( Fiat Seicento ) jak sprawdzić zawór nagrzewnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
wowa04
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: seicento 900
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 18:33
witam - w seicu nie ma ogrzewania w środku kabiny , termostat sprawny , podejrzenie jest na zawór ale jak sprawdzić aby mieć pewność ,linka jest zamocowana ponieważ doszłem do tego zaworu tylko to cięgno na zaworze tam gdzie dochodzi linka sprężynuje , wyjdaje mi sie żę powinni chodzić lekko,może się mylę,ewentualnie jak sprawdzić sprawność tego zaworu - pozdrawiam
wowa04
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 20:25
Re: jak sprawdzić zawór nagrzewnicy
witam - opanowane , uszkodzony zawór zatarte cięgno ,wymiana zaworu i jest ok , tylko teraz znowu zrobił się problem mianowicie chłodnica zimna i strasznie sięgotuje w zbiorniczku , czyżby termostst - pozdrawiam
adamix
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice łódzkie
Posiadane auto: sc 1.1
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 07:34
Re: ( Fiat Seicento ) jak sprawdzić zawór nagrzewnicy
Słuchaj kolego jeżeli ci cię gotuje to możesz mieć powietrze w układzie.Aby odpowietrzyć musisz wykrecić taką plastikową śrubkę ona jest w karoserii blisko aku
kristof342
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zalesie Małe
Posiadane auto: Seicento 1.1 Standard
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2016, 12:22
Wyciekający płyn chłodniczy z zaworu nagrzewnicy.
Witam !
Zauwazyłem że tam gdzie wchodzą przewody do zaworu nagrzewnicy wycieka mi płyn .Mam pytanie czy trudno jest się tam dostać żeby wymienić opaski lub ewentualnie ten zawór czy można to zrobić samemu domowymi sposobami czy konieczne będzie się udanie do mechanika .Z góry dziękuje za podpowiedzi .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Układ chlodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
