( Fiat Panda ) panda 1.1 problem z odpalaniem na zimno
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
nygusms
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: fiat panda 1.1
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 13:34
Mam problem przy próbie odpalenia samochodu.
Jak postoi tak ze 2 dni i to przy próbie odpalenia samochodu na zimnym silniku samochód nie zapala a w dodatku wskaźnik temp. silnika wychyla się w max położenie z sygnalizacją czerwonej lampki o zbyt wys. temp. silnika.
Podpowiedzcie czy to może czujnik temp. chłodzenia czy tez coś innego
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
jacekszczesny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz
Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 17:40
Re: ( Fiat Panda ) panda 1.1 problem z odpalaniem na zimno
To usterka akumulatora , naładuj lub wymień na inny . Pewnie wyda się to dziwne ale już to przerabiałem.
Cieszę się że mogłem pomóc.
michal476
Posiadane auto: 308 hdi 1.6
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 19:55
Najlepiej podmień sobie aku od znajomego i zobaczysz, wg mnie jacek dobrze mowi:)
nygusms
Wysłany: Nie 27 Mar 2011, 21:32
No to mnie chłopaki zaskoczyliście teraz.
Owszem wierze w to co mówicie tylko, że dziwne jest to że rozrusznik normalnie kręci jakby nigdy nic a mimo to samochód nie odpala ale oczywiście dziękuję za poradę sprawdzę to
ziarno132100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Maz.
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 VAN 2007
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 21:22
problem z odpaleniem
Mam taki problem wczoraj po 9 godzinach postoju miałem problem z odpaleniem pandy kręciłem dość długo i nie odpalił dopiero za 3 razem załapał czym może być to spowodowane?
i na pewno nie jest to wina akumulatora
jacekszczesny
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 21:14
Kolego ziarno132100 ciężko coś powiedzieć o twojim problemie musisz coś więcej opisać czy to zdażyło sie pierwszy raz itp..... postawiłbym na czujnik wału ale to przypuszczenia więc się nie sugeruj Laughing Laughing Laughing
ziarno132100
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 20:57
to się zaczęło dziać po jakimś czasie jak została założona instalacja gazowa
tak jak pisałem problem z odpaleniem na zimnym silniku po 9H . Ale jeszcze coś zauważyłem ma problem z odpaleniem ale taką próbę zrobiłem że jak np. kręcę długo 3 razy z odstępami to nie ma szans z odpaleniem ale dziś spróbowałem tak kręciłem 3 razy krótko i załapał za 3 razem nawet za 2 prawie załapał . Czego to może być wina Swiec ? słaba iskra czy coś innego panda ma ponad 60 tys. przebiegu
ziarno132100
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 06:37
podczas rozruchu z rana napięcie spada od razu do 10.00 a podczas kręcenia dłuższego spada jeszcze niżej i nie łapie w ogóle , a akumulator był w pełni naładowany. co jest nie tak
akumulator w pandzie jest 40 AH prąd rozruchowy 340A
posiada instalację gazową odłączenie zasilania lpg nie pomaga rozrusznik kręci
michal476
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 26 Kwi 2011, 17:51
Wg. mnie mozesz akumulator wyrzucic do smietnik... za szybko ucieka zycie z niego..Smile
Max_666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bratoszewice
Posiadane auto: Fiat Panda 2003
Wysłany: Sob 30 Kwi 2011, 16:01
Sprawdź przewody przy klemach. Szczegolnie przy klemie minusowej czy Ci sie nie wysuneły ewentualnie zaró je od nowa. Mialem to samo wskazniki głupiały i samochod nie odpalał
jarson13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dziurdziewo
Posiadane auto: Padlina 1.1 Turbo 130 KM
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 08:30
witam,
u mnie po skończonej walce z odpalaniem na zimnym teraz jak jest cieplo slabo pali na rozgrzanym silniku, trzeba dlugo krecic, macie na to jakis patent?
pchorek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Kia Picanto 1,1 2006
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 20:23
zawory do regulacji ... ???
jarson13
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 09:46
regulowane przez serwis 10000 temu. jakies inne sugestie?
ziarno132100
Wysłany: Pią 06 Maj 2011, 16:54
oddałem pandę do mechanika i okazało się że to wina jest pompki paliwa że niby się zapowietrzyła i wyszło tak że nie można samochodem jeździć na rezerwie bo znowu będzie tak samo co wy na to ?
Coś mechanik chyba kręcił bo z gazu też nie odpalał
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 11:47
porada dla ziarno i innych komu nie odpala panda rano na zimnym silniku
OBIAWY kręci i nie odpala wskazówka temperatury idzie na maxa
PORADA dodaj gazu lekko
Jak odpali to akumulator szrot
C. jacek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
32 900
142 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
31 900
142 990 km
