( Fiat Marea ) Pęknięty pasek rozrządu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
długas
Skąd jesteś (miejscowość / region): toruń/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: fiat marea weekend, 1,9 JTD 105KM, 2001r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:18
Czy ktoś ma doświadczenie z taką sytuacją i jakie mogą byc koszta naprawy? a wiem że na pewno nie małe !!!
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:37
Re: ( Fiat Marea ) Pęknięty pasek rozrządu.
Jak pękł pasek to możesz się liczyć ze zdjęciem głowicy i wymianą kilku zaworów. Koszt faktycznie może być duży. Jak tylko góra poszła to mały problem, gorzej jak dół silnika też został ruszony.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Ostatnio zmieniony przez brzozowski886 dnia Nie 13 Lut 2011, 12:45, w całości zmieniany 1 raz
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:39
Dodam że rozrząd był wymieniany gdy auto miało 135 tyś. obecnie ma 165 tyś. a więc zbyt długo nie wytrzymał...podejrzewam że mechanik wymienił sam pasek bez napinaczy ponieważ od jakiegoś miesiąca po odpaleniu kiedy lekko dodałem gazu słychać było bardzo głośny pisk. Myślę że to właśnie napinacze...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:41
Chyba na to wygląda że nie wymienił rolek i napinacza. On się powoli zacierał, pasek się grzał i w końcu pękł.
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:42
Mam nadzieje że będzie mało problemu, okaże się we wtorek.
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:43
tak to jest z mechanikami...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:44
Tylko nie prowadź do tego samego mechanika co rozrząd wymieniał.
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:46
Właśnie że z chęcią bym go odwiedził i mu powiedział co myślę...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:47
O z tym się zgodzę.
Jak tamten mechanik to rozbierze to niech Ci pokaże rolki i napinacz.
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:48
A myślałem że taka sytuacja mnie nie spotka bo zawsze wymieniam wszystko na czas !!!
długas
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:51
Trudno trzeba kasę zbierać i naprawić. Dam znać co i jak. Dzięki. Pozdrawiam.
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Posiadane auto: stilo
Piwa: 10/3
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:03
może wymienił wszystko ale zalożył jakieś tanie wynalazki. Rozrząd to jedna z rzeczy na których nie powinno się oszczędzać!!! I dlatego jak słyszę, że któś kupił na allegro w super cenie to śmiać mi się chce Very Happy a jeżeli mowa o wymianie to nie tylko przebieg się liczy ale też lata. Dla bezpieczeństwa nawet jeżeli przebieg jest mały to 3-4 lata to max
długas
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 22:29
No i jest diagnoza. Śilnik da się reanimować, poza pogiętymi zaworami ok. Mimo to koszta duże, nowy rozrząd, zawory, uszczelka pod głowicą no i naprawa. Powinienem się zmieścić w kwocie nie przekraczającej 2000 zł. Jeszcze mam jedno pytanie. Czym się różni motor 105-cio konny od 110-cio konnego?
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 22:33
Chyba tylko sterownikiem.
Ile poszło zaworów??
długas
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 23:11
wszystkie, taka jest wersja mechanika ale jutro będę widział wszystkie wyrzucone części i je sobie obejrzę... również pozdrawiam!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
36 700
220 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
46 900
72 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
