( Fiat Bravo ) uszczelniacz chłodnicy brava1.2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
kiza3
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 21:03
mam pytanie czy próbował ktos uszczelniac chłodnice????????????
KiMCIO
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 16:03
Re: ( Fiat Bravo ) uszczelniacz chłodnicy brava1.2
tak, ja probowalem w starej corsie, w zakładzie, sprawdzono szczelność i stan kanalików, wymieniono uszczelki. Zakład koło Gorzowa WLKP.
bossjawor
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 15:29
ja uszczelniłem swoją po wlaniu do niej sprecjalnego środka do uszczelniania chłodnic na allegro jest tego dużo, pomogło skutecznie
pozdrawiam
KiMCIO
Wysłany: Wto 22 Kwi 2008, 22:27
no to jak nasypales tego badziwewia to poszukaj juz nowej pompki wodnej... chlodnice sie uszczelnia w specjalistycznych warsztatach, albo sie wymienia, a nie sypie sie syf, co zapycha kanaliki i dobija pompe..ale to wasz wybor...
Pozdro
jasiek234
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 21:01
zgodzę się z Kolegą. Kiedys tak załatwiłem cały układ chlodzenia. Lepiej poszukac nawet na szrocie jakąś szczelną niż sypac to badziewie. pozdrawiam
jasiek234 bravo jtd 2000r
albertus
Skąd jesteś (miejscowość / region): starachowice
Posiadane auto: brawo 14 12v 95rok
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 23:32
Panowie a szczególnie kimcio co wy piszecie o środkach uszczelniających, chłodnica kosztuje 300pln i więcej używkę ciężko znaleźć a zasypka 5pln, wiem ze swojego doświadczenia niema sie co zastanawiać tylko sypać
KiMCIO
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 19:49
tylko mowa jest o tym że dobijasz i chłodnicę - nie ma ona swojej nominalnej skuteczności i pompe wody..a używkę jak nie znajdziesz to możesz wymienić uszczelki na nowe, taka naprawa kosztuje 50-100 zł. A więc rób jak chcesz, ja bym naprawił chłodnicę, albo kupił używkę - u mnie w okolicy jest dość Smile
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 15:51
Powiem tak ja dziś będę sypał preparat do chlodnicy żeby ją uszczelnić i nie wiem czy pomoże liczę że tak Smile
Mechanik mówił że w paru samochodach to robił i nie ma takich hmmm fantazji o ktorych piszesz Smile
Po 2 regeneracja chłodnicy -- tobie wymieniali uszczelki i inneg gowna a chlodnicy w bravo nie da sie zregenerowac Smile są to tzw jednorazówki jezeli ktos ci mowi ze zregeneruje to ladnie ciebie w buca robi Smile nie te typy chlodnic Smile nowa chlodniac ok 300 zl uzywana ok 100-150 (nie wiadomo na ile szczelna) preparat 5-7zl -- nie zmienia żadnych temperatur wrzenia ani innych [cenzura] o ktorych piszecie przystaje do miejsca wycieku i na tym konczy sie poezja ... Smile
Polecam sypac bo zregenerowac nie zregenerujecie chlodnicy jedynie kable idace do chlodnicy moga wam uszcelnic czy wymienic calej chlodnicy w bravo zregenerowac sie nie da ( i to juz w 4 warsztawach mi mowili ) w tym Fiatowskim Smile
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 17:52
Shakalos ma racje chłodnice to jednorazówki po bokach sam plastik i nic wiecej jezeli przecieka to nie ma sie co zastanawiac tylko sypac.Przy tej chłodnicy wystarczy lekka stłuczka plasticzek peknie i do kosza.Tak sie zastanawiam jakie tam sa uszczelki i w którym miejscu ogladalem kiedys calom i nic tam takiego nie ma.Pompa wody raczej nic sie z nia nic nie stanie przeciesz piasku tam nie sypiesz.Pozdrawiam Wink
KiMCIO
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 08:05
taką samą jednorazówkę miałem w corsie i się zrobiło...i nikt mnie w balona nie robił, działała pół roku a później to nie wiem bo auto sprzedałem, ale nie sądze że się rozsypała....poprostu guzik a nie fachowców od chłodnic macie, albo byli zasypani robotą i im się nie chciało robić i powiedzieli że się nie da...proste.
shakalos
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 09:51
Oj oj ... jednorazowka dla tego ze jest bardzo cienka i nie ma jak tego z regenerowac poniewaz sa to chlodnice za delikatne i zbyt gietkie zeby nimi sie zajac... Ciesze sie kimcio ze masz super fachocow i z malucha zrobia lamborgini Smile ale jezeli nawet w serwisie fiata mowia ze to sie nie da no to czytajac twojego posta i piszac o regeneracji chlodnicy rece mi opadaja...
Bo jezeli kolega jako 1 post napisac czy ktos regenerowal a ty sie zglaszasz ze tak i piszesz ze wymienili ci kable i jakies uszczelki to gdzie tu mowa o regeneracji chlodnicy Very Happy bo albo ja jestem slepy albo ktos nie wie ze jezeli CHLODNICA przecieka to wymiana uszczelki nie pomoze (mowa o przeciekajace chlodnicy) !! Very Happy
Wiec moze w opelku miales to samo nieszczelnosc na uszczelce czy kabelkach i ci to zregeneorwali (wymienili) za 50zl Smile a nie chlodnice Smile chociaz na pewno w opelku sa inne chlodnice Smile
i nie ma tu nigdzie wspomniane o regeneracji chlodnicy jedynie o kablach i uszczelkach...
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 01 Maj 2008, 11:15
Witam. Miałem kiedyś tico i miał on nieszczelną nagrzewnicę. Proszek nasypałem, nie pomógł - za duża nieszczelność, ale nie zaszkodził. Nagrzewnica była źle polutowana fabrycznie - wyciągnąłem polutowałem po swojemu i potem było dobrze. A co do serwisów to ja im nie wierzę, oni umieją tylko wymieniać podzespoły bez dociekania co w nim się zepsuło. Przykład pralka: diagnoza serwisu - uszkodzony modół trzeba nowy 150 zł + robocizna, diagnoza moja: uszkodzony kondensatorek elektrolityczny w module koszt 0,50 zł + moja robocizna i pralka hula już dwa lata od tej naprawy. Niestety serwisy fabryczne nie liczą się z kosztami naprawy bo nie oni za nią płacą ale klient, który jak się na czymś niezna to zapłaci za nieświadomość.
bossjawor
Wysłany: Sob 03 Maj 2008, 20:07
ja już smigam swiom bravo z 4 miesiące z chłodnica uszczelniona preparatem i jest wszystko ok
a KiMCIO leje wode i nie mam chyba zileonego pojęcia
shakalos
Wysłany: Nie 04 Maj 2008, 21:49
no ja uszczelnilem i pomoglo troszke... nie do konca a teraz kupuje nowa chlodnice Smile
shakalos
Wysłany: Nie 11 Maj 2008, 11:38
Zeby nie zakladac nowego burdelu Smile mam do was pytanie co sadzicie o chlodnicach zamiennych ?? to znaczy taka sama chlodnica ale nie orginalna rozni sie tym ze pojemniczek jest czarny zamiast praktycznie przezroczysty ??Smile wlasnie taka zakupilem za hmm cene moim zdaniem atrakcyjna Smile mam rok gwarancji Smile wiec dla mnie to jest miod oferta Smile a czy ktos takie cos juz montowal w sensie awaryjnosci ?? czy chlodnica nie powinna sie psuc Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
48 900
66 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatBravo
185 000 km
FiatQubo
262 000 km
41 900
56 000 km
