Jak rozpoznać w Bravo - klimatyzację manualną a automatyczną
jak w temacie, czym sie różnią pokrętła, przyciski na desce ?? Ludzie wymieniają w ogłoszeniach że mają klimatyzacje a raz klimatronic a ze zdjęć deski to żadna różnica, chyba, że ludzie sami nie wiedzą co mają
Re: ( Fiat Bravo ) Jak rozpoznać w Bravo - klimatyzację manualną a automatyczną
dokladnie kolego, przede wszystkim od tego nalezaloby zaczac ze ludzie czesto nie wiedza co maja
jesli chodzi o podzial to w klimatyzacji automatycznej ustawiasz zadana temperature i uklad samoczynnie dazy do uzyskania tej temperatury (na podstawie czujnikow zew/wew ustala temperature powietrza wprowadzanego do samochodu oraz sile nadmuchu) i wtedy na jednym pokretle masz LO... cyfry z wartosciami temperatur...HI , a na drugim 0 AUTO 1 2 3 4
natomiast w manualnej jak to niektorzy mowia poprostu "wlaczasz ja lub wylaczasz" a w praktyce wyglada to tak ze poprostu sam musisz sterowac tym co ma robic klimatyzacja i sam uzyskac temperature w kabinie ktora oczekujesz
no to czym się różnią w działaniu to chyba nie ma nikt wątpliwości
Ale wizualnie w samochodzie , żeby poznać :
więc na desce jeśli nie mamy pokrętła z temperaturami napisanymi (jest standardowe z barwa niebiesko-czerwoną) a mamy włącznik klimy to mamy normalną klimatyzację A jeśli mamy te pokrętło LO-HI a na drugim oprócz 1,2,3,4 pisze też auto tzn ze ten fiat ma klimatronica ? (czy może na tym pokrętle ustawiania prędkości nawiewu każde Bravo oprócz 1,2,3,4 ma tez napisane auto?)
Zadne bravo nie ma climatronic a:> moze w tych najnowszych jest...
Klimatronic ma panel na ktorym wyswietla ci temperature jaka chcesz osiagnac i tak tez dmucha ci powietrze naciskasz AUTO i jazda ... w bravo moze i jest opcja AUTO ale to i tak jest klima manualna - poniewaz nadal masz pokretelko ktorym musisz sie bawic... i w ten spob nigdy to nie bedzie climatronik
U mojego ojca w aucie jest climatronic...
Powiedzmy ze wychodzi nieznajomosc ludzka co to klimatronic a co to manual...
no niby tak
ale jest różnica i są klimatyzacje manualne a automatyczne w bravoI więc umownie (a może nawet i nie umownie tylko poprawnie) można pisać klimatronic wiadomo o co chodzi tym bardziej że różnica jest tylko taka że zamiast wyświetlacza masz pokrętło którym ustawiasz sobie wartość temp (i nie są to wartości na oko) i dajesz auto Takim tokiem rozumowania ustawiając coś na wyświetlaczu też to robisz manualnie
ratunku bo zwariuje...
pytasz sie o climatronic czy klimatyzacje automatyczna... to jest roznica...
no prosze cie ale nie zadawaj takich pytan tylko wejdz na google bo hmm nie wiem z kim mam przyjemnosc ale zbyt glupie to pytanie...
Klima --> system chlodzenia samochodu ponizej temperatury otoczenia
*manualna - ustawienia dokonuje sie recznie - nastawiamy temp powietrza jakie ma sie wydobywac z wywietrznikow
*automatyczna - ustawiamy temperature jaka chcemy osiagnac w pojezdzie i na paremetrach mocy zaznaczamy AUTO - automatycznie klimatyzacja dopasowuje temperature wywiewu do napnujacych warunkow w samochodzie
*climatronic - klimatyzacja wyswietlana na ekranie ma mozliwosci zarowno automatyczne jak i manualne z dodatkowa funkcja max ice... ustawiamy na ekranie temperature jaka oczekujemy w aucie a na wyswietlaczu uzyskujemy informacje dotyczace mocy wywiewu ustalonej przez komputer jak rowniez informacji czy klimatyzacja jest zalaczona czy nie (rowniez komputer ustala czy ejst potrzeba zalaczenia klimatyzacji)
- 2 strefowa opis zbedny
- 1 strefowa opis zbedny
To jest napisane po mojemu ale na googlach na pewno znajdziesz a ja sie znowu powtorze i napisze ze FIAT BRAVO do rocznika 2007 nie ma climatronica !!! moze jest to w najnowszych wersja ale watpie...
O co chodzi z tym AUTO??
Drugie pytanie : jak najlepiej ustawić pokrętła, żeby klima była wydajna 1,2,3,4,auto??
pawelw napisał:
niestety nie Brava steel posiada kliamtronika
ma opcje auto
ma max ice
ma ustawienie zadanej temperatury
ma możliwosc sterowania manualnego
nie bede sie z toba klucil ale wiedza to ty nie swiecisz i odsypam do opisu climatronic w ksiazkach...
moze i ma klime... ale climatronic to hmm jedynie chyba do rocznika bierzacego posiadala tylko alfa romeo
Raczki mi opadly jak sie rzuciles... wyswietlacz tez ma co nie do klimy...
Sa takie czasy ze mozna miec w maluchu gps wmontowanego wiec moze moze... i climatronica ktos sobie w montowal... ale wlasnie takie osoby jak ty wystawiaja na allegro samochody czy w innych ofertach i wypisuja takie bzdury po czym przyjezdza klient i smieje sie wam w twarz... uwierz mi sam bym z ciekawosci podjechal jezeli ktos kolo poznania by sprzedawal bravo/a z climatroniciem zeby miec ubaw... no chyba ze mowimy o nowych bravo -- tam z tego co wiem jest opcja z climatroniciem - cieklokrystaliczny maly bo maly ekranik ale jest....
a to co ty kolego opisales to jest normlany w swiecie automat... jak sobie pokrecisz tak tez bedziesz mial... a jezeli szuka roznicy miedzy autometem czy climatroniciem to idz na gielde czy gdzies obejzyj sobie audi czy normalny samochod posiadajacy climatronic...
stary zanim zaczniesz obrażać kogoś to troszkę pomyśl
Z tego co napisałeś wyświetlacz jest wyznacznikiem kliamtronica ? Wolne żarty...
Klimatronik polega na tym że temperaturą steruje elektronika i tak dopasowuje przepływ powietrza zimnego (schłodzonego w klimatyzacji - bo zaraz napiszesz że to nie klimatyzacja) i ciepłego aby trzymać zadaną przez użytkownika temperaturę, posiada ponadto możliwość ręcznego sterowania temperaturą nawiewu jak i prędkością wentylatora.
Niestety to że zaczniesz mi zarzucać brak wiedzy tego nie zmieni.
Jeżeli chciałbyś nadrobić braki odsyłam do wikipedii gdzie masz wytłumaczone dokładnie jakie cechy spełnia klimatyzacja aby mówić o niej climatronik
OTO LINK :
http://pl.wikipedia.org/wiki/Climatronic
Co więcej Niemiecka wikipedia rozwinęła temat i w części Fahrzeuge
Wiec zanim coś napiszesz a szczególnie jak zaczniesz do innych pisać tak bezczelnie sprawdź 2 razy czy czasem nie robisz z siebie pajaca. W tym przypadku udowodniłem Ci że to ja mam rację a ty się sromotnie mylisz...
Cytując ciebie i zachowując oryginalną pisownię :
"nie bede sie z toba klucil ale wiedza to ty nie swiecisz i odsypam do opisu climatronic w ksiazkach... " Zapraszam do dalszej edukacji i odrobienia zaległości w kulturze osobistej a szczególnie zasadach netykiety.
Gdybyś poprzedniego posta napisał normalnie bez chamskich tekstów nie dostałbyś tak ciętej riposty. Jak widzisz chamstwo sie nie opłaca .
Wracając do tematu:
Bravo klimatronik - posiada regulację temperatury w stopniach, pokrętło ma opcję auto, jest przycisk klimy, jest opcja max def
Bravo bez klimatronika - posiada regulację temperatury bez podanej skali w stopniach, jest przycisk klimy, nie ma opcji na pokrętle nawiewu auto.
EOT
w skrocie co do fotki
Bedienungseinheit für Klimaautomatik aus den 1970er Jahren (Mercedes-Benz W123)... nie musze chyba tlumaczyc moze ktos inny sie wypowie
co do caloksztaltu no no fiat bravo climatronic w pokretlach lepiej niz w audi...
Przyjmnej jazdy z climatronikiem wam koledzy zycze... to na tyle co wam moge powiedziec:)
Dołączył: 14 Kwi 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mieścisko czasem Gniezno ogólnie wielkopolska Posiadane auto: 126pEL96r, UNO1.0 98r, Bravo I 1.9JTD GT 99r,
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 21:20
Popieram pawelw-a bez wątpliwości to climatronic a co do shakalos-a to ty masz pewno w swojej babci tylko ciepło-zimno z tym że ciepło to pewnie nie zawsze działa
jak doczytasz dokładnie to zrozumiesz o co chodzi bo widzę że z niemieckim też nie bardzo.... pod opisem wychwalanego przez ciebie audi stoi jak byk pod klimatronikiem "Bedienungseinheit einer Kfz-Klimaautomatik (Audi)"
opis w polskiej wikipedii jak i w niemieckiej jest chyba jasny... a jak już przetłumaczysz tekst z niemieckiego na polski to sie dowiesz w czym rzecz.
No musze was zmartwic dzis mialem okazje jezdzic nowym lancerem i tez tam jest klima z napisem auto itp... i z ciekawosci poruszylem temat ten co wy... no to facet powiedzial ze climatronic to klimatyzacja wyswietlana na ekranie cieklokrystalicznym i nie maja wersji z klimatroniciem... ale looz zyjcie w swoim swiecie ze climatronic to pokretelka... kiedys moze przejedziecie sie jakims autem co ma owy climatronic i stwierdzicie ze klimatyzacji na wajchy duzo brakuje... ja taka okazje mialem ale klucic sie z wami nie chce kazdy chwali swoje a jezeli ktos nie ma rozenania a sie kluci not to sorry ale za duzo autek testowalem z wyzszej klasy zeby obrazac climatronic - sadzac ze bravo (fiat) maja pokretelka jak do nawiewow ma climatronic polecam sie przejsc do 1 lepszego salonu hmm aut z wyzszej polki i zobaczyc wersje z klima automatyczna a klimatroniciem ... roznica jest niebo a ziemia
obecnie w wiekszosci modeli stosuje sie klime automatyczna poniewaz jest mniej chlonna na miejsce w samochodzie zeby zamiescic wyswietlacz...
marki typu audi bmw mercedes stosuja climatronic jak rowniez volvo i inne wyzszej polki...
W tym kontekscie climatronic oznacza swoja specyfikacje
shakalos skoro tak wywyższasz inne marki ponad Fiata to dlaczego nim jeździsz
Ty naprawdę wierzysz we wszystkie słowa sprzedawców z salonów wyższych marek?? Jeśli tak to życzę powodzenia _________________ G R U N Z
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
