 20:09
Może ktoś wie jaki rozmiar paska da radę założyć? Chodzi mi o jak najmniejszy do CC900? Zmieniam paski jak rękawiczki i już mam dość. Altek sprawny pompa płynu również. A pasek swoje po naciągnięciu kilka dni jest ok a potem cała zabawa od nowa. Może macie jakieś inne rozwiązanie .
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:16
Co miesiąc prawie zakładam nowy taki jak podałeś i dalej to samo naciąg poprawny. dlatego pytam czy są jakieś nieco mniejsze zamienniki. Uprzedzę koła pasowe ok a po pewnym czasie pasek szmelc
Dołączył: 31 Lip 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk(sosnowiec) Posiadane auto: cc 900 gaźnik
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:20
To nie wina paska ,jezeli założyłeś nowy,ale sprawa naciągnięcia go ,,,otóż śruba ta w 900 lubi sie popuścić !!! kiedy jest nieco wyrobiona,albo przekręcona ,bo i takie miałem przypadki.Odkręć ją i sprawdż bez zakładania paska jak się dokręca.
Jeżli mi wolno na tym forum dołożyć ofertę,,,,,mam masę części ( chyba wszystkie)i do 700 i do 900, proszę dzonic lub pisac. 888277654 bo jak widzę zaintersowanie jest ogromne,a trudno wymieniać wszystko po kolei,
--dziękuję _________________ pluton
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
