( Fiat Cinquecento ) paliwo w oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
mariusz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: fiatcc704
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 19:19
paliwo w oleju
witam mam paliwo w oleju i pytanie jak sie tam dostalo czy mozliwe ze przez pompke paliwa?ostatnio wymienialem mebranke w pompce moze to od tego?
kiero75
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 20:28
Re: ( Fiat Cinquecento ) paliwo w oleju
Albo jest coś nie tak z gładzią cylibdra lub z tłokami - są nieszczelne i puszczają benzyne do oleju albo faktycznie paliwko ucieka przez pompkę.
Podniósł Ci sie stan oleju i widać,że jest rozcieńczony czy tylko śmierdzi benzynką. jeśli tylko jest smrodek beny to nic strasznego. Dzieje się tak czesto gdy użytkuje sie samochód na małych trasach i silnik nie osiąga swojej roboczej temperatury - przez co jst mniej szczelny na tłokach.
gadziorski99
Posiadane auto: Fiat marea wekeend 1,8 16v
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 21:54
Moim zdaniem to pierscienie
Jak podnieśc wartośc swojego samochodu o połowe??odp zatankować go do pełna:)
hitmanek
Posiadane auto: CINQUECENTO 900
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 20:46
uszczelka pod glowica ci padla i ci sie dostaje olej do plynu chlodniczego tez tak mialem
mariusz75
Wysłany: Pią 30 Maj 2008, 20:58
plyn chlodzacy ok.w oleju bylo paliwo przelozylem stara pompke wlalem nowy olej filtr i na razie po przejechaniu 50km ok zobaczymy dalej co sie bedzie dzialo
pozdrawiam
kiero75
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Wto 02 Gru 2008, 09:25
mariusz75 i jak z tym problemem. Jestem bardzo ciekawy, gdyż u mnie tez jest mocno czuć paliwo gdy odkręcę korek wlewu oleju. No i samochód zaczął sporo palić 8,5 l a palił niecałe 6litrów. Tylko u mnie zauważyłem że znika mi olej. Płyn chłodzący jest OK.
Co to może być? pierścienie, uszczelka pod głowicą? Czeka mnie kapitalny remont silnika? Samochód ma 112 tyś. na liczniku.
Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 04 Gru 2008, 14:38
witam! u mnie jest dokładnie to samo co u kolegi "Twardego" Olej po przejechaniu 1500 km, jest dosłownie czarny i całkowicie zapaliwiony! oczym świadczy sam zapach jak i spadek temp zapłonu oleju. Normalna tem powinna wynosić ok 215-230 C, natomiast u mnie wynosi 92C. Poza tym moja ( 900 na wtrysku ) zaczeła palić jak smog!! 8,5 a nawet 9,5l :( , dodam tylko że nie cisne nim wcale, poza tym wymienione były wszystkie filtry. Jeżeli ktoś wie jaka może być tego przyczyna prosze o pomoc Pozdrawiam!
:lol:
SiD
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 1108, 95'
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 19:07
Kurde....
Mam to samo ;/ oleju miałem do połowy jak sprawdzałem z pół miesiąca temu, a jak teraz zobaczyłem to mam pod max! i w dodatku wali benzyną i jest czarny jak węgiel! Do tego na 160km(miasto) spalił to co wlałem, czyli 14litrów. Aha, na niebiesko nie dymi... ;>
Takie pytanie do publiczności... Takie coś się samo zlikwiduje, czy trzeba spuszczać olej jak już się zrobi za dużo czy jak? Czy nie wiem, nie przejmować się i to olać? ;>
www.fiatcc.pl/forum
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
