( Fiat Stilo ) Założenie webasto.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
fteller
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 19:41
Założenie webasto.
Witajcie!
Tegoroczna zima plus parkowanie na dworze zaczyna mnie powoli denerwować. Jako, że lubię sobie podłubać w autku, postanowiłem, że zamontuję sobie do autka webasto.
Konstrukcja wydaje się banalna. Potrzebny jest piec webasto z pompką cyrkulacji (można dostać na a...gro za cenę do 700-800zł), do tego włączanie wentylatora wewnątrz na poziom 1 wraz z piecem i doprowadzenie paliwa z filtra do pieca. Niby rzecz prosta.
Nasuwa się jednak kilka pytań:
1. Czy jak wepnę webasto przed nagrzewnicą w mały obwód, to czy gdy podgrzewacz nie będzie działał, nie będzie zbyt małego przepływu płynu przez nagrzewnicę?
2. W którym miejscu można umieścić piec? Patrzyłem u siebie pod maską w JTD 1.9 i jedyne sensowne miejsce to między akumulatorem a blokiem silnika. Gdzie to ma miejsce fabrycznie? (To pytanie m.in. do właścicieli autek z takim fabrycznym udogodnieniem)
3. Do kabiny doprowadzone są dwie rury do nagrzewnicy (zdjęcie) która z nich to doprowadzająca a która wrotna?
4. Po lewej stronie silnika na górze (patrząc zgodnie z kierunkiem jazdy) jest takie coś, co przedstawione jest na drugim zdjęciu. To jest termostat? Nie miałem jeszcze potrzeby wymiany tegoż, stąd pytanie. A to zielone to pewnie czujnik temperatury płynu, right?
Hmm... No to było by chyba wszystko.
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji Wink
B.
Termostat?:
Rurki od nagrzewnicy?:
artoo12za
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD MW 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 19:58
Re: ( Fiat Stilo ) Założenie webasto.
Witam. Odpowiedź na 4 : tak, to jest w 100% termostat, a to zielone to czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Pozdr.
ART.
veganfamily
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 multijet 2006
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 20:11
Mocowane fabrycznie jest w nadkolu.
Czekam na postępy. Sam planuje montować w okresie letnim żeby na przyszłą zimę było. Wiesz jak wygląda kwestia podpięcia pod klimatronik ?
fteller
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 20:12
Powiedz mi w takim razie, jakie jest zastosowanie każdego z wyprowadzeń termostatu?... Jeśli wiadomo Wink
B.
fteller
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 20:15
Powiedz mi, w którym miejscu/którym nadkolu?... Bo tak sobie nie bardzo to wyobrażam...
Jeśli chodzi o klimatronika, to ja u siebie mam instalację manualną - więc ten problem jakby odpada. Ale na pewno można to zrobić. Trzeba tylko zmusić wiatrak do uruchomienia na wolnych obrotach - pewnie podając pewne sygnały po CANie. Trzeba by zrobić "nasłuch" i patrzeć, jakie to są komendy i później odtworzyć odpowiednią serię poleceń w momencie, gdy odpalamy Webasto.
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 20:27
http://www.spangerum.com:7080/navi?COUNTRY=023&GRP_COD=501&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=STI&CAT_COD=2V&MOD_COD=192&ALL_FIG=0&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=GROUP&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=SUBGROUP&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&WINDOW_ID=1&GUI_LANG=6
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=445584&highlight=#445584
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 21:29
3.
za termostatem masz dwie rury jedna nad drugą spięte klipsem
Jedna ma odpowietrznik druga nie
ta bez to jest dopływ do nagrzewnicy którego szukasz
Może prościej szukać na allegro/szrotach dawcy z webasto?? i wykręcić co potrzeba.
fteller
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 22:35
No będę szukał/kombinował/knuł, coby coś ciekawego z tego wyszło.
Na pewno będę dawał znaki co i jak.
Widzę, że jednak kawałeczek rury będzie trzeba pociągnąć od grzejnika do nagrzewnicy.
Pozdrawiam i dziękuję
B.
ormo1
Posiadane auto: stilo 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 10:18
Jakby ktoś był zainteresowany to mogę pomórz zakładałem u siebie w jtd115
veganfamily
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 11:17
w wersji z klimatronikiem czy bez bo podobno klimatronik stanowi problem a nikt nie był w stanie jednoznacznie odpowiedzieć co i jak
ormo1
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 20:13
w wersji bez klimatronika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
39 850
92 700 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
