( Fiat Palio & Fiat Siena ) Luz w przednim lewym kole
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
MajorSc
Posiadane auto: Siena 1.4 1998 LPG
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:26
Witam, od jakiegoś czasu w przednim lewym kole słychać dziwne trzeszczenie, szumienie itp. dzisiaj wreszcie słońce zaświeciło to podniosłem auto i okazało się że całe koło chodzi jak by było nie dokręcone, ściągłem koło, klocki, tarcze i cała reszta jest luźna. Nie bardzo znam się na tym więc nagrałem krótki film o co kaman. Mam nadzieje że mi ktoś pomoże co trzeba wymienić (łożysko, półoś czy co tam jeszcze jest he). Dodaje linka do filmiku na wyslijto.pl
http://wyslijto.pl/plik/expmyde17a
free10
Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:44
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Luz w przednim lewym kole
sprawdź drążki kierownicze
POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 20:55
Koło ma luz w pionie, więc radziłbym dokręcić piastę, sprawdzić śruby mocujące zwrotnicę do kolumny McPersona i ewentualnie wahacz.
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:21
Piasta dokręcona i wahacz ok, najprędzej coś nie tak z tym drążkiem ale to musiał bym wszystko rozebrać i jeszcze raz sprawdzić
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:22
kamilek150 napisał:
Koło ma luz w pionie.
luz jest pod każdym kątem, nie tylko w pionie
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:24
Nawet gdybyś miał coś nie tak z drążkiem to przecież nie byłoby takiego luzu w pionie...
Najlepiej zdejmij koło i ruszaj tarczą. Zobaczysz wtedy gdzie są luzy. Może to sworznie wahacza, może łożyska w kolumnie McPersona, a może jeszcze coś innego.
Jak tak oglądam ten film, który wrzuciłeś to nie widzę, żeby amorek chodził razem z kołem, więc jego łożysko raczej odpada. Sprawdź mocowanie zwrotnicy do kolumny.
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:41
Na filmie słychać raczej tylko szum rękawiczki pocierającej o oponę ale jeśli podczas kręcenia kołem słychać szum to według mnie poszło łożysko.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:45
Kolejna opcja. Mocno huczy podczas jazdy?
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 21:47
może być kilka elementów do naprawy....
często tak bywa,że jedna usterka,którą nie naprawia się na czas,generuje kolejną usterkę...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:07
dosyć mocno huczy i jeden klocek prawie cały zdarty jest a na klockach mam przejechane ok 80tys. ściągałem koło i ruszałem tarczą i widać było jak cały drążek się rusza. o dziwo auto jedzie prosto i wogóle nie ściąga na żadną stronę
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:22
Czyli do wymiany łożyska. Jeżeli tylko jeden klocek jest wytarty to co jest nie tak z zaciskiem. Podejrzewam że nie rusza się w jarzmie. Trzeba rozebrać, wyczyścić i nasmarować smarem miedzianym.
Ogólnie : "Jak dbasz tak masz!"
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:38
Tak jak pisałem wcześniej. Łożysko do wymiany.
MajorSc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:49
samemu da się wymienić to łożysko czy trzeba do mechanika? wymienialem sam tylko z tyłu ale to z całą piastą także żaden problem a tu chyba większa filozofia?
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 22:59
Największy problem stanowi wyciśnięcie starego i wciśnięcie nowego łożyska w piastę bo do tego potrzebna jest prasa. Jeśli masz prasę to dasz radę bo całą resztę da się zrobić bez większych problemów.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 23 Mar 2011, 23:08
Ja zmieniłem bez prasy i jeździ:P
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
36 000
190 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
66 300
36 781 km
