( Fiat Stilo ) Czujnik położenia wału
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
jakub77
Posiadane auto: Stilo 1.9jtd Multiwagon '03
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:10
Witam wszystkich. Mam problem ze stilakiem - nie można go odpalić. Po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd synchronizacji wału a wałka rozrządu (słowa mechanika). Teraz pytanie laika (jestem w trakcie zamawiania części): czy 'czujnik położenia wału' a 'nadajnik wału' to to samo?
wojteq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce/Olsztyn
Posiadane auto: Fiat Uno 0.9 2000r, Fiat Doblo 1.9 MJ 2007
Piwa: 15/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 20:20
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik położenia wału
Pełna nazwa to Nadajnik impulsów wału korbowego, co oznacza równocześnie, że określa w jakim położeniu znajduje się wał, więc teoretycznie jest to to samo, tylko różnie nazywane, jeśli się mylę to niech ktoś poprawi, ale wątpie Smile
Pomogłem? Kliknij Piwo na dole posta
Możesz napisać na GG: 2875595 chętnie pomogę(często na niewidocznym)
"Jeśli nie jesteś w stanie naprawić czegoś za pomocą młotka,to znaczy że masz do czynienia z elektroniką"
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 21:38
zmień mechanika , brak synchronizacji - zgodności czyli sygnał z czujnika obrotów wału nie pokrywa się z sygnałem fazy - czyli czujnika obrotów wałka rozrządu , pierwsza czynność to odczytanie na kompie czy obydwa sygnały są odczytywane przez centrale wtrysku jeśli tak to należy sprawdzić zgodność ustawienia rozrządu , przestawienie rozrządu nawet o jeden ząbek spowoduje zgłoszenie przez centralkę wtrysku błędu brak synchronizacji czujnika obrotów wału z czujnikiem fazy wałka rozrządu .
skype status
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:15
Nie wdając sie w polemike z kol. Czarczarem, przeskok paska np. o jeden zabek nie spowoduje wyskoczenia błedu z centralki , takie auto bedzie chodzic tylko (dziwnie). Miałem przypadki, ze goscie jezdzili na przestawionym rozrzadzie nie wiedzac o tym!!! .Czujnik połozenia wału, jak nazwa wskazuje.informuje o polozeniu walu korbowego oraz funkcji obrotomierza, czujnik polozenia wałka rozrzadu informuje centralke o polozeniu walka rozrzadu ,otwarcia zaworów itd.Po zapaleniu silnika mozna odłaczyc kostkę od czujnka walka rozrzadu (kolo pompy CR) i silnik chodzi dalej.Kto nie wierzy -moze sprawdzic.! Natomiast na rozłaczonej nie zapali i wyskoczy (engine fault). Kolega wyzej ma problem z czujnikiem połozenia wału( ten kolo rozrusznika ) ,sam moze wymienic(120 zeta nowy), a za robote z zoną do kawiarni ... Laughing Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 22:47
tak jak opisałeś na odpalonym można wypiąć kostkę i silnik nie zgaśnie , natomiast z wypiętą kostką nie zapali , czy wiesz dla czego ? , bo jak silnik już pracuje to czujnik fazy jest centralce do niczego nie potrzebny , natomiast w trakcie odpalania centralka pobiera sygnał z czujnika fazy w celu określenia na którym cylindrze należy zacząć cykl pracy silnika , dodatkowo przestawienie rozrządu spowoduje przestawienie zgodności tych sygnałów co jest zgłaszane przez centralę wtrysku jako usterka zgodność faz , w silnikach 2.3 i 3.0 przestawienie o jeden ząbek skutkuje brakiem możliwości odpalenia silnika , natomiast w silnikach 1.9 przestawienie nawet o dwa zęby spowoduje tylko zgłoszenie błędu , natomiast silnik da się uruchomić .natomiast co jest powodem zgłoszenia tego błędu to diagnosta powinien to określić czy to usterka czujnika obrotów wału czy czujnika fazy czy przestawiony rozrząd , tez stawiam na czujnik obrotów wału ale reszty przyczyn nie należy wykluczać
skype status
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:48
Miło posłuchać profesjonalistów, pozdrawiam. Embarassed
kinio37
Posiadane auto: fiat stilo 1.9 jtd 2002r
Wysłany: Sro 09 Lut 2011, 19:57
U mnie też nie chciał czasami odpalać, po podłączeniu do FES był wyraźny komunikat RMP SENSOR FAILURE- błąd czujnika połozenia wału korbowego.
Wymiana załatwiła problem, na necie znalazłem za ok 90zł. Trochę ciężki dostęp do górnej wtyczki trzeba zdjąć dolną i prawą osłonę.
jakub77
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 00:38
Witam ponownie, problem rozwiązany. Przypadłość podobno dosyć rzadka, a u mnie się zdarzyła - padły obydwa czujniki - wału korbowego i rozrządu, już są wymienione i stilak odpala jak 'młody bóg'. Mam nadzieję że teraz wszystko już będzie OK. Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
Bibek83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:37
Hejka a gdzie dostać najtaniej ten czujnik bo w ASO i IC oraz IP chcą dużo za dużo a piszecie że kupiliście za 120zł
morcmarc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 14:47
duzo za dużo to kosztuje czujnik faz rozrządu czy jakoś tak w stosunku do czujnika położenia wału i kosci on koło 230 - 260 PLN. Czujnik położenia wału kosztował w ASO ok 108 złotych cena na 2007 rok. Kolega namawiał że taniej mi załatwi niż w ASO a wyszło z "taniego" sklepu 115 PLN.
Dopytaj się dokładnie czy aby na pewno rozmawiacie o tym samym Smile tzn o tym samym czujniku (taka jakby rurka z kabelkiem z boku - czujnik halla)
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 16:57
hej ale silnik zawsze zaczyna prace od tego samego cylindra.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
Bibek83
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:22
teraz to mnie zaskoczyłeś moge podać jego numer fabryczny 46522739 i znajduje się on na górze koło wariatora.to chyba chodźi o czujnik faz rozrządu bo w ASO chca 460zł za niego.Ale jestem pewien że chłop powiedział o czujniku położenia wał,a wał faktycznie znajduje sie na dole a w eperze po tym numerze części pokazuje że jest on z góry.Ale za 260zł tez go chętnie kupie jeśli macie dojscie
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 17:37
Czujnik położenia wału faktycznie znajduje się koło rozrusznika (od strony grodzi) cena którą podałem to wartość przybliżona z 2007 roku bo wtedy trapił mnie problem loose connection i zonki z uwalonym czujnikiem. zapomniałem dodać że na początku w ASO gośc próbował mi wcisnąć właśnie czujnik faz rozrządu.
Ile teraz kosztuje czujnik - tego nie wiem bo już nigdy nie mialem z tym problemów.
guzik23
Posiadane auto: Panda 1.1
Wysłany: Sob 07 Maj 2011, 19:26
Też mam bład p0340 ale w benzynie, jednak wymiana czujnika położenia wałka rozrządu nic nie daje. Czy możliwe jest takie przestawienie rozrządu że wykrywa to czujnik a nie powoduje uszkodzenia silnika albo jego złej pracy?
Ogólnie przyspiesza normalnie, na wolnych obrotach czasem faluje i czasem nie schodzi prawidłowo z obrotów tylko z opóźnieniem. Długo też trzeba kręcić rozrusznikiem zanim zapali.
skalim1
Skąd jesteś (miejscowość / region): pom
Posiadane auto: stilo
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 11:09
Jak sprawdzić czy czujnik położenia wału jest OK? Mam problem z odpalaniem gdy silnik stoi z 24h nieużywany...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
35 300
189 611 km
