( Fiat Ducato ) wymiana osłony przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
turystaAZ
Posiadane auto: Fiat Dukato kamper 1988 poj.1,9
Wysłany: Pon 14 Mar 2011, 17:07
Witam wszystkich użytkowników forum.
Co trzeba zdemontować aby wymienić osłonę przegubu .
Tego tematu nie mogę jakoś znalezć na forum.
Z góry dziękuję za pomoc.
marcinm89
Posiadane auto: ducato 244 2.8 JTD ; Passat B5 1.8 APT
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 18:55
Re: ( Fiat Ducato ) wymiana osłony przegubu
kolego jaki przegub ? ten przy kole czy od strony skrzyni ??
sam mam ten problem, wiec na poczatek musisz miec podnosnik - na lewarku tego nie wymienisz Smile luzujesz nakretke ktora jest przykrecany przegub do piasty ( ta duza przy kole) pozniej odkrecasz kolo i caly zacisk hamulca, dolny drazek kierowniczy i wtedy popros o pomoc kogos - kolega bedzie ''odciagal'' piaste a ty wyciagasz przegub z piasty , trzeba miec troche sily przy tym, pozniej lekkim zdecydowanym ruchem wybijasz przegub z polosi - ja tak zrobilem, jedni wola wyciagnac cala poloske masz wtedy lepszy dostep
oczywiscie wybijasz gumowym mlotkiem co by nie uszkodzic przegubu... pozniej czyscisz przegub i polos, dajesz nowy smar i oslone... na polosi bedzie zabezpieczenie w postaci pierscienia co by poloska nie wyleciala z przegubu... troche przy tym jest roboty... dobry mechanik zrobi ci to w 30 min. ciebie moze to zajac 2 godziny, pamientaj zanim ruszysz ktora kolwiek z srub dobrze jest je popsikac czyms ala WD 40 - zebys nie zerwal
Wazne aby czesci byly prawidlowe.... jak bedziesz kupowal to mow na jakich kolach masz te ducato na 15'' czy 16'' przy 16'' przegub jest o 1.5 cm wiekszy wtedy ci oslona nie wejdzie jak bedziesz mial zla...
przepraszam za brak polskich literek - mam niemiecki uklad klawiatury
jesli popelnilem gdzies blad , niech koledz poprawia
turystaAZ
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 22:02
marcinm89
Dziękuję koledze za odpowiedz,ale zanim doczekałem się na odpowiedz a sezon za pasem,zakasałem rękawy i zrobiłem bez podpowiedzi.Otóż w podpowiedzi którą kolega poleca jest jeden błąd,ja zdjąłem piastę bez odkręcania siłownika. Nie wiem jak jest z rozmiarami kół 15 czy 16 ale nikt mnie nie pytał o rozmiar kół przy zakupie osłon.Wiem tylko że przy DUKATO10 z roku 1988 potrzebna jest opaska uniwersalna do osłony piasty,ponieważ ta ściskana nie mieści się w piaście a próby dogięcia młotkiem kończyły się rozpięciem opaski.
z poważaniem
turystaAZ
turystaAZ
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSedici
23 900
137 000 km
35 300
189 611 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatBravo
185 000 km
Fiat500
81 830 km
