( Fiat Marea ) Gasnący silnik - proszę o pomoc
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
sojek22
Posiadane auto: Gliwice
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:03
Mam problem z Marea 1.9 JTD 110 HP
Samochód odpala bez problemu. Po przejechaniu kilku kilometrów ( lekkie nagrzanie silnika do pierwszej kreski ) samochód gaśnie i nie da się go ponownie odpalić przez około 40 min. Po tym czasie odpala i można dalej jechać. Gdy auto ma właściwą temperaturę nie ma żadnych problemów. Występują tylko gdy samochód jest niedogrzany. Nie wiem co mam robić wszystkie błędy zostały wykasowane.
dziobak28
Skąd jesteś (miejscowość / region): bhdhjbff
Posiadane auto: xefefwsgwrvg
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:06
Re: ( Fiat Marea ) Gasnący silnik - proszę o pomoc
Podpinałeś do kompa czy wyskoczył jakiś błąd??? Coś mi się wydaje że możesz mieć problem z układem paliwowym.
sojek22
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:22
Zaden błąd nie wyskakuje, po prostu gaśnie. Podpinałem pod kompa żeby skasować błąd poduszki powietrznej (auto stało przez 2 tygodnie bez akumulatora ) teraz jeździ tylko przy zimnym silniku są takie problemy. Problem z układem paliwowym...co masz na myśli nieszczelne przewody? Uszkodzona pompa? Wszystko jest ok kiedy się nagrzeje.
sojek22
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 22:55
Czy to może być czujnik położenia wału korbowego?
dziobak28
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 23:16
Co może mieć ten czujnik inaczej by nie palił może być coś z sterownikiem możesz spróbować skasować ponownie gdzieś musi być błąd. JTD ma eletroniczną aparaturę wtryskową więc jest gdzieś błąd wystarczy jakiś drobiazg będzie nawalać. Może mądre głowy wypowiedzą się na ten temat... Pozdrawiam
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 28 Gru 2010, 23:31
Czujniki lubia takie figle platać. Mozesz zobaczyc zasilanie w paliwo w tym momencie jak zgasnie, odpiac za filtrem i przepompowac pomka do jakiegos pojemnika,Moze wtryskiwacze za duzo przelewaja i cisnienie ginie ?
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
derf04
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnów
Posiadane auto: fiat marea 1.9jtd 2001r
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 17:02
hej, mam taki sam silniczek jak ty i mialem ten sam klopot z tym ze ja nie moglem od[alic jakies 10, 15, 20 minut tk samo jak byl zimny odpalal na dotyk i jak byl cieply gasl i nie chcial wtedy palic ( 2 razy na swiatlach o 15, milo jest uslyszesc pare pochwal hehe), u mnie byl to czujnik polozenia walu z tym ze podpialem go u goscia i mi ten blad wyskoczyl, jak ci zgasnie znowu jedz wtedy podepnij a nuz wtedy ci jakios blad wyskoczy i bedziesz madrzejszy pozdro
sojek22
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 15:40
Czujnik położenia wału. Oryginał 115 zł wymiana 20 i wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
39 850
92 700 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
69 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
