( Fiat Stilo ) Pompa wysokiego cisnienia - ustawiać ?
fasan
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 3dzwi
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 15:11
Witam koledzy , rozlała mi sie pompa wysokiego cisnienia, juz wczesniej sie pociła, a teraz leje juz bardzo, kupiłem zestaw do uszczelnienia pompy. MOje pytanie dytyczy jej ustawienia, czy trzeba ustawiac ją jakos, czy można wykrecić ją, uszczelnić i zamotować spowrotem bez zadnego ustawiania ( chodzi mi o ustwienie jej fazy) słyszałem ze przy silnikach TD wazna jest faza ustwienia pompy, jak jest tutaj?
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 15:21
Re: ( Fiat Stilo ) Pompa wysokiego cisnienia - ustawiać ?
Wytarczy wykręcić? znajduje sie w takim cudownym miejcu ze w zasadzie nie ma do niej dostepu, trzeba rozebrac pół silnika, i mało któremu mechanikowi chce sie w to bawić, lub za samą robocizne wołają ~ 800zł
daletego jak juz sie ją wyjmie to najlepiej wymienic wszytskie mozliwe uszczelki jakie tam są
fasan
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:19
no miejsce ma "cudowne" to trzeba przyznać , trzeba odkręcac komputer , zbiornik na płyn chłodniczy , obudowe rorządu, zbiornik podcisnienia, przy okazji zeby sie dostać do obudowy rozrządu trzeba zrzucic pasek pomocniczy i koło pasowe Very Happy i wiele innych magicznych rzeczy:) wszystko mam rozebrane , tylko nie wiem czy trzeba ją potem jakoś ustwiać jak już ją zdemontuje ?
a co do uszczelniaczy to mam cały komplet , więc wymienie wszystko
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:31
Nic nie trzeba to Common Rail od tego jest elektronika.
To nie TDi gdzie trzeba ustawiać wyprzedzenie Smile
pozdrawiam Smile
Jedynie to dobrze rozrząd załóż powrotem Smile
Z poważaniem
Marek
fasan
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 20 Lut 2011, 16:38
dziekuje kolego, własnie o taką odpowiedz mi chodzi, piwko odemnie Smile jutro bede się z tym zmagał dalej, a myslisz kolego ze cieknąca pompa (a nawet mozna powiedziec lejąca) moze być przyczyną błędu informującego o awarii potencjometru na pedale gazu ?
potencjometr dostaje za małe zasilanie na jednym z przewodów i pewnie stąd ten błąd. Czy małe cisnienie jakie wytwarza pompa ( bo pewnie takie jest skoro leje) może miec wpływ na wyskośc tego napięcia ?
waldigsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 10:32
pompy nie trzeba ustawiac ale , nie przestaw przy tym rozrzadu, cieknaca pompe mozna uszczelnic w serwisach boscha koszt ok 500-600 zł , sam tego nie zrobisz bo nik nie sprzedaje czesci
poaztym cieknaca pompa nie jest przyczną niedomagania pedału gazu i nic z tym wspólengo nie ma , spardz obwód pedału gazu
jarson190
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 22:09
pompę da się uszczelnić samemu zestaw uszczelek kosztuje ok 80 zł bosh przerabiałem to zaraz po kupnie stilaka a teraz jeszcze taniej http://allegro.pl/zestaw-uszczelek-do-pomp-cr-bosch-cdi-hdi-jtd-ctdi-i1472136753.html
jareq08
Skąd jesteś (miejscowość / region): swiętokrzyskie
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 23:19
Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz rysunki i opis demontazu i montazu samej pompy CR(oferty sprzedaży zestawów naprawczych). Dobrze sprawdzałes miejsce wycieku(uszczelniacz na ośce)?A moze rozszczelnił się regulator cisnienia paliwa?
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
