( Fiat Punto ) wymiana uszczelki pod głowicą
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
chrystiano696
Skąd jesteś (miejscowość / region): świnoujście
Posiadane auto: fiat punto 1,2 00rok
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:26
witam... może mi ktoś opisac jak wymienic uszczelkę pod głowicą krok po kroku albo wrzucic jakiś link z instrukcją jak to zrobic z góry dzięki.
casper 1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): EŁK
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.4 12v sx,UNO 1.0,VECTRA CARAVAN 2.2DTI
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 21:59
Re: ( Fiat Punto ) wymiana uszczelki pod głowicą
istnieje takie wydawnictwo jak;sam naprawiam fiata...,w dziale silnik,
nejmi
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 01:00
kolego jak nie masz pojecia o robocie to sie za to nie bierz bo narobisz wiecej szkody niz dobrego. Samo sciagniecie glowicy to jakies 40 min roboty z zegarkiem w rece ,potem trzeba ja zawiesc do planowania. Do tego koszt nowej uszczelki ,srub do glowicy bo to sa jednorazowe i innych [cenzura] ,do tego klucz dynanometryczny trzeba miec...
Egoista
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Panda 1,1 2004r. Opel Astra II 1.6,Frontera 2.2 16V
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 10:27
Też jestem zainteresowany wiadomościami na ten temat. Może ktoś jakiś link do manuali wkleić.
chrystiano696
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 16:40
nie taki djabeł straszny jak go malują wymieniłem sam bez żadnej pomocy 1200zł w kieszeni
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 23:35
w skrucie wymiana tej uszczelki bez planowania glowicy to czas ok 1.5 godz jak ktos wie co robic. Ja za pierwszym razem robilem to ok 3 godz. Chcecie wiec macie:
1 odlaczyc kleme od akumulatora
2 odkrecic kolektor wydechowy od glowicy
3 spuscic plyn z chlodnicy
4 odkrecic filtr powietrza i pokrywe zaworow
5 sciagnac oslone paska rozrzadu i sciagnac pasek( jak ktos wie jak ma byc ustawiony to olac cechy ,jak ktos nie wie to ustawic najpierw na cechy )
6 odlaczyc przewody elektryczne od cewek zaplonowych( nie przewody WN), wtryskiwaczy,zespolu wtryskowego tj. czujnika polozenia przepustnicy, temp powietrza i silnika krokowego, czujnika temp plynu chlodzacego i od czujnika plynu chlodzacego dajacego wskazanie na licznik
7 odlaczyc rury wodne : od termostatu taka gruba biegnaca do chlodnicy, oraz z kolektora ssacego zasilajaca nagrzewnice
8 odlaczyc przewody paliwowe oraz z zespolu wtryskowego
9 odkrecic glowice zaczynajac od srodka (10 srub),nastepne sruby odkrecamy na krzyz tak jak przy dokrecaniu
10 sciagnac glowice.montarz w kolejnosci odwrotnej
Oczywiscie jezeli to ma byc zrobione jak trzeba to glowice trzeba rozebrac prawie do golego (maja zostac tylko zawory) to jest pare srubek wiecej do odkrecenia
Ale te 1200 zl to troche duzo.. chyba ze mowisz kolego na gotowo ze wstawiasz auto na warsztat i za pare dni odbirasz to mozliwa jest taka cena.
Pozdrawiam i milego dlubania:)
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 23:38
zapomnialem jeszcze o sciagnieciu przewodu z serwa. Ps w punto II jest wiele latwiej bo jest wiecej miejsca pod maska , i nie ma czujnika temp plynu chladzacego dajacego wskazanie na licznik takze to odpada, a zeby dostac sie do rozrzadu trzeba podeprzec od spodu silnik i odkrecic jego mocowanie. Jezeli pominolem jakas [cenzura] to sorki - pisalem wszystko z pamieci
chrystiano696
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 00:03
dokładnie tak zrobiłem narazie działa ale dzięki
Egoista
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 23:46
Podajcie jeszcze moment z jakim dokręcaliście głowicę.
GRAKAL
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYTOM
Posiadane auto: FIAT PANDA
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 00:17
JAKI JEST KOSZT WYMIANY USZCZELKI POD GŁOWICĄ? MOZE KTOS MI PODPOWIE?GRAKAL
GRAKAL
skype status
nejmi
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 08 Gru 2010, 16:22
moment masz na 3 etapy podzielony:
1 20 nm
2 40 nm
3 2x po 90 stopni kazda sruba
oczywiscie kolejnosc dokrecania srub jest znana mam nadzieje
Franek16i
Posiadane auto: Fiat Panda 2004 r 1.2 + gaz
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 01:56
regulowalem zawory w pandzie:) w salonie fiata plytki kolo 50 zl, uszczelka 20 zl, razem z robocizna koszt 270zl:|
jak masz dobrego mechanika jedz do niego:) niech on kupi uszczelke:) pewnie ma jakies znizki i wymieni ci to w gora 20 miniut:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
