( Fiat Bravo ) Filtr paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Pon 24 Wrz 2007, 20:08
Filtr paliwa
Gdzie właściwie w Bravo 1.4 12V jest filtr paliwa? Szukałem otwierając maskę i nie zauważyłem. Może dostęp do filtra jest tylko z kanału ? Zamierzam kupić filtr firmy Filtron PP 905.
rubyp
Wysłany: Wto 25 Wrz 2007, 00:37
Re: ( Fiat Bravo ) Filtr paliwa
Filtr jest w okolicach baku od spodu auta.nie potrzebujesz kanalu mozesz to zrobic przy pomocy lewarka
pozdrawiam
lukaszzz
Wysłany: Pią 19 Paź 2007, 21:49
Jednak kanał był potrzebny, trzeba było ciąć śrubke opaski filtra, aby go wyciągnąć (chyba od nowości nie był wymieniany).
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 21:30
Bardzo pilna prośba - opiszcie bardzo dokładnie gdzie Wy ten filtr paliwa macie bo ja wjechałem na kanał i nic nie widzę! Patrzyłem nawet na schemat i tam jest na rysunku pokazane że filtr paliwa jest jakieś 40cm od tylnego koła od strony wlewu paliwa, ale ja tam nic absolutnie nie widzę Sad Możliwe że wymontowali go gazownicy jak zakładali mi LPG?. Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości wiem jak wygląda filtr paliwa bo mam już kupiony nowy, ale za cholerę nie mogę u siebie znaleźć tego zamontowanego.
Pomóżcie proszę Smile
gadu-gadu skype status
lukaszzz
Wysłany: Czw 08 Lis 2007, 23:17
Jest tak jak piszesz, filtr jest z prawej strony nad plastikową osłoną. Wystarczy odkręcić kilka śrub i zdjąć osłone. Mam na myśli wersje z silnikeim 1.4, nie wiem jak jest w 1.6.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 14 Lis 2007, 23:38
No właśnie jest tam taka plastikowa maskownica na śrubach ale nic pod nią nie mam oprócz przewodów. Możliwe że gazownicy wymontowali mi filtr paliwa? Coś takiego w ogóle się robi przy zakładaniu LPG?
Myślę że w tej kwestii nie ma różnicy czy to jest 1.4 czy 1.6...
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pią 30 Lis 2007, 02:43
Ja mam 1.4 u mnie filtr paliwa jest z lewej strony przed tylnim kołem jakieś 30 cm. Idzie tamtędy kabel z baku i powienieneś natrafić na filtr nie jakoś głeboko tylko jakieś 10 15 cm licząc od progu kumpel który u mnie parkuje tez bravo ma 1.6 tylko ma sportowe zawieszenie i nie dam rady zobaczyć :/
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 04 Kwi 2008, 23:14
No właśnie, widzę że nie wszystkie Bravki są takie same...
Ja nie mam filtra paliwa z tyłu! Wymieniałem wężyk od odpowietrzania z mechanikiem i zdjęliśmy tą plastikową osłonę i guzik. Filtra paliwa nie ma. Nie był też wymontowywany ponieważ było by widać łączenia kabli a tu nic - wszystko fabryczne. Szliśmy po kablach aż do komory silnika i zgłupieliśmy. Tego filtra chyba nie ma w mojej Bravce. Możliwe żeby w 1.6 16V 99r. nie było tego?
Co o tym myślicie? W sumie to jeżdżę już rok czasu i na mocy nic nie straciłem więc o co kaman?
JanuszW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz<->Kraków
Posiadane auto: Brava 1,4 SX '96
Wysłany: Sob 05 Kwi 2008, 00:05
twoje 1,6 jest już po lifcie i bardzo prawdopodobne ze masz filtr paliwa wbudowany w pompie,któreś wersje silnika miały tak napewno mozliwe ze i twoja
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 10:18
Hmm, możliwe... to nie ma nikogo na forum kto ma 1.6 16V z 1999 roku? Ostatecznie przejadę się do ASO choć wolałbym unikać tego miejsca...
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 21:44
Ten filtr paliwa u ciebie znajduje się żeczywiście przy pompie(wewnątrz baku) jest to prosty filtr śiatkowy. Widocznie projektanci uznali że to wystarcza.
cubic
Posiadane auto: Bravo 1,2 99r
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 14:01
Mam ten sam problem w 1,2. Mechanik powiedział mi, że filtr jest w baku i muszę jechać z tym do ASO. Boję się tego miejsca... Sad
Mówił, że on może to wymienić, ale podobno te filtry są ciężko dostępne. To prawda??
JanuszW
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 14:20
Zobacz na tej aukcji ->http://www.allegro.pl/item531589913_pompa_paliwa_fiat_bravo_brava.html
to na samym dole to jest własnie filtr
cubic
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 16:32
Dzwoniłem już do Fiata, filtr to koszt 50 zł, wymiana 60 zł. Więc tym razem można zaszaleć z ASO. Potem napisze sobie w ogłoszeniu "serwisowany w ASO".
Laughing
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 22 Sty 2009, 19:45
Laughing
hmm ja do swojego za filtr placilem 12zl wymiana FREE chociaz samemu to mozna bylo zrobic ale przy okazji wymiany oleju to wymienialem i praktycznie poszlo za jedna kwote wszystko nic mechani knie doliczal za filtr... a aso omijam na km partacze tam pracuja Very Happy zrobia co trzeba oddadza auto i dowiedzenia a normlany mechanik posprawdza przy okazji co nie co Wink przynajmiej moj Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
