( Fiat Brava ) >> Wskaźnik poziomu paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
toxicjunction
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przygodzice /k. Ostrowa Wielkopolskiego
Posiadane auto: FIAT BRAVA SX , 1.6 16v LPG, 1996
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 14:12
Witam, mam pytanie. Otoz od chwili kupienia bravy wskaznik paliwa zawiesil sie w jednej poyzcji ale kontrolka rezerwy swieci prawidlowo. Przy wymianie pompy paliwa nic nie wykryto w zwiazku z tym problemem. Mozna sie latwo dostac do wskaznika i sprobowac go mechanicznie naprawic? Puknac czy cos takiego.
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 14:56
Re: ( Fiat Brava ) >> Wskaźnik poziomu paliwa
Rolling Eyes moze masz po prostu za malo paliwa bo widze ,ze pomykasz na gazie. Mysle ,ze problem tkwi w czujniku poziomu paliwa i tam raczej bym skupil uwage na jego prawidlowe dzialanie. Czujnik dziala na zasadzie szyn opornosciowych po ktorych przesuwa sie plywak z blaszkami zmieniajac opornosc pradu elektrycznego co za tym idzie wychylenie wskazowki .Jezeli ktos juz majstrowal przy owym plywaku po nieumiejetnej ingerencji wynikiem moze byc zle wskazanie lub wogole jego brak ewentualnie tylko wskazania rezerwy paliwa w zbiorniku .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
toxicjunction
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 17:16
Jesli w czyms pomoge to napisze ze wskazowka zawiesila sie mniej wiecej w polowie. Nie lezy na spodzie wiec chyba mechanicznie sie zaciela.
motorobin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 B 2008 r, Peugeot 206 1.4 B 2003 r, Ford Taunus 1.6 B 1980 r, Jeep Cherokee XJ 4.0 B 1989 r, Fiat 126 p 1989 r
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 21:18
Wymiana pompy nie może nic pomóc ponieważ to nie pompa pokazuje poziom paliwa ( pompa tylko tłoczy paliwo do filtra a później do wtryskiwaczy)
Znajdź złącze elektryczne przy zbiorniku od tz. pływaka ( nie to do pompy ) i rozłącz je na kilkanaście minut .
Rozłączenia dokonuj oczywiście na wyłączonym zapłonie .
toxicjunction
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 19:42
Mechanicy stwierdzili ze to problem mechaniczny przy samej wskazowce, jak pisalem wczesniej sprawdzali caly obwod w okolicach baku i nic nie znalezli, tylko czy to bedzie problem dostac sie do zegara... poszukam na forum... narazie dzieki.
rafal20004
Posiadane auto: fiat brava 1.6 16V gaz 1997r.
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 00:12
Witam!!!
też mam problem ze wskaźnikiem paliwa,tylko że polega on na tym,ze wskazówka skacze w cały świat,a mianowicie nalałem paliwa do połowy baku a podczas jazdy wskazówka spada do zera i utrzymuje się w takiej pozycji przez parę sekund,po czym unosi się na parę minut,i znowu opada....dzieje się tak zarówno na prostej drodze,jak i na dołkach.
leje paliwo verva98
ktoś może mi powiedzieć o co w tym chodzi?
pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
185 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
