( Fiat Bravo ) Wymiana klocków hamulcowych tył.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
lew08
Posiadane auto: Fiat Bravo 2.0 HGT
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:39
Chciałm wymienić klocki hamulcowe z tyłu. Sciągnołem stare ale nie mogę włożyć nowych; nie mogę cofnąć tłoka. Proszę o poradę jeżeli ktoś może mi pomóc. Confused
marcik9
Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:52
Re: ( Fiat Bravo ) Wymiana klocków hamulcowych tył.
Tłoczek musisz wkręcić!
Broń Boże walić go młotkiem, zniszczysz gwint i samoregulację.
lew08
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 20:44
Co zrobić jeżeni się go nie da wkręcić. Próbowałem go wkręcać wkręcił się trochę ale dalej nie chce się cofnąć, odpiołem nawet linkę od ręcznego i otworzyłem odpowietrzenie przewodów.
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 20:58
musisz miec specjalny przyrzad do tego inaczej moze byc ciezko
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:03
No nie, jaki znów specjalny przyrząd? Kawałek (20cm) zagiętego płaskownika pod kątem 90*, chyba grubości 3mm i szer. 2,5 cm. Nim rozruszaj tłoczek, raz wkręcając a raz wykręcając, później łatwiej go wkręcisz po takim rozruszaniu.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:14
Wkręć tłoczek poczyść miejsca w których się trzymają klocki i muszą wejść nie mają innego wyjścia.
Tylko nie smaruj żadnym smarem.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:59
no ja zawsze uzywalem tego przyrzadu dlatego nie musialem kombinowac a jezeli sa inne sposoby, a sa naa pewno to czemu nie
derek81
Posiadane auto: Bravo S; Grudzien 97 1.4 12V
Piwa: 17/2
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 11:52
Kolego żadnych specjalnych przyrządów, wystarczy na dobrą sprawę klucz do przykręcenia tarcz szlifierskich do szlifierki tzw. "kątówki" taki z 2ma ząbkami Smile wkręcisz bez problemu... gdyby jednak pojawił się problem to musisz tłoczek pomimo wkręcania dodatkowo wciskać i powinno być ok
dobrze jest tez przy wymianie sprawdzić stan gumek i przesmarować tłoczki pod gumkami (ja po swapie tarczowych na tył użyłem smaru miedziowanego)
shaut
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 1.4 90KM, 2012
Wysłany: Pią 13 Kwi 2018, 10:06
Odświeżam temat. Wczoraj wymieniałem tarcze i klocki i też mam problem z wlreceniem tylnych tłoczków.
Posiadam ten przyrząd do wkręcania tłoczków i na boki mogłem nimi kręcić, ale kiedy próbowałem z dociskiem to coś blokuje.
Odkręciłem nawet odpowietrznik, ale nie pomogło. Myślicie, że przesmarowanie pastą do tłoczków powinno pomóc?
Czy przez poluzowanie odpowietrznika, trzeba będzie odpowietrzyć cały układ?
Aha jeszcze jedno pytanie. Jedną prowadnicę miałem zapieczoną, więc wyciagnalem obie i przesmarowałem.
Zauważyłem, że te trzpienie roznia się końcówkami, który z nich ma być w górnej i dolnej tulejce prowadnicy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
