( Fiat Palio & Fiat Siena ) rosnący płyn chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
paulo
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend HL 1.2 8V 2001+LPG.
Piwa: 0/7
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 17:43
Problem dotyczy poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.Na zimnym silniku jest na ,,min'' a w miarę wzrostu temperatury podnosi się pod sam korek.Wentylator i cały układ jest chyba OK.bo się nie grzeje i wentylator się załącza.Zauważyłem też że przy większych obrotach słychać bulgotanie w nagrzewnicy.Może ktoś podpowie czy jest to uszczelka pod głowicą,czy może zapowietrzony układ,albo coś jeszcze innego?
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 17:51
Re: rosnący płyn chłodzenia
Odpowietrzyć nie zaszkodzi, tylko pewnie na niewiele sie zda. Najprawdopodobniej UPG.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 18:36
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) rosnący płyn chłodzenia
A płynu ubywa czy dolewasz ? Możliwe że masz nieszczelną nagrzewnicę,łapie gdzzies powietrze i układ się zapowwiatrza,po nocy powietrze zejdzie dlatego jest na min poziom.
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 19:02
Płyn podniesie się pod korek również w przypadku przegrzania silnika ale głównie podnosi się w przypadku dostania się powietrza - jak pisali przedmówcy.
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 04 Mar 2011, 20:07
Skoro słyszysz bulgotanie w nagrzewnicy to masz zapowietrzony układ chłodzenia. Na wężach idących od nagrzewnicy jest odpowietrznik. Rosgrzej samochód, ustaw pokrętło ogrzewania na max i lekko odkręć ten odpowietrznik do czau aż przestaną wydostawać się bąbelki i zacznie lecieć płyn po czym zakręć odpowietrznik. Być może czynność tą trzeba będzie powtórzyć kilka razy.
Co do poziomu płynu w zbiorniczku to zawsze po rozgrzaniu silnika poziom się zwiększa jednak nie aż pod korek. Taka sytuacja dzieje się właśnie dlatego, że w układzie jest powietrze i po rozgrzaniu silnika bąbel który się tam znajduje zwiększa swoją objętość na tyle dużo, że powoduje to podniesienie poziomu płynu aż pod korek.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 05:32
to już ewidentnie UPG
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:09
u mnie jest troche innaczej Smile
jak samochód jest nagrzany, dam ogrzewanie na full w kabinie i przygazuje lekko to słychac takie syczenie bulgotanie jak by ktoś nadepnoł na szlaufa z wodą na podwórku Smile i ubywa mi płynu ale ubytku szukam juz od poł roku Wink (wymienione przewody do parownika, sprawdzone trojniki, wymieniony dolny wąż z bloku silnika bo miał nieszczelności, termostat tez nowy, reszta OK nie ma wycieków nic nie widac) - jak objawia sie branie płynu do silnika ?
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 11:30
To proste,zwiększa się poziom oleju który jest zabarwiony cos jak kawa z mlekiem,jeżdzenie z wodą z olejem w silniku grozi jego zatarciem.Uszkodzona uszczelka pod głowicą daje rózne objawy,może przedostawać się woda do oleju,będą wtedy problemy z odpaleniem,spaliny mogą się dostawać do układu,wtedy bulgocze i przegrzewa sie silnik,lub płyn będzie leciał bezpośredni na cylindry i będzie spalany,tzw. kopcenie na biało.
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 13:38
Dobrze wyjaśnione, arkko Very Happy. Piwo leci Very Happy.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 18:09
u mnie własnie żadnego z tych objawów nie ma Wink oleju dolewam raz na jakis czas ciutke Wink i tak mam w sumie od prau lat - to chyba normalne ze silnik pobiera troche oleju, z odpalaniem nie ma problemów nawet w te mrozy odpalał bez zarzutu, kopcenia na biało też nie ma Smile jedynie nie moge potwierdzić tego ze spaliny dostają sie do układu, ale silnik nigdy nie przekroczył wiecej jak 0,5cm ponad środkową kreske a dokładnie moment włączania wentylatora Smile
PS
może źle opisałem moje bulgotanie po przegazowaniu na ciepłym silniku - słychac to tylko w kabinie z okolic własnie nagrzewnicy Wink ale tak czy siak ubywa płynu, nagrzewnica nie cieknie bo sprawdzałem dywaniki i wykładzine Wink wszystko suche Wink
arkko
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 23:41
yacub10 napisał:
PS
Kolego,sprawdź dokładnie nagrzewnicę,ja miałem taki przypadek ale w cinquecento,węże twarde,bulgotanie w nagrzewnicy,dywaniki suche,a się okazało że nagrzewnica tak pękła że płyn walił na zewnątrz,na początku był mały wyciek,płyn parował,później zaczęło cieknąć.
yacub10
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 06 Mar 2011, 00:01
no bede szukał ale musi byc ciut cieplej Smile
ToJaLuk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Ropczyce
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4+LPG 1997
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 08:11
Jak dla mnie to objawy masz identyczne jak u mnie. To bulgotanie w nagrzewnicy to efekt jej nieodpowietrzenia. Szczególnie to było słychać gdy pokrętło temperatury ustawione było w położeniu pośrednim. Kilkukrotne odpowietrzanie nic nie dało i dopiero naprawa UPG rozwiązała sytuację.
paulo
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 12:55
Wszyscy typujący UPG mieli rację.Też to podejrzewałem,ale podjechałem do znajomego mechanika i od razu stwierdził że UPG do wymiany.Dziękuję wszystkim za podpowiedzi-pozdrawiam.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 12:56
gdzie naprawiasz?? masz dobry zakład??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
185 000 km
39 850
92 700 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
35 300
189 611 km
