( Fiat Stilo ) Wymiana rozrządu i pompy wody - pytanie laika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
majess
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 29 Mar 2011, 23:44
WItam,
Powoli zbliżam się do 100k przebiegu (teraz mam 93k). I z tego co wyczytałem z książki serwisowej przy 100k powinienem wymienić rozrząd.
Jak byłem w ASO to się o to zapytałem i pan powiedział, że do JTD 1.9 to trzeba wymienić rozrząd i pompę wody - koszt z robocizną 2000 PLN. Ścięło mnie z nóg szczerze mówiąc, bo w Clio 1.5 dCi (Mk2) wymieniłem przy 130k tylko pasek i teraz ma pod 200k i nie było mowy o wymianie pompy wody i uszczelniaczach itp.
WIęc mam pytanie do posiadaczy silników 1.9 JTD 115KM. Czy wymiana pompy wody jest konieczna nawet jak z silnika nic nie cieknie i nie "cisnę" go za mocno?
Też podejrzewam, że macie jakiś sposób ,żeby nie płacić 2k PLN za wymianę rozrządu, więc za spostrzeżenia i rady będę wdzięczny.
Jak kupowałem auto to na "przeglądzie przedsprzedażnym" Pan powiedział, że w Stilo z tym silnikiem pompa wody z rozrządem jest/była wymianiana przy 80k km (auto poleasingowe).
W jakich awariach ASO musi wymienić te elementy? Mam do auta historię tego co było robione, więc może będzie to gdzieś wpisane i wymiana nie będzie konieczna.
Z góry dzięki i pozdrawiam,
Łukasz
gadu-gadu skype status
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 08:51
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana rozrządu i pompy wody - pytanie laika
ja za wymianie rozrzadu zaplacilem ok 450 czesci SKF w tym pompa wody plus pasek wieloklinowy
przy 115000 km za robote zaplacilem 250 zl ale to nie bylo aso dodam ze czesci orginalne fiata byly tansze
Lukanio555
Posiadane auto: fiat Stilo
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:19
Witam,ja wymieniałem przy ok.140tyś razem z pmpą wody,częsci kupiłem na allegro za 350zł(komplet) a za wymiane w Aso zapłaciłem 350zł.Z tego co wiem to dobrze jest wymienic ta pompę wody!!!!!!
Maciek-156
Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 09:33
Wymiana pompy wody wchodzi w zakres wymiany rozrządu w silniku JTD
Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:18
Kolego.. a nie słyszałes przypadkiem ze kazdy mechanik zaleca wymianę wczesniej niez jest to opisane w ksiazce serwisowej? W JTD zaleca sie wymieną po 80 k km!! później to juz loteria i w zasadzie można sie kazdego dnia zastanaiwac czy taki pasek nie strzeli..
Wymiana pompy wody nie jest obowiazkowa, ale lepiej to zorbic..
teraz pompa nie cieknie i ładnie pracuje, ale przyjdzie nowy pasek z o wiele mocniejszym naciągniem, i pompa moze sie rozłozyc momentalnie.. a wtedy trzeba wszytsko robic jeszcze raz
dosyć proste, nie rób tego w ASO
marey
Posiadane auto: Stilo 5d 1,9 Multijet 120KM Dynamic 2005r.
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 10:36
Ja robiłem w styczniu w ASO, z napinaczem paska wielorowkowego zapłaciłem za calośc 1100 zł, części oryginalne (rolki, pasek, napinacz, pompa wody) .
Trzeba sie targować maja duze upusty (30% na części) i 15 na robocizne.
Crossmax
Posiadane auto: STILO 1.9JTD 115KM 2002r.
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 15:13
Pompa wody nie są to jakieś kolosalne wydatki a lepiej mieć spokój.
Ja właśnie dwa dni temu kupiłem rozrząd i pompę wody.
A wiec koszty:
1. Pasek rozrządu Contitech - 68 zl.
2. Rolka napinająca INA - 137 zl.
3. Rolka prowadząca INA - 44 zl.
4. Pompa wody SKF - 147 zl.
Całość daje 396 zl.
Nie jestem specem ale wydaje mi się, ze to chyba w miare dobry zestaw.
Myślałem, żeby całość kupić SKF, ale słyszałem, ze SKF daje do pudelek rolki INA, a czasami INA daje SKF. Zależy jak się trafi.
Wiec kiedy udałem się po rozrząd do hurtowni poprosiłem o pokazanie napinaczy SKF i INA.Co się okazało...
Obie rolki napinające identyczne. Wiec nie było sensy przepłacać 50 zł za SKF.
A co do robocizny, to u mnie w ASO 200-250 zł. z wymianą pompy wody.
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 16:13
Co się okazało...
A jakie miałyby być? droższa miałaby być różowa? chyba logiczne ze skoro są dokładnie do tego samoego modelu samochodu i silnika to MUSZĄ być identyczne.. bo jakby inaczej.. Gorsza jakościowo rolka nie objawia sie innym wygladem, tylko tym że zacznie np piszczeć w połowie przebiegu nowego rozrządu..
Crossmax
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 17:16
Nie, ta droższa miała byc niebieska Laughing
Oczywiście, że były takie same.
Kolego zaki1989 chyba nie do końca rozumiesz co napisałem...
Chodziło mi o to, że te rolki były identyczne. Miały te same oznaczenia, na obu widniał napis MADE IN CANADA.
Chciałem sprawdzić teze, ze SKF wsadza do swoich pudełek INA i na odwrót.
Gdybym położył je przed Tobą nie byłbyś w stanie powiedzieć, która była wyciągnięta z pudełka SKF, a która z INA.
No chyba, że jesteś biegłym w tej dziedzinie...
A pewnie w przypadku porównaniu np SKF i jakiejś chińszczyzny pewnie już jakąś minimalną różnicę w wykonaniu lub numerach można by zauważyć.
To w ramach specjalnego wyjaśnienia dla kolegi powyżej Laughing
chrobry
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: Stilo MW 1,9JTD 140KM
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:43
Widze, że przesiadłes sie tak samo jak ja z Clio dci na Stilo JTD Smile Ostatnio wymieniałem caly zestaw ale bez pompy - koszt jak pamietam ok 600zl z robocizna. SKF[/img]
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 30 Mar 2011, 18:46
O tak.. zgadali sie.. jeden produkuje swoje drugi swoje po czym sie zamienają.. xD
raczej kupuja z tej samej fabryki.. tylko że nadal dochodzimy do tego samego.. to ze wyglądają identycznie nic nie znaczy.. bo powinny wyglądac identycznie..
relaxx
Posiadane auto: LEON 1,4
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 23:32
Chciałbym dodać pytanie do tego tematu odnośnie wymiany rozrządu w Stilo 1.2 LPG 2003 rok. Auto ma przejechane w tym momencie 146tys km. Pierwsza wymiana była przy 75tys km. Kiedy należałoby wymienić rozrząd? Jakie są zalecane czasy przez fiata w silnikach benzynowych?
funyboy
Skąd jesteś (miejscowość / region): p.braniewski
Posiadane auto: Renault clio 3
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 19:43
jeśli chodzi o benzynę to powoli bym sie do wymiany przygotowywał kolego
bosforus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Merida, Yucatan,Mexico
Posiadane auto: NISSAN MARCH sedan 1.6 DOHC 2013
Piwa: 14/1
Wysłany: Sob 16 Kwi 2011, 20:06
bez dyskusji jest wymiana pompy wraz z paskiem itp. Trzymanie się przebiegów wg. fiata kosztowało mnie 900 euro w Niemczech ( laweta, naprawa )- zatarła się pompa wody - tak działa ASO w ramach przebiegów wg. fiata. To samo tyczy oleju - nie 20 tys lecz 10 !
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
37 900
190 000 km
FiatGrande Punto
147 134 km
