Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 18:36
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana lampki tabl. rej.
Dokładnie,nie trzeba demontować zderzaka.dwa wkręty odkręcamy i wyciągamy lampkę,nieraz ciężko wychodzi bo trzyma ja uszczelka która jest na lampce założona.
Dziękuje za podpowiedzi,tyle tylko że o tym co napisaliście to nie ma problemu przy wymianie żaróweczki,a problem dotyczy wymiany całej lampki wraz z przewodami, na końcu których jest wtyczka. Po odkręceniu starej wisi ona na przewodach o których mowa wyżej. I co dalej? gdzie jest podłączona końcówka lampki i jak można się tam dostać. Czy wystarczy mocno pociągnąć za przewody,czy jest inny sposób?
Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 520 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 00:26
Oglądałem przed chwilą na aukcjach te lampki i wynika, że są podpięte czarną wtyczką gdzieś do wiązki.
Niedawno podłączałem do wiązki tylnych świateł dodatkowe światło stop, ale nie pamiętam, czy były tam gdzieś w okolicy takie wtyczki.
W bagażniku na tylnej ścianie są takie otwory zaślepione gumowymi korkami - zajrzyj, czy przez te otwory nie widać wtyczek do lampek, ewentualnie odkręć tylne światła, wtedy łatwiej spojrzeć na ich wiązki przewodów.
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 16:16
Dokładnie.powinny być takie czarne wtyczki,jak nie możesz znaleźć utnij kabel,zrób na skrętke,owiń taśma izolacyjną i po problemie,ja jak miałem cieniaka to też tak zrobiłem jak wymieniałem lampki tablicy.U mnie poprzedni właściciel przylutował żarówki do tych blaszek w lampce,nie wiem do dziś po jaką cholere,ale tak zrobił i jak żarówka sie przepaliła,musiałem wymienić cała lampkę,i zrobiłem jak pisze cent1,uciąłem kabel i na skrętke podłaczyłem.
Dzięki za cenne wskazówki. Macie racje,poskręcam przewody i zakleję taśmą i mam nadzieje że będzie po problemie. Zbliża się przegląd techniczny, a tam ciągle się przyczepiają o brak tego podświetlenia.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
