( Fiat Bravo ) Jak ustawić zegar ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
syncmaster123
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:24
Jak ustawić zegar ?
Mam bravo 1999 1.2 16V, nie umiem sobie poradzić z ustawieeniem czasu w radiu, jak jest samochód zgaszony to cały czas godzina pulsuje. ??
cj_clon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Citroen C5 2011 2.0 HDI
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 09:44
Zegar
Kolego jeśli masz radyjko oryginalne Fiata to bardzo prosta sprawa będziesz miał klawisz z ikonom zegara klikasz i trzymasz go tak długo jak przestanie pulsować i wtedy zacznie pulsować tylko godzina a minuty nie i klawiszami sek +/- będziesz mógł przestawić sobie godzinkę i klikasz nastepno9e jeszcze raz zegar i wszystko działa. Bynajmniej w moim Bravo tak było....
Baku
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Re: ( Fiat Bravo ) Jak ustawić zegar ?
Wciśnij i przytrzymaj przycisk z emblematem zegara. Minuty usawiaj przyciskami m- lub m+ Godziny h- lub h+. Tak jest u mnie.
syncmaster123
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 10:09
Właśnie nie mam emblematu zagara, radio jest orginalne fiatowskie, taka wersja najbardziej uproszczona tego radia przyciski m- lub m+ i h- lub h+. są znajdują sie razem na przyciskach zmiany stacji radiowych tzn. m- pod 2 m+ pod 3 h- a pod 4 h+. Generalnie pod 6 powinien być zegar a jest jakiś napis "EXP"
milczek70
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 13:23
no to sprawa jest podobna,
naciśnij i przytrzymaj ostatni przycisk (EXP)
po prawej stronie uaktywnisz funkcje EXPERT i dalej jest tak samo jak poprzednik pisał po ustawieniu zegarka przytrzymaj znowu ostatni przycisk pojawi się exit i już koniec zabawy
dodatkowo w funkcji expert masz spore możliwośći w ustawieniach np podbicie basów,
pozdro
M70
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 21:42
Jezeli w Twoim aucie jest radioodtwarzac AD 182 L to mam instrukcje obslugi Fiat BRAVA w pdf .Wspominaja w niej o ustawianiu zegara .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Wto 03 Cze 2008, 10:24
Najlepiej podaj jakie to radio albo zrob fotke Smile to ci powiemy Wink problemu z tym nie powinno byc Smile
Dorad
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarczyn
Posiadane auto: Fiat Marea 1,8 99
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 19:15
U mnie takie radio ustawia sobie godzinę samo.
Wystarczy włączyć i niech chwilę pogra np. na RMF albo Zetce. Jakieś duże znane. Po jakiejś minucie zegarek ustawi się sam.
U mnie tak to działa.
Też się kiedyś się naszukałem, a poprzednio miałem Palio 1,6 i próbowałem robić podobnie. Nie udawało się nijak to je wyłączyłem i godzina pulsowała.
Żona włączyła radio i słuchała. Jak wróciła godzina była ustawiona. Pytałem jak to zrobiła- odpowiedziała, że nic. Po prostu radio grało i się ustawiło.
W celu sprawdzenia rozłączyłem akumulator i zrobiłem tak samo.
Zadziałało!
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Nie 25 Sty 2009, 13:50
Witam. W moim aucie jest radio fabryczne AD 185M, ma przycisk z zegarem, czas ustawia się jak kolega opisał wyżej. Mam pytanie czy to radio posiada jeszcze inne funkcje, jeśli tak to proszę o podpowiedzi.Pozdrawiam.
JohnyBRAVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń (wielkopolska)
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1,6 16V 1999
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 22:51
re
a ja mam pytanko co zrobic gdy nic nie swieci i radio nie gra? chcialbym by gralo heh...akumulator byl odlaczany i ladowany bo jest auto sporwadzone i pewnie sporo czasu stalo i sie akumulator rozladowal...teraz wszytsko dziala extra procz radia...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500L
31 900
146 000 km
48 900
66 000 km
FiatBravo
185 000 km
37 900
190 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
