( Fiat 126 & Bis ) Problem z Fiacikiem, Jedzie dobrze dopóki się nie zagrzeje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
skipper215
Posiadane auto: Fiat 126p 600cc
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 18:50
Witam serdecznie mam fiata 126p 600cc z 78 roku klasyk odrestaurowany silnik po kapitalnym remoncie: wymieniłem pierścieni, panewki, pompę paliwa, cewkę, aparat zapłonowy, kable, świece,głowica delikatnie szlifnięta dosłownie nowy silnik. Przejechałem od remontu ok 900 km jedzie dobrze i ma moc dopóki się nie nagrzeje. Jak sie nagrzeje jadąc na czwórce 70 - 80 słabnie, traci moc zczyna nim szarpać. Jak puszczę gaz to na jałowym chodzi. czasami muszę się zatrzymać i zgasić go na ok 10 min i poczekać aż wystygnie jak ostygnie znowu jedzie dobrze. Podejrzewam że delikatnie oo setne milmetra są za duże pierścienie. Sprawdzałem juz chyba wszystko jeśli chodzi o gażnik paliwo czy zapłon wszytko jest ok. Tak jak mówię póki jest zimny to ciągnie póżniej umiera. Prosze o pomoc sam juz nie wiem co robić
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 19:13
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Problem z Fiacikiem, Jedzie dobrze dopóki się nie zagrzeje
Masz za ciasne zawory, sprawdź luzy oraz przerwę na platynie bo może też być niewłaściwa
jax022
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachod
Posiadane auto: stilo1,9 JTD 115 Wagon 2004
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 13 Kwi 2011, 23:24
Jeżeli sam robiłeś wszystko to powiedz jakie dawałeś luzy na zamkach pierścieni.Nagrzej auto do sprawdzenia wyłącz silnik i zdejm pokrywe klawiatury i sprawdz te luzy zaworowe,ale wątpię aby były podpartę(kiedyś robiłem doświadczenia i po nagrzaniu luzy się zwiększały),kiedy luzy będą ok to bez świec pokręcając wałem ręcznie sprawdz co może stawiać opór,tu przyczyn może być wiele,pierścienie ,zawory,panewki.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 14 Kwi 2011, 14:18
Dokładnie,luzy zaworowe po nagrzaniu się zwiekszają,ciasne sa przeważnie jak zimny i problemy sa z odpaleniem,przerabiałem to w maluchu.W moim kaszlaku problem był podobny,ale w lato,w upalne dni jak się przegrzał,tracił obroty,słabł,gasł.Poprostu się przegrzewał,termostat i wiatrak masz sprawny ? Tu masz linka do podobnego problemu http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic146556.html
skipper215
Wysłany: Pią 15 Kwi 2011, 17:37
Dziękuje bardzo za rady zobacze w ten weekend to się odwzwę
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
