( Fiat Stilo ) doliczanie km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
wojtek2287
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowiecki
Posiadane auto: Fiat STILO 1.8 133km/98kW 2002
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 15:52
doliczanie km
Witam wszystkich forumowiczów.
Przepraszam, że odświeżam stary temat ale może teraz mi ktoś pomoże.
Moje Stilo 1,8 posiada taką przypadłość: na niskich obrotach (1600-1800) po zmianie biegu i dodaniu gazu.
-odczuwam lekkie szarpnięcie
-wskaźnik temp i paliwa opada
-komputer dodaje km (a to jest przeliczane na spalanie, dystans itp.)
-a z okolic skrzynki bezpieczników słychać cyknięcie.
Dodam tylko, że jakiś czas temu tj. około 3000km temu miałem to samo i wystarczyło wyjąć bezpieczniki i przekaźniki i spryskać to wszystko KONTAKTEM do elektryki i jak ręką odjął. A teraz to wróciło.
Bardzo proszę o pomoc i z góry serdecznie dziękuję
Wojtek
Ostatnio zmieniony przez wojtek2287 dnia Sob 16 Kwi 2011, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
morcmarc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115km 3D '01
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 19:47
Re: ( Fiat Stilo ) doliczanie km
Jak się objawia to dodawanie dystansu.
Dziś mi chyba moj stilon dodał ze 2km. Stałem przed przejazdem i byłem pewny że było coś koło 78km z hakiem a po odpaleniu coś koło 80km czyli dodał koło 2km do trip.
Nie wiem jak ze hodometrem. Spalanie spadło bo wiem że miałem w mieście 5.8 az dziw a po chwili tej wlasnie 5.6 i to w mieście.
wojtek2287
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 20:49
Objawia się to dokładnie tak jak napisałeś. Tylko w moim przypadku dzieje się to przy zmianie biegów lub gdy schodzę poniżej około 1700 obrotów, dodaje mocniej gazu i dzieje się to co napisałem. Myślę, że znam już przyczynę ale pochwale się za jakieś dwa dni jak będę pewien.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 21:06
niech kolega sie pochwali, please please Twisted Evil
Więzka kabli jakaś ? czy cos innego?
Przyjechałem z miasta i poruszałem wszystkie bezpieczniki pod kierownicą.
Zastaawiam się teraz czy nie zdemontowac plastików i nie wybebeszyć komputera i wyczyścić wszystkie bezpieczniki i wtyczki.
edit:
poszedłem do garażu i odpaliłem go ale nic sie nie dodało. Pogazowałem, gasiłem. Przekręciłem zapłon, popukałem w bezpieczniki ale nic sie nie dzieje. Jutro pojeżdzę trochę i zobaczę.
wojtek2287
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 22:44
Poprzednio pomogło spryskanie wszystkich styków KONTAKTEM.
Teraz zrobiłem to samo w drodze do pracy. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki spryskałem mi nie pomogło.
Zanim wyjechałem z pracy wypiąłem wtyczki w skrzynce bezpieczników i potraktowałem je sprajem. Przejechałem 23km i pomogło pytanie tylko na jak długo. Podpowiem tylko że jak patrzysz na paniel z bezpiecznikami to w lewym dolnym rogu jest wtyczka odpowiadająca za liczniki.
Powodzenia życzę sobie i Tobie. Mam nadzieje że to to.
Jeśli znajdziesz inną przyczynę bardzo proszę daj znać.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 23:24
Czy chodzi koledze a tą wtyczkę zaznaczoną na czerwono?
wojtek2287
Wysłany: Czw 31 Mar 2011, 23:29
Tak
Jak się ją odłączy to opadają wskaźniki.
Dokładnie tak jak podczas jazdy.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 08:29
Dziś sytuacja się powtórzyła.
Przed wyłaczeniem hodometr miał końcówkę 99km a po uruchomieniu 02km.
Trip ranne uruchomienie: 83,1km zatrzymałem samochód na 85,8km.
Po uruchomieniu 88,3km i wtedy trip wyskoczył.
Po czym zrobiłem ok 1km i nic nie dodało.
Dziś znowu po południu zrobie ze 3,5km to zobaczymy co będzie.
wojtek2287
Wysłany: Wto 05 Kwi 2011, 07:38
Z przykrością stwierdzam że to jednak nie ta wtyczka.
Jak samochód się dobrze zagrzeje to wyjmowanie i wkładanie jej nie pomaga. Żadne cuda z pryskaniem KONTAKTEM też nie pomagają. Dziś stawiam samochód do elektryka samochodowego i zobaczymy.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 08:20
I jak sytuacja na froncie? Rozwiązana?
U mnie problem występuje nadal
wojtek2287
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:28
Oddałem samochód do elektronika samochodowego bo ci wszyscy wielcy mechanicy i elektrycy z okolicy nadają się jedynie do wymiany żarówki. Masakra.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:35
\W weekend wybebesze wszystko z wyciągnięciem kompa włacznie.
Mnie trapi inny fajlur a mianowicie stacyjka tak wiec sprawę załatwie (mam nadzieje) kompleksowo.
Swoją drogą tak zaczynam dumać czy nie wybebeszyć zegarów.
Tam też jest konektor.
Próbuje to ogarnąć jak się to dzieje. Przecież transmisja danych ECU > BODY > zegary leci po magistrali (protokół) a nie jako luźne nieskoordynowane dane.
Zastanawiam się czy nie jest to uszkodzenie zegara.
wojtek2287
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:43
Dzisiaj dzwoniłem do elektronika to powiedział że po wybebeszeniu autka jedyne co dostrzegł odrazu to to że jest kupa zimnych lutów (co by to nie znaczyło). Powiedział że to wszystko przelutuje i sprawdzi resztę i zobaczymy.
morcmarc
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 21:57
Zimne luty są pzyczyną niekontaktowania Smile ale sorecyzował w której cześci je dostrzegł? Co dokładniej wybebeszył?
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 22:04
To musiał rozbierać wszystkie komputery, bo poza nimi wszystko jest zaciskane.
Zimne luty zdarzają sie w montażu przewlekanym, cięższe elementy i drgania mogą zrobić swoje , a tutaj jest w 95% montaż powierzchniowy smd, to by elementy odpadały.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatQubo
262 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
