( Fiat Palio & Fiat Siena ) Luz w przednim lewym kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MajorSc
Posiadane auto: Siena 1.4 1998 LPG
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:26
Witam, od jakiegoś czasu w przednim lewym kole słychać dziwne trzeszczenie, szumienie itp. dzisiaj wreszcie słońce zaświeciło to podniosłem auto i okazało się że całe koło chodzi jak by było nie dokręcone, ściągłem koło, klocki, tarcze i cała reszta jest luźna. Nie bardzo znam się na tym więc nagrałem krótki film o co kaman. Mam nadzieje że mi ktoś pomoże co trzeba wymienić (łożysko, półoś czy co tam jeszcze jest he). Dodaje linka do filmiku na wyslijto.pl
http://wyslijto.pl/plik/expmyde17a
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:44
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Luz w przednim lewym kole
sprawdź drążki kierownicze
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:55
Koło ma luz w pionie, więc radziłbym dokręcić piastę, sprawdzić śruby mocujące zwrotnicę do kolumny McPersona i ewentualnie wahacz.
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:21
Piasta dokręcona i wahacz ok, najprędzej coś nie tak z tym drążkiem ale to musiał bym wszystko rozebrać i jeszcze raz sprawdzić
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:22
kamilek150 napisał:
Koło ma luz w pionie.
luz jest pod każdym kątem, nie tylko w pionie
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:24
Nawet gdybyś miał coś nie tak z drążkiem to przecież nie byłoby takiego luzu w pionie...
Najlepiej zdejmij koło i ruszaj tarczą. Zobaczysz wtedy gdzie są luzy. Może to sworznie wahacza, może łożyska w kolumnie McPersona, a może jeszcze coś innego.
Jak tak oglądam ten film, który wrzuciłeś to nie widzę, żeby amorek chodził razem z kołem, więc jego łożysko raczej odpada. Sprawdź mocowanie zwrotnicy do kolumny.
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:41
Na filmie słychać raczej tylko szum rękawiczki pocierającej o oponę ale jeśli podczas kręcenia kołem słychać szum to według mnie poszło łożysko.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:45
Kolejna opcja. Mocno huczy podczas jazdy?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:47
może być kilka elementów do naprawy....
często tak bywa,że jedna usterka,którą nie naprawia się na czas,generuje kolejną usterkę...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:07
dosyć mocno huczy i jeden klocek prawie cały zdarty jest a na klockach mam przejechane ok 80tys. ściągałem koło i ruszałem tarczą i widać było jak cały drążek się rusza. o dziwo auto jedzie prosto i wogóle nie ściąga na żadną stronę
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:22
Czyli do wymiany łożyska. Jeżeli tylko jeden klocek jest wytarty to co jest nie tak z zaciskiem. Podejrzewam że nie rusza się w jarzmie. Trzeba rozebrać, wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym.
Ogólnie : "Jak dbasz tak masz!"
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:38
Tak jak pisałem wcześniej. Łożysko do wymiany.
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:49
samemu da się wymienić to łożysko czy trzeba do mechanika? wymienialem sam tylko z tyłu ale to z całą piastą także żaden problem a tu chyba większa filozofia?
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:59
Największy problem stanowi wyciśnięcie starego i wciśnięcie nowego łożyska w piastę bo do tego potrzebna jest prasa. Jeśli masz prasę to dasz radę bo całą resztę da się zrobić bez większych problemów.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 23:08
Ja zmieniłem bez prasy i jeździ:P
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
53 900
75 000 km
48 900
69 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
